电容式液位传感器技术在新能源储能系统应用
电容式液位传感器凭借非接触测量、抗腐蚀、高精度等优势,在新能源储能系统的核心储能单元、配套消防设备、辅助设备等多个关键环节均有广泛应用,同时还能适配海上储能这类特殊场景,为储能系统的稳定与安全运行提供全方位保障,具体应用如下:(如有需要。联系:刘先生-19210042892)
液位传感器星科创非接触电容式液位传感器
液冷储能系统冷却液监测(如有需要。联系:刘先生-19210042892)不管是大型储能电站还是户用储能柜,液冷系统的散热效果直接决定电池安全。该传感器多安装在冷却液储罐、膨胀水箱外壁,无需接触液体,通过检测冷却液与空气的介电常数差异捕捉液位变化。像某 100MWh 锂电池储能电站,就在膨胀水箱外壁装了环形非接触电容传感器,实时输出信号到控制系统。液位过低时触发预警提醒补充冷却液,避免电池过热;液位过高则联动溢流保护,防止管路泄漏。而且它抗电磁干扰能力强,能在储能电站复杂电磁环境中稳定工作,户用储能柜上的小型化传感器还可通过 APP 远程提示液位,方便用户自行维护。
电解液全生产流程质量把控(如有需要。联系:刘先生-19210042892)储能电解液生产的各关键工序对液位精度要求极高,电容式液位传感器是把控质量的核心部件。在原料配比罐上,它能精准监测钒盐、碳酸酯等原料加注量,精度达 ±0.3% FS,让电解液浓度偏差控制在 ±0.05mol/L 以内;混合搅拌时,传感器每秒 5 次采集液位数据,防止液体溢出或搅拌桨空转,使电解液混合均匀性大幅提升;过滤提纯环节,它分别监测滤前罐与滤后罐液位,稳定过滤压力,不仅让电解液杂质含量达标,还将过滤膜更换周期延长;灌装时,微型传感器精度达 ±0.1mm,可适配不同规格容器,同时能检测泄漏并剔除不合格容器。
全钒液流等电解液储能系统安全监测(如有需要。联系:刘先生-19210042892)全钒液流电池等以电解液为能量载体的储能系统中,传感器安装在电解液储罐外壁,实时监测液位。部分系统还采用阵列式传感器,既能监测整体液位,还能检测液位均匀性,避免循环不均导致的局部偏差。一旦因泄漏或充放电体积变化出现液位异常,会迅速向系统发送信号,触发补液或停机保护。同时在电解液管路阀门处装微型传感器,可及时发现阀门泄漏,双重保障系统安全。
储能系统消防与辅助设备液位监测(如有需要。联系:刘先生-19210042892)储能电站的消防水箱、灭火原液储罐外壁可安装该传感器,24 小时监测消防液体液位,液位不足时及时报警提醒补充,确保应急时消防系统能正常响应。在变压器油箱外壁,它能监测绝缘油液位,避免绝缘油不足导致设备绝缘和散热故障;冷却水泵的润滑油箱、空调制冷设备的制冷剂储罐上,该传感器也能监测对应液体液位,防止设备因缺液出现磨损、制冷失效等问题,保障辅助设备进而保障整个储能系统稳定运转。
海上储能等特殊场景的定制化监测(如有需要。联系:刘先生-19210042892)针对海上风电配套储能等恶劣环境,经过特殊设计的电容式液位传感器能满足严苛需求。它采用 316L 不锈钢外壳和 IP68 级密封,搭配铠装屏蔽线,可抵御盐雾侵蚀;通过加固支架和姿态补偿算法,能在平台振动倾斜时稳定监测液位;电路模块经防潮涂层处理并填充惰性气体,可适应高湿度凝露环境。此外,额外加装的高精度传感器还能监测电解液介电常数,当海水因泄漏侵入量达 1% 时就发出预警,避免电解液报废造成巨额损失。
