电容式液位传感器凭借耐腐蚀、高精度、非接触测量等优势,在新能源汽车、储能、氢能等多个细分领域均有核心应用,主要集中在液体监测关键环节,具体场景如下:(如有需要。联系:刘先生-19210042892)
星科创非接触电容式液位传感器
新能源汽车领域(如有需要。联系:刘先生-19210042892)
动力电池热管理冷却液监测:动力电池充放电会产生大量热量,需冷却液循环控温。电容式液位传感器多侧装在冷却液储液罐或膨胀水壶外壁,实时监测冷却液液位。当液位因泄漏、蒸发低于阈值时,会向车辆中控系统发送信号触发报警,避免电池过热鼓包甚至起火。且其不接触冷却液,能杜绝电化学腐蚀,使用寿命与车辆生命周期基本匹配。此外,部分高端车型还通过该类传感器输出的高精度信号,辅助优化热管理系统的运行效率。
电池包电解液泄漏检测:在液冷电池包底部的集液盘处可安装该传感器。一旦电池包内电解液泄漏,渗漏到集液盘的液体会改变传感器检测到的介电常数,传感器可快速识别泄漏并报警。这种非侵入式监测方式无需拆解电池包,大幅降低商用车、乘用车动力电池包的维护难度。
燃油 / 补能相关液位监测:部分混动车型或配套的补能设备中,电容式液位传感器可用于燃油箱的液位检测,如奔驰 S 级就使用了电容式燃油液位传感器,支持 128 级液位检测,能精准反馈剩余油量;部分车型的制动液储液罐也可适配该传感器,当制动液液位过低时及时触发报警,保障行车安全。
储能电池领域(如有需要。联系:刘先生-19210042892)该领域的核心应用集中在储能电解液生产的全流程,因电解液对浓度、纯度要求极高,电容式液位传感器可满足其高洁净度和高精度监测需求。比如在原料配比工序,给配比罐安装该传感器,能精准控制锂盐、碳酸酯等原料的加注量,确保电解液浓度偏差符合标准;混合搅拌时,传感器可监测液位防止液体溢出或搅拌桨空转;过滤提纯环节,它能协同控制滤前罐与滤后罐的液位,避免过滤压力异常损坏过滤膜;灌装封装时,微型电容式液位传感器可精准控制灌装量,适配不同规格的包装容器,同时还能检测灌装时的泄漏问题。
氢能领域(如有需要。联系:刘先生-19210042892)氢能相关设备的辅助液体监测场景对该传感器需求较高。例如氢燃料电池的冷却循环系统,需监测冷却液液位以保证电池工作温度稳定,避免高温影响燃料电池的质子交换膜性能;在加氢站的电解液储存罐、氢燃料电池的补水罐等设备中,电容式液位传感器可实现非接触式液位监测,既防止液体泄漏引发安全隐患,又避免传感器污染介质,契合氢能设备的高安全要求。
光伏与风电配套领域(如有需要。联系:刘先生-19210042892)光伏和风电项目的储能配套设备及运维环节也会用到该传感器。比如光伏储能电站的储能液冷系统,需通过其监测冷却液液位,保障储能模块在极端环境下正常运行;风电设备的齿轮箱润滑油储油箱,可借助电容式液位传感器监测润滑油液位,当液位过低时及时报警,避免齿轮箱因润滑不足磨损,同时非接触式测量也减少了对润滑油的污染,降低运维成本。
