安森美10A、1200V碳化硅肖特基二极管NDSH10120C-F155解析
作为电子工程师,我们在电源设计领域总是不断追求更高的效率、更快的频率和更小的体积。碳化硅(SiC)肖特基二极管的出现,为我们带来了新的解决方案。今天就来详细分析安森美(onsemi)的一款碳化硅肖特基二极管——NDSH10120C - F155。
文件下载:onsemi NDSH10120C-F155碳化硅肖特基二极管.pdf
碳化硅肖特基二极管技术优势
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使碳化硅成为下一代功率半导体的代表。在系统应用中,它能带来诸多好处,如实现最高效率、支持更快的工作频率、提高功率密度、降低电磁干扰(EMI),还能减小系统的尺寸和成本。
SiC
NDSH10120C - F155特性亮点
性能参数优越
  • 高温适应性:最大结温可达175°C,能在高温环境下稳定工作,这对于一些散热条件有限或者对温度要求较高的应用场景非常关键。
  • 雪崩能量:雪崩额定能量为49mJ,这意味着它在承受瞬间高能量冲击时具有较好的稳定性。
  • 浪涌电流能力:具备高浪涌电流容量,能够应对瞬间的大电流冲击,保护电路不受损坏。
  • 正温度系数:正温度系数的特性使得该二极管在并联使用时更加容易,能够自动平衡电流分配,提高电路的可靠性。
  • 无反向恢复和正向恢复:这一特性减少了开关损耗,提高了开关速度,有助于提升整个系统的效率。
环保合规
该器件无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色设计提供了支持。
应用领域广泛
NDSH10120C - F155适用于多种应用场景,包括通用目的、开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,它的高性能特性能够充分发挥作用,提升系统的整体性能。
关键参数解析
绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
重复峰值反向电压 VRRM 1200 V
单脉冲雪崩能量 EAS 49 mJ
连续整流正向电流(TC < 145°C) IF 10 A
连续整流正向电流(TC < 135°C) IF 12 A
非重复峰值正向浪涌电流(TC = 25°C,10s) IF, Max 546 A
非重复峰值正向浪涌电流(TC = 150°C,10s) IF, Max 459 A
非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,tp = 8.3ms) IF,SM 59 A
重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,tp = 8.3ms) IF,RM 31 A
功率耗散(TC = 25°C) Ptot 94 W
功率耗散(TC = 150°C) Ptot 16 W
工作和储存温度范围 TJ, TSTG -55 至 +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
参数 符号 数值 单位
结到外壳的热阻(最大) RJC 1.6 °C/W
结到环境的热阻(最大) RJA 40 °C/W
热阻参数对于散热设计非常重要,工程师需要根据这些参数来合理设计散热方案,确保器件在正常温度范围内工作。
电气特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
正向电压(IF = 10A,TJ = 25°C) VF - 1.39 1.75 V
正向电压(IF = 10A,TJ = 125°C) VF - - 1.68 V
正向电压(IF = 10A,TJ = 175°C) VF - - 1.94 V
反向电流(VR = 1200V,TJ = 25°C) IR - 1 200 μA
反向电流(VR = 1200V,TJ = 125°C) IR - 3 200 μA
反向电流(VR = 1200V,TJ = 175°C) IR - 8 200 μA
总电容电荷(V = 800V) QC - - 46 nC
总电容(VR = 1V,f = 100kHz) C - - 680 pF
总电容(VR = 400V,f = 100kHz) C - - 41 pF
总电容(VR = 800V,f = 100kHz) C - - 32 pF
这些电气特性参数是工程师在电路设计中进行性能评估和参数匹配的重要依据。不同的测试条件下,器件的性能表现会有所不同,因此在实际应用中需要根据具体情况进行选择。
机械尺寸与标记
文档中还提供了该器件的机械尺寸图和标记说明。机械尺寸对于PCB布局设计非常重要,工程师需要确保器件能够正确安装在电路板上。标记信息则有助于识别器件的型号、生产厂家、生产日期等信息,方便生产管理和质量追溯。
总结与思考
安森美NDSH10120C - F155碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理利用其各项参数和特性,同时要注意散热设计和电路保护,以确保器件的可靠性和稳定性。大家在使用这款二极管的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
