“清洗”是高防服务器运行的关键环节,也是技术含量最高的部分。清洗机制的目标就一个:在最短时间内,精准地把坏攻击流量和好正常流量区分开来。
我们可以把清洗机制看作一个具高科技属性、分多阶段的安检流程。
1.清洗机制的工作流程
清洗流程一般出现在攻击流量抵达你的业务服务器之前,在一个专业的流量清洗中心完成。
步骤一:流量牵引
具体怎么操作:当高防系统察觉到您的IP地址流量异常增多,它便会通过网络路由这类技术,把所有朝着这个IP流去的流量,统统引导到高防清洗中心进行处理。
功能:保证攻击流量不会直接冲垮源服务器。
步骤二:指纹识别与基础过滤
怎么操作:流量进入清洗中心之后,首先得进行基础的数据包分析。系统会检查数据包是否符合网络协议标准,然后过滤掉最简单粗暴、不符合协议规范的恶意数据包。
功能:迅速丢弃掉大部分低层级的、不合法的流量。
步骤三:深度行为分析
这是区分正常和攻击流量的关键步骤
DDoS流量的识别方式:系统会分析流量的速率、来源以及特征。要是发现流量在短时间内呈指数级别地增长,而且来源IP分散行为却保持一致,那么就会被判定成DDoS攻击。
CC流量识别:,针对应用层流量,系统要开展人机行为判断。攻击脚本访问速度极快,高频率、重复地访问同一个高消耗页面。系统会使用验证码、JS校验这类技术来区分真实用户和恶意脚本。
步骤四:流量清洗与放行
清洗:所有被认定为恶意流量的数据包,会马上被丢弃。
通行:所有被判定为正常且干净的流量,会通过专用高速链路,转发到你的业务服务器。
2.区分正常流量和攻击流量的核心挑战
最困难的问题在于“误杀”。要是清洗机制太过严苛,可能把正常用户错当成攻击者给拦截掉,这会极大地影响用户使用感受。
专业的服务方,像恒讯科技,会利用下述技术来提升清洗的精准度:
AI机器学习:通过训练模型识别持续演变的攻击方式,提升拦截的效率。
自定义策略:允许用户依照自身业务特性,定制清洗规则,保证业务里的特殊流量不会被错误拦截。
白名单机制:对于那些已知的合作方或者关键的IP地址,允许流量直接通行。
结论:高防服务器的清洗机制是动态且多层级的过程。其成功在于速度与精度的平衡。借助先进的指纹识别与行为分析,高防系统才能精准地充当“保安”角色,放行该放行之人,驱逐该驱逐之徒。
