开关柜局放监测主要是针对开关柜设备的电气参数、环境参数等进行有效监测,并通过智能分析实现对设备故障的预警。其主要依赖传感器设备来进行实现,设备的安装位置则是根据技术类型和设备结构灵活调整,从而针对不同类型及环境状态的开关柜设备均能进行有效状态监测。
监测的核心内容一方面是电气参数监测,通过捕捉放电产生的电磁波、声波及地电波信号,实现对设备的局部放电信号有效监测;并计算放电次数、放电量、放电频率等放电特征量,辅助判断放电类型,如电晕放电、悬浮放电等。另一方面是环境参数监测,主要监测开关柜内部温湿度变化,评估绝缘材料老化风险;并通过声学传感器监测背景噪声情况,为超声波检测提供环境基准。
通过智能分析与预警,根据历史数据和行业标准等设定放电强度、频率阈值,当触发预警后即可通过短信、平台推送通知运维人员;并可通过长期数据存储与分析,来预测绝缘劣化趋势,提前发现潜在故障。
在具体的使用中,开关柜局放监测需要注意安装差异与适配优化。如针对高压开关柜(10kV及以上),监测重点在于内部绝缘缺陷,如导体电晕、绝缘表面爬电、SF6气体异常等,在传感器选择可优先采用特高频或超声波传感器,能够适应复杂电磁环境,确保信号穿透金属外壳,其安装方式以内部固定安装为主,保障信号采集稳定性;而针对中压开关柜(如环网柜),监测重点则在于接触不良、电缆头受潮等外部缺陷,在传感器选择方面可采用TEV与超声波传感器组合,兼顾成本与检测效率,这种方法的传感器安装方式通常在柜体表面或接缝处进行灵活部署,方便支持快速改造。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
