探索ADC082S101:高性能8位A/D转换器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的组件,它能将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的ADC082S101这款2通道、500 ksps至1 Msps的8位A/D转换器。
文件下载:adc082s101.pdf
一、产品概述
A/D转换器
A/D转换器
ADC082S101是一款低功耗、两通道CMOS 8位模拟 - 数字转换器,具备高速串行接口。与传统仅在单一采样率下规定性能的做法不同,它在500 ksps至1 Msps的采样率范围内都有完整的性能指标。该转换器基于逐次逼近寄存器架构,内置跟踪保持电路,可配置为接受一个或两个输入信号。其输出串行数据为直接二进制格式,与SPI™、QSPI™、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口兼容。
特点
  1. 宽采样率范围:在500 ksps至1 Msps的采样率范围内都能稳定工作,为不同应用场景提供了更多选择。
  2. 双输入通道:可同时处理两个模拟输入信号,增加了系统的灵活性。
  3. 可变电源管理:单电源供电,电压范围为2.7V - 5.25V,能根据实际需求调整电源,降低功耗。
关键规格
参数 典型值 单位
DNL(差分非线性) ±0.10 LSB -
INL(积分非线性) ± 0.13 LSB -
SNR(信噪比) 49.6 dB -
功耗(3V供电) 3.9 mW -
功耗(5V供电) 11.4 mW -
应用领域
  1. 便携式系统:低功耗特性使其非常适合用于电池供电的便携式设备,如手持仪器、可穿戴设备等。
  2. 远程数据采集:能够准确采集远程传感器的模拟信号,并将其转换为数字信号进行传输和处理。
  3. 仪器仪表和控制系统:在工业自动化、测试测量等领域,为系统提供高精度的模拟信号转换功能。
二、引脚说明
ADC082S101采用8引脚VSSOP封装,各引脚功能如下: 引脚编号 符号 描述
模拟输入输出
5,4 IN1和IN2 模拟输入,信号范围为0V至VA。
数字输入输出
8 SCLK 数字时钟输入,直接控制转换和读出过程。
7 DOUT 数字数据输出,输出样本在SCLK引脚的下降沿从该引脚输出。
6 DIN 数字数据输入,ADC082S101的控制寄存器通过该引脚在SCLK引脚的上升沿加载数据。
1 CS 芯片选择,CS引脚下降沿触发转换过程,只要CS保持低电平,转换就会持续进行。
电源
2 VA 正电源引脚,应连接到稳定的+2.7V至+5.25V电源,并通过一个1 μF电容和一个0.1 μF单片电容旁路到GND,电容应靠近电源引脚放置。
3 GND 芯片接地引脚。
三、电气特性
静态特性
ADC082S101的分辨率为8位,无丢失码。其积分非线性(INL)典型值为±0.13 LSB,差分非线性(DNL)典型值为±0.10 LSB,偏移误差(VOFF)典型值为+0.53 LSB,通道间偏移误差匹配(OEM)典型值为0.005 LSB,满量程误差(FSE)典型值为0.52 LSB,通道间满量程误差匹配(FSEM)典型值为0.005 LSB。
动态特性
在信号 - 噪声加失真比(SINAD)、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)、无杂散动态范围(SFDR)和有效位数(ENOB)等方面都有出色的表现。例如,SINAD典型值为49.6 dB,SNR典型值为49.6 dB,THD典型值为 - 75 dB,SFDR典型值为67 dB,ENOB典型值为7.9位。
模拟输入特性
输入范围为0至VA,直流泄漏电流(IDCL)最大为±1 μA,输入电容在跟踪模式下典型值为33 pF,保持模式下典型值为3 pF。
数字输入输出特性
数字输入高电压(VIH)在VA = +5.25V时最小值为2.4V,在VA = +3.6V时最小值为2.1V;数字输入低电压(VIL)最大值为0.8V;输入电流(IN)在VIN = 0V或VA时最大为±10 μA;数字输入电容(CIND)最大为4 pF。数字输出高电压(VoH)在ISOURCE = 200 μA时最小值为VA - 0.03V,输出低电压(VoL)在ISOURCE = 1 mA时为VA - 0.1V,在ISINK = 200 μA时最大值为0.4V;三态泄漏电流(loZH, loZ)最大为±1 μA;三态输出电容(CouT)最大为4 pF。
电源特性
电源电压范围为2.7V至5.25V,正常模式下(CS低电平),在VA = +5.25V、采样率为1 Msps、输入频率为40 kHz时,电源电流(IA)最大为2.4 mA;在VA = +3.6V、采样率为1 Msps、输入频率为40 kHz时,电源电流最大为1.2 mA。关机模式下(CS高电平),在VA = +5.25V和VA = +3.6V时,电源电流均为200 nA。正常模式下功耗在VA = +5.25V时最大为12.6 mW,在VA = +3.6V时最大为4.3 mW;关机模式下功耗在VA = +5.25V时为0.35 μW,在VA = +3.6V时为0.12 μW。
四、时序规格
ADC082S101的时序规格对于正确使用该芯片至关重要。例如,SCLK高电平到CS下降沿的建立时间(tcsu)在VA = +3.0V时最小值为10 ns,在VA = +5.0V时最小值为 - 0.5 ns;SCLK低电平到CS下降沿的保持时间(tCLH)在VA = +3.0V时最小值为4.5 ns,在VA = +5.0V时最小值为1.5 ns。数据访问时间(tACC)在VA = +3.0V时最大值为30 ns,在VA = +5.0V时最大值为15 ns。在设计电路时,必须严格遵守这些时序要求,以确保芯片正常工作。
五、工作原理
ADC082S101基于逐次逼近寄存器架构,其工作过程分为跟踪和保持两个模式。在跟踪模式下,开关SW1将采样电容连接到两个模拟输入通道之一,SW2平衡比较器输入;在保持模式下,SW1将采样电容连接到地,保持采样电压,SW2使比较器失衡。控制逻辑指示电荷再分配DAC向采样电容添加固定量的电荷,直到比较器平衡,此时提供给DAC的数字字就是模拟输入电压的数字表示。
六、应用设计要点
模拟输入设计
ADC082S101的模拟输入通道有等效电路,其中二极管D1和D2提供ESD保护,但不能用于钳位输入信号。为了获得最佳性能,应使用低阻抗源驱动ADC,以消除采样电容充电引起的失真,特别是在采样交流信号时。同时,使用带通或低通滤波器可以减少谐波和噪声,提高动态性能。
数字输入输出设计
数字输出DOUT受电源电压VA限制,不能超过该电压。数字输入引脚不易发生闩锁,但不建议在VA之前对SCLK、CS和DIN进行断言。
电源设计
电源电压VA的波动会影响ADC的性能,特别是对SNR和SINAD的影响较大。为了减少电源噪声,应尽量减小输出负载电容。如果负载电容大于50 pF,可在ADC输出端使用一个100 Ω的串联电阻,以限制输出电容的充放电电流,提高噪声性能。
功率管理
通过合理调整采样率和工作模式,可以实现吞吐量和功耗的平衡。在不需要高吞吐量时,可以降低采样率,将ADC置于关机模式,以降低功耗。
七、总结
ADC082S101是一款性能出色的8位A/D转换器,具有宽采样率范围、低功耗、双输入通道等优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,需要充分考虑其引脚功能、电气特性、时序规格和工作原理,合理设计模拟输入、数字输入输出和电源部分,以实现最佳性能。同时,通过有效的功率管理,可以在满足系统性能要求的前提下,降低功耗,延长设备的电池续航时间。希望本文能为电子工程师在使用ADC082S101进行设计时提供一些有用的参考。你在使用ADC082S101的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
