安科瑞 王晶淼 咨询家Acrel-wjm
一、概述
在冶金行业高负荷、高风险的供电环境下,关键供电线路的稳定运行直接影响生产安全与经济效益。传统人工巡检难以实时掌握高压开关柜、电缆接头等关键节点的温度变化,而无线测温技术通过在线实时监测,为冶金企业提供了安全的解决方案。本文将从系统架构、技术优势及实施要点三个方面对该方案展开探讨。
二、系统架构:分层设计实现准确感知
无线测温系统采用三层架构,确保数据采集、传输与分析协同:
感知层:在断路器触头、母线连接点等供电线路关键节点部署无线温度传感器,通过高精度测温元件实时采集温度数据,并借助无线射频技术传输信息。传感器需具备防水防尘、耐高温等特性,以适应冶金车间的复杂环境。
网络层:通过测温通信终端汇聚各传感器数据,采用低功耗无线传输技术将数据上传至管理平台。该层需解决强电磁干扰问题,保障信号稳定传输。
应用层:基于云平台或本地服务器实现数据可视化与智能分析,支持PC端、移动端等多终端访问,具备实时报警、历史数据追溯等功能,为运维决策提供支持。
三、技术优势:实时监测与风险预警
相比传统测温方式,无线测温系统能提升供电线路的安全性与可靠性:
实时在线监测:传感器以分钟级频率更新数据,可及时发现温升异常,避免因温度累积引发设备故障。例如在高压开关柜中,系统能准确捕捉触头接触不良导致的局部过热,预防短路事故。
智能预警机制:支持多级报警阈值设定,通过声光、短信等多种方式推送告警信息,推动运维模式从“被动处置”向“主动预防”转变。
降低运维成本:减少人工巡检频率及高空作业风险,同时依托数据分析优化设备维护周期,延长供电线路使用寿命。
四、实施要点:适配场景与持续优化
冶金企业在部署无线测温系统时,应着重关注以下环节:
传感器选型与安装:依据供电线路电压等级选用相应耐压等级的传感器,通过粘贴或固定方式确保与被测点紧密接触。在电缆接头等位置应注意避免因通风不良导致测量误差。
抗干扰设计:针对冶金车间内的强电磁环境,可采用跳频通信技术或屏蔽材料,减少信号传输中断的风险。
系统集成与扩展:将系统与现有电力监控平台对接,实现温度数据与负荷、电流等参数的关联分析,为预防性维护提供数据支撑。
五、安科瑞无线测温监测系统
5.1 系统功能概述
该装置适用于高、低压开关柜内的电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度在线监测,可有效识别因氧化、松动、积尘等因素导致的接触电阻加大和过热隐患,提升设备安全水平,持续准确反映设备运行状态,降低事故发生率。
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层设备通信,支持Modbus-RTU、Modbus-TCP等国际标准传输规约,具备较高的安全性、可靠性与开放性。系统提供遥信、遥测、遥控、遥调、参数设置、事件报警、曲线分析、棒图展示、报表生成及用户管理等功能,可监测无线测温系统的设备运行状态,实现快速报警与故障预防。
5.2 应用场景
适用于泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等各类厂矿企业及变配电所中的电力设备温度监测。
5.3 系统架构
5.4 平台功能
5.4.1 实时监测
安科瑞 Acrel-2000T 无线测温系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示各测温节点的温度数据,及有关故障、告警等信号。
5.4.2 详细温度查询
历史温度曲线、实时温度曲线查询、实时温度数据查询
5.4.3 实时报警
Acrel-2000T 无线测温监控系统具有实时报警功能,系统能够对温度越限等事件发出告警。
5.4.4 历史事件查询
安科瑞 Acrel-2000T 无线测温监控系统能够对高温告警事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。可以按时间、类型和设备进行查询和排序。
