KT148A语音芯片坏片原因分析 阻抗 供电脚异常及硬件改良方案
文档围绕6pcs KT148A语音芯片展开:
测试后 1pcs 正常(误判),5pcs 物理损坏,烧写器报 E37(读不到 flash id)。阻抗对比测试显示,异常芯片 8 脚(供电脚)阻抗为无穷大,与正常芯片 42M 欧姆不符,确认为供电脚异常。
推测损坏原因是静电击穿、电源尖峰或输入电压超 5.4V 极限。改良方案为控制电源输入电压、加装 TVS。该芯片出货损坏反馈极少,建议排查自身硬件设计
语音芯片语音芯片
收到6pcs的KT148A芯片,客户反馈是坏片,校验码是EE8E
实际测试后之后,初步结论如下
1、1pcs是好的,属于误判,都正常
2、其中5pcs是异常,呈现的现象是芯片物理损坏,芯片烧写器报错E37:
待烧录的目标芯片读取不到flash id;
意思就是:芯片不存在flash;多次尝试烧录报错,则为flash异常
再对5pcs挑选2个,进行阻抗对比测试。
语音芯片
根据阻抗测试的结果来看,就可以看出来是芯片的8脚异常,也就是芯片的供电脚
产生的原因可能是:
1、静电打坏了
2、供电电源有尖峰等等
3、输入的电压超过了5.4V这个极限电压,导致芯片损坏
改良的方法,大概就是控制电源的输入电压,改加的tvs加上
最后多说一句,目前KT148A这颗芯片出货的情况看,损坏的很少,因为反馈的客户基本没有
所以请多多关注贵司的硬件设计这一块。
