XJ2S1210L:高可靠性旋变数字转换器的理想之选
       如今在航天,无人机,雷达领域等高精度领域,旋转变压器凭借其卓越的坚固性和抗干扰能力,早就成为严苛环境中不可替代的位置传感元件。实现旋变信号精确解码的关键,则是高性能的旋变数字转换器(RDC)。中科芯界推出的XJ2S1210L,成功打破了国外技术垄断,以卓越的性能与可靠性,成为替代AD2S1210的国产化标杆解决方案。
      XJ2S1210L 是一款支持10位至16位可配置分辨率的旋变数字转换器,集成了片上可编程正弦波振荡器,可为旋变器提供所需的正弦波激励信号。其正弦与余弦输入支持3.15 V p-p±27%、频率范围2 kHz至20 kHz的差分信号输入。采用Type II伺服闭环跟踪技术,实时解析旋变信号并转换为高精度的数字角度与速度信息,最高跟踪速率可达3125 rps。
选择XJ2S1210L的优势
  • 高精度与动态性能
具备±2.5弧分的角度精度与3125 rps的最高跟踪速率,在工业机器人、数控机床、雷达伺服等高速高精度场景中,可实现实时、可靠的位置与速度反馈,保障系统动态性能与稳定性。
  • 硬件与软件全兼容设计
芯片与AD2S1210在引脚布局与软件寄存器层面实现完全兼容。现有系统无需任何修改即可实现国产化替代,显著降低设计迁移成本与技术风险,加速国产化进程。
  • 集成系统故障诊断机制
内置多重故障检测电路,实时监测信号丢失、质量退化和跟踪超差等异常状态,及时输出报警信号,有效提升系统在航空航天、电动汽车等安全敏感场景中的运行可靠性。
  • 适应极端环境
支持-55℃至+125℃军温级工作范围,适用于室外设备、深井探测、车载动力单元等恶劣工况,具备优异的工业耐久性与环境适应性。
典型应用领域
高端工业控制:伺服电机驱动器、工业机器人、数控机床、自动化生产线
汽车电气化:电动汽车主驱电机、电动助力转向系统、集成启动发电机
航空航天与军工:舵机系统、雷达天线定位、惯性导航平台
能源与交通:风力发电变桨系统、轨道交通牵引系统
      中科芯界凭借完整的国产化供应链与规模化交付能力,为XJ2S1210L提供出货稳定、交期短、性价比突出的综合优势,是RDC选型中兼具性能与供给保障的理想选择。
ADI芯片  XJ2S1210L功能框图
评论(0)
发评论
jf_31943813 05-25
0 回复 举报
这款芯片的寄存器配置和原厂是不是完全兼容的 1条回复 收起回复
jf_59911611 0
完全兼容的
