低功耗单通道8位ADC——ADC081S021详解
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一款低功耗、高性能的单通道8位ADC——ADC081S021。
文件下载:adc081s021.pdf
一、ADC081S021概述
模数转换器
模数转换器
ADC081S021是一款低功耗、单通道CMOS 8位模数转换器,具有高速串行接口。与传统仅在单一采样率下指定性能的做法不同,它在50 ksps至200 ksps的采样率范围内都有全面的性能指标。该转换器基于逐次逼近寄存器(SAR)架构,并内置跟踪保持电路,能够快速准确地将模拟信号转换为数字信号。
二、产品特性
2.1 多采样率支持
ADC081S021支持50 ksps至200 ksps的可变采样率,这使得它在不同的应用场景中都能灵活调整采样速度,以满足系统对数据采集速度和精度的要求。
2.2 小封装设计
它采用6引脚WSON和SOT - 23封装,体积小巧,适合对空间要求较高的便携式系统和高密度电路板设计。
2.3 可变电源管理
该ADC工作在2.7 V至5.25 V的单电源范围内,正常情况下,使用3.6 V或5.25 V电源时,功耗分别为1.3 mW和7.7 mW。此外,它还具备掉电功能,使用5.25 V电源时,功耗可低至2.6 μW,大大降低了系统的整体功耗。
2.4 高兼容性接口
输出的串行数据为直接二进制格式,与SPI™、QSPI™、MICROWIRE™和许多常见的DSP串行接口兼容,方便与各种微处理器和数字信号处理器进行连接。
2.5 高精度性能
典型的DNL(差分非线性)和INL(积分非线性)为+0.04/–0.03 LSB,SNR(信噪比)为49.6 dB,能够提供高精度的模数转换结果。
三、应用领域
3.1 便携式系统
由于其低功耗和小封装的特点,ADC081S021非常适合用于便携式设备,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,能够在有限的电源和空间条件下实现高效的数据采集。
3.2 远程数据采集
在远程数据采集系统中,ADC081S021可以准确地采集各种模拟信号,并通过串行接口将数据传输到远程监控中心,实现对环境参数、工业过程等的实时监测。
3.3 仪器仪表和控制系统
在仪器仪表和控制系统中,高精度的模数转换是保证系统性能的关键。ADC081S021的高精度和高兼容性使其成为这类应用的理想选择,可用于测量仪器、传感器接口、工业自动化等领域。
四、技术参数
4.1 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
模拟电源电压,VA -0.3 6.5 V
任何模拟引脚到GND的电压 -0.3 VA + 0.3 V
任何数字引脚到GND的电压 -0.3 6.5 V
任何引脚的输入电流   ±10 mA
封装输入电流 +20 mA
结温,TJ   150
存储温度,Tstg -65 150
4.2 电气特性
典型值对应TA = 25°C,最小和最大极限值适用于 - 40°C至85°C的工作温度范围。VA = 2.7 V至5.25 V,fSCLK = 1 MHz至4 MHz,fSAMPLE = 50 ksps至200 ksps,CL = 15 pF。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
分辨率     8
INL VA = 2.7V至3.6V   +0.03 +0.3 LSB
  VA = 4.75 V至5.25V,TA = 25℃ -0.03   0.04 LSB
  VA = 4.75 V至5.25V,TA = - 40°C至85°C +0.3   +0.3 LSB
DNL VA = 2.7V至3.6V   +0.03 +0.2 LSB
  VA = 4.75 V至5.25V,TA = - 40°C至85°C +0.2   +0.2 LSB
SNR VA = 2.7V至5.25V,fiN = 100 kHz, - 0.02 dBFS 49 49.6   dBFS
功耗 VA = 3.6V   1.3   mW
  VA = 5.25V   7.7   mW
五、工作原理
5.1 功能框图
ADC081S021的功能框图展示了其内部结构,主要包括采样保持电路、逐次逼近寄存器(SAR)、数模转换器(DAC)和比较器等部分。输入的模拟信号首先经过采样保持电路进行采样和保持,然后SAR根据比较器的输出结果逐次逼近输入信号的幅度,最终将模拟信号转换为数字信号输出。
5.2 串行接口时序
CS(芯片选择)信号用于启动转换和帧定界串行数据传输,SCLK(串行时钟)控制转换过程和串行数据的时序,SDATA是串行数据输出引脚。当CS信号变为低电平时,转换过程开始,同时SDATA引脚从三态变为有效状态。在转换过程中,SCLK的上升和下降沿控制数据的采样和输出。
5.3 设备功能模式
  • 正常模式:当CS信号保持低电平直到转换开始后的第10个SCLK下降沿之后,ADC进入正常模式,此时可以获得最快的吞吐量。
  • 掉电模式:如果在转换开始后的第2个至第10个SCLK下降沿之间将CS信号拉高,ADC将进入掉电模式,此时所有模拟电路关闭,功耗大幅降低。
六、应用设计
6.1 典型应用电路
以ADC081S021与LMT87温度传感器的应用为例,该电路展示了如何使用ADC进行温度数据的采集。电源由德州仪器的LP2950低压差电压调节器提供,电源引脚通过电容网络进行旁路,以减少电源噪声对ADC性能的影响。
6.2 设计注意事项
  • 模拟输入:模拟输入信号的范围应在0至VA之间,VA的范围为2.7 V至5.25 V。为了保护输入信号和提高ADC的性能,应避免输入信号超出(VA + 300 mV)或(GND - 300 mV)的范围。同时,建议使用低阻抗源驱动ADC,以减少采样电容充电引起的失真。
  • 电源供应:由于ADC以电源电压作为参考,因此电源电压的稳定性和噪声水平对ADC的性能至关重要。应使用专用的线性稳压器或提供足够的去耦措施,以确保电源电压的稳定和低噪声。
  • 布局设计:在PCB布局时,应将模拟电路和数字电路分开,避免数字噪声对模拟信号的干扰。时钟线应尽量短,并进行适当的终端匹配,以减少反射和干扰。同时,应使用单点接地的方式,确保接地的稳定性。
七、总结
ADC081S021以其低功耗、高兼容性、多采样率支持和高精度等特点,成为了便携式系统、远程数据采集、仪器仪表和控制系统等领域的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择采样率、电源电压和工作模式,并注意模拟输入、电源供应和布局设计等方面的问题,以确保系统的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助各位电子工程师更好地了解和应用ADC081S021这款优秀的模数转换器。
如果你在使用ADC081S021的过程中遇到了任何问题,或者有其他相关的经验和想法,欢迎在评论区留言分享,让我们一起探讨和进步!
