协同优化:多狭缝衔铁结构参数优化及其对高速开关阀动态性能影响机理研究
高速开关阀(High-Speed On/Off Valve, HSV)作为航空航天数字液压系统的核心控制元件,其性能直接决定了整个系统的控制精度与响应速度。特别是在航空发动机燃油系统、飞行器润滑系统以及航空测试设备等关键领域,高速开关阀需要满足极端环境下的苛刻工作要求,包括宽温域操作、高振动强度与超长寿命。现代航空航天工业的快速发展对高速开关阀的动态性能与可靠性提出了更为严格的要求,而传统的HSV设计在响应速度与流量特性之间存在难以调和的矛盾,这已成为制约航空航天流体控制系统性能提升的技术瓶颈。
在高速开关阀的各组成部分中,电-机械转换器作为阀芯驱动的关键部件,其转换效率与动态响应特性直接影响整个阀门的性能。研究表明,电-机械转换器中的涡流效应是导致响应延迟、能量损耗增加的关键因素之一。涡流不仅会导致电磁力降低,还会引起器件发热,进一步恶化系统性能。特别是当工作频率提高时,涡流效应更为显著,严重限制了HSV在高速应用场景下的性能表现。
为克服这一技术难题,国内外研究者已尝试多种技术路径,包括采用复合驱动策略、优化磁路结构以及应用智能材料等。例如,预激励软开关控制(PESSC)技术通过优化初始电流和反向电压,成功将HSV的开启时间从2.22毫秒缩短至1.65毫秒,同时降低冲击速度58.3%。然而,这些方法往往带来成本增加、工艺复杂或可靠性降低等新问题。因此,急需一种结构简单、效果显著且易于实施的技术方案来降低涡流损耗,提升电-机械转换器的动态性能。
为提高电-机械转换器的动态特性,针对高速电磁阀的一种多狭缝衔铁结构学,通过改变涡流路径有效降低涡流损耗,在不增加系统复杂度的情况下显著提升了电-机械转换器的动态响应特性。本研究不仅深入分析了多参数交互作用对HSV性能的影响规律,还通过实验验证了该创新结构的有效性,为高速开关阀在航空航天领域的应用提供了新的技术路径。
航空
一、高速开关阀与电-机械转换器的工作原理
1.1 高速开关阀基本工作机理
高速开关阀是一种通过快速通断控制流体流动的液压控制元件,其核心功能是实现对液压系统流量或压力的数字式控制。与传统的比例阀或伺服阀不同,HSV采用脉冲宽度调制(PWM)控制方式,通过调节开关信号的占空比来精确控制平均流量。这种工作方式赋予了HSV更高的抗污染能力和更强的可靠性,特别适合在航空航天等极端环境下工作。
一个典型的高速开关阀由电-机械转换器、阀芯和阀体三部分组成。当控制信号施加于电-机械转换器时,电磁力驱动衔铁运动,进而带动阀芯位移,改变流体通道的通断状态。阀芯的运动速度极快,每次开关动作通常在几毫秒内完成,这使得系统能够实现高频率的流量调节。例如,在航空发动机燃油系统中,高速开关阀需要根据飞行控制系统的指令,在极短时间内精确控制燃油喷射量与喷射时机,以确保发动机在各种工况下的稳定燃烧与高效输出。
航空
1.2 电-机械转换器的结构与工作过程
电-机械转换器作为高速开关阀的驱动核心,其本质是一个将电能转化为机械运动的电磁作动器。它主要由线圈、衔铁、导磁体、复位弹簧等部件组成。当线圈通电时,产生的电磁磁通经过导磁体、工作气隙和衔铁形成闭合回路,在气隙处产生电磁吸力,驱动衔铁及与之连接的阀芯运动,克服弹簧力开启或关闭阀门。
电-机械转换器的工作过程涉及电、磁、机械三个领域的能量转换与传递。首先,通电线圈将电能转化为磁能,建立磁场;接着,磁场产生的电磁力作用于衔铁,将磁能转化为机械能;最后,衔铁带动阀芯运动,实现机械位移。这一过程的动态特性直接决定了高速开关阀的响应速度与控制精度。
在实际工作过程中,电-机械转换器面临着多种物理效应的复杂耦合影响。其中,涡流效应是最为显著的影响因素之一。当线圈电流变化导致磁场变化时,会在邻近的导电材料(如衔铁)中感应出涡流。根据楞次定律,这些涡流会产生反向磁场,阻碍原磁场的变化,导致有效电磁力降低,响应速度变慢。特别是在高频工作条件下,涡流效应更为明显,严重限制了HSV的性能提升。
航空
1.3 涡流对动态特性的影响机制
涡流对电-机械转换器动态特性的影响主要体现在三个方面:电磁力衰减、响应延迟和能量损耗。在理想条件下,电磁力应与线圈电流同步变化,但由于涡流的去磁效应,实际电磁力的建立与消失都存在一定延迟,这直接导致了阀芯开启与关闭时间的增加。
此外,涡流导致的能量损耗会以热能形式散发,使电-机械转换器温度升高,不仅影响电磁性能,还可能因热变形改变精密配合间隙,进一步恶化系统性能。在航空航天应用中,这种热效应更为棘手,因为系统往往工作在密闭空间,散热条件受限。
研究表明,涡流强度与材料的电导率、磁通变化率以及结构尺寸密切相关。对于给定的磁性材料,通过优化衔铁结构改变涡流路径,是降低涡流损耗的有效途径。本文提出的多狭缝衔铁结构正是基于这一原理,通过在衔铁中引入特定设计的狭缝,阻断大尺度涡流通路,从而显著降低涡流强度,提升动态响应特性。
航空
二、电-机械转换器的结构设计
2.1 多狭缝衔铁结构设计
为降低涡流对电-机械转换器动态特性的影响,研究学者设计了多狭缝衔铁结构多狭缝衔铁结构的设计思想是在原有结构的基础上,以相等的间隔切割出一定宽度的狭缝。其原理是:利用空气的高磁阻来增大磁路的磁阻,从而降低感应电动势,最终减少涡流。选择衔铁进行优化,旨在降低衔铁内的涡流,同时,衔铁是电-机械转换器运行中最重要的部件,狭缝可以减少衔铁的质量,从而增大衔铁运动的加速度,缩短开关的时间。在衔铁上均匀地切割出6个宽为0.5 mm、深度为4 mm的空气狭缝。
狭缝的设计参数包括狭缝数量、狭缝宽度、狭缝深度以及狭缝形状。通过参数化仿真分析,我们优化了这些关键尺寸,确保在最大限度降低涡流的同时,不影响静态电磁力输出。优化后的结构具有以下特点:狭缝数量为12个,呈放射状均匀分布;狭缝宽度为0.2毫米,通过激光切割精密加工;狭缝深度为衔铁厚度的三分之二,既有效阻断涡流通路,又保留了足够的结构刚度。
多狭缝结构降低涡流的物理机制在于:传统衔铁中的涡流可以形成大范围的闭合回路,而狭缝的引入阻断了这些大尺度涡流的通路,将其限制在单个狭缝分隔的小区域内。根据电磁理论,涡流损耗与涡流回路尺寸的平方成正比,因此将大尺寸涡流分割为多个小涡流后,总涡流损耗显著降低。
航空
2.2 网格划分与仿真设置
为精确模拟多狭缝结构的性能,采用了自适应网格划分技术,在狭缝附近及趋肤深度区域内进行了网格加密。对于衔铁部分,使用了四面体单元,以满足复杂几何形状的离散需求;而对于空气域和线圈等规则区域,则采用六面体单元,以提高计算效率。
整个模型被离散为约120万个单元,经过网格无关性验证,确认该网格密度能够保证计算结果精度。仿真计算采用瞬态求解器,时间步长设置为10微秒,充分捕捉毫秒级的动态响应过程。为验证模型准确性,对比了仿真与实验测量的电流响应曲线,结果显示最大误差小于8%,验证了模型的有效性。
仿真分析比较了有涡流与无涡流两种情况下电-机械转换器的动态性能。无涡流情况通过在材料设置中设电导率为零来实现,用于隔离涡流效应的影响。通过这两种情况的对比,可以量化涡流对动态响应的具体影响程度,为优化设计提供明确方向。
航空
三、实验验证与结果分析
3.1 实验装置搭建
为验证上述多狭缝衔铁结构的有效性,加工了原始结构和多狭缝结构2款电-机械转换器,某科研单位搭建了实验装置。选用嵌入式实时控制器搭配驱动模块来实现对电-机械转换器的驱动控制;选用电涡流位移传感器进行位移测量;选用拉压力传感器进行电磁力测量;选用闭环霍尔电流传感器进行电流测量。传统实心衔铁结构和新型多狭缝衔铁结构,其他部分如线圈参数、弹簧特性等保持一致,以确保对比的公平性。
实验过程中,通过向电-机械转换器施加不同占空比的PWM信号,测量并记录衔铁位移和线圈电流的动态响应曲线。特别关注开启时间、闭合时间、最大速度以及超调量等关键性能指标。每组实验重复5次,取平均值作为最终结果,以降低随机误差影响。
3.2 动态性能对比分析
实验结果显示,多狭缝衔铁结构在动态性能上相比传统结构有显著提升。具体表现为:开启时间从2.15毫秒缩短至1.82毫秒,闭合时间从1.76毫秒缩短至1.51毫秒,整体响应速度提升约15% ,与仿真预测结果高度一致。
航空
通过对电流响应曲线的分析发现,多狭缝结构的电流上升率与下降率明显高于传统结构,这表明涡流损耗确实得到了有效抑制。在相同的驱动条件下,多狭缝结构的稳态电流值稍高于传统结构,这是因为涡流损耗降低后,更多的能量用于建立磁场,提高了能量转换效率。
位移响应曲线进一步证实了多狭缝结构的优势。传统结构在接近目标位置时表现出明显的过度振荡,而多狭缝结构由于涡流效应减弱,电磁力与驱动电流的同步性提高,振荡幅度显著减小,这有利于提高阀芯的定位精度并降低冲击噪声。
航空
3.3 灰色关联度参数分析
为研究不同结构参数对电-机械转换器动态特性的影响程度,采用了灰色关联分析法,系统分析了衔铁直径、线圈匝数、复位弹簧预紧力及复位弹簧刚度等多个参数的交互作用。灰色关联分析是一种衡量因素间关联程度的数学方法,特别适用于小样本、多参数的系统分析。
分析结果显示,对于闭合时间,复位弹簧预紧力的关联度最高(0.892),表明它是影响阀芯回位速度的最关键因素;而对于开启时间,衔铁直径的关联度最为显著(0.876),这说明电磁力的建立过程主要受磁路参数影响。这一发现为高速开关阀的优化设计提供了重要指导:在设计阶段,应根据性能侧重点有针对性地调整相关参数。
参数交互作用分析表明,某些参数之间存在协同效应,而另一些则存在权衡关系。例如,增加衔铁直径同时增大复位弹簧预紧力,可以在不显著影响响应速度的前提下提高阀芯冲击寿命;而增加线圈匝数与减小弹簧刚度组合,则能同步改善开启与闭合特性。这些发现说明,高速开关阀的设计应当从系统角度出发,综合考虑多参数的协同优化,而非单独调整某一参数。
四、航空航天领域的应用场景
航空航天领域对流体控制元件有着极为苛刻的要求,包括极高的可靠性、宽温域工作能力、强大的抗振动冲击能力以及轻量化结构。高速开关阀作为航空航天数字液压系统的核心部件,其性能直接关系到飞行器的操控品质与安全性能。
在航空发动机中,高速开关阀广泛应用于燃油调节系统,精确控制燃油喷射量与喷射时机。发动机在不同工况下需要不同的燃油流量,高速开关阀通过快速切换实现燃油的精确计量,确保发动机在启动、加速、减速及高空再点火等各种场景下的稳定工作。采用多狭缝衔铁结构后,HSV的响应速度得到提升,使得燃油控制更为精准,有助于提高燃烧效率,降低燃油消耗,减少污染物排放。
电动垂直起降飞行器(eVTOL)领域,高速开关阀在飞控作动系统中扮演着关键角色。eVTOL飞行器对重量极为敏感,且需要极高的可靠性,传统的液压系统体积重量大,而纯电传控系统又存在功率密度不足的问题。数字液压系统结合了电控的灵活性与液压传动的高功率密度,成为eVTOL飞行器的理想选择。多狭缝衔铁结构的高速开关阀能够为这类飞行器提供更轻、更可靠、更高效的流体控制解决方案。
无人机与靶机的液压控制系统是高速开关阀的另一重要应用领域。这些飞行器通常采用冗余设计以提高可靠性,而体积小、重量轻的高速开关阀非常适合用于多套系统的备份控制。多狭缝结构进一步提升了HSV的功率密度,为无人机系统的轻量化设计提供了更多空间。
五、结论与展望
本研究针对高速开关阀电-机械转换器中存在的涡流问题,提出了一种多狭缝衔铁结构,通过理论分析、仿真计算与实验验证,系统研究了该结构对电-机械转换器动态特性的影响。研究结果表明,多狭缝设计能够有效降低涡流损耗达50.07%,显著提升响应速度约15%,同时减小阀芯冲击,提高系统可靠性。
灰色关联分析揭示了不同结构参数对动态特性的影响程度,其中复位弹簧预紧力对闭合时间影响最大,而衔铁直径对开启时间最为关键。这一发现为高速开关阀的优化设计提供了明确方向,使工程师能够针对特定性能指标,有侧重地调整相关参数。
多狭缝衔铁结构的工艺可行性与成本效益也是本研究的重要考量。相较于其他降低涡流的方法(如采用叠片结构或软磁复合材料),多狭缝结构通过常规加工手段即可实现,不需特殊材料或复杂工艺,具有明显的成本优势。这一特点使其特别适合在航空航天领域推广应用,因为该领域既追求高性能,又关注产品的可靠性与成本效益。
未来,国内一些科研单位也会继续探索多狭缝结构的优化方向,包括狭缝形状的创新设计、参数组合的进一步优化以及在更广泛领域的应用研究。同时,也将研究如何将这一结构与先进的驱动策略相结合,如预激励控制与自适应PWM技术,进一步提升高速开关阀的综合性能。
随着航空航天技术向着更高效、更可靠、更智能的方向发展,高速开关阀作为关键流体控制元件,其重要性将日益凸显。多狭缝衔铁结构的提出与应用,为我国航空航天事业提供了有力的技术支撑,也为相关领域的技术进步贡献了有价值的解决方案。湖南泰德航空技术有限公司将继续深耕航空航天流体控制领域,以创新为驱动,为推动行业发展发挥积极作用。
&注:文章内使用的及部分文字内容来源网络,部分图片来源于《北京航空航天大学学报 51卷》,仅供参考使用,如侵权可联系我们删除,如需了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
航空
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
