WIFI 模拟量双向对传模块是物联网与工业自动化领域中,专用于模拟量信号无线双向传输的智能硬件,也是衔接前端传感器、后端执行器与控制平台的关键设备,能破解传统有线传输布线难、维护成本高的痛点。
一、规格分类
1路模拟量4-20ma双向对传-WIFI不限距离【一主一从】
2路模拟量4-20ma双向对传-WIFI不限距离【一主一从】
4路模拟量4-20ma双向对传-WIFI不限距离【一主一从】
6路模拟量4-20ma双向对传-WIFI不限距离【一主一从】
8路模拟量4-20ma双向对传-WIFI不限距离【一主一从】
10路模拟量4-20ma双向对传-WIFI不限距离【一主一从】
12路模拟量4-20ma双向对传-WIFI不限距离【一主一从】
16路模拟量4-20ma双向对传-WIFI不限距离【一主一从】
1路模拟量输入输出-4-20ma【单机】
2路模拟量输入输出-4-20ma【单机】
4路模拟量输入输出-4-20ma【单机】
6路模拟量输入输出-4-20ma【单机】
8路模拟量输入输出-4-20ma【单机】
10路模拟量输入输出-4-20ma【单机】
12路模拟量输入输出-4-20ma【单机】
16路模拟量输入输出-4-20ma【单机】
二、功能特点
WIFI模拟量双向对传模块是工业物联网中实现模拟信号无线双向交互的核心设备,广泛应用于远程监测与控制场景,如智慧农业灌溉、工业设备启停、环境参数调控等。
1. 核心传输功能:模拟量双向精准交互
- 双向信号支持:同时具备模拟量输入(AI)和模拟量输出(AO)功能,既能采集现场传感器的模拟信号(如4 - 20mA电流信号、0 - 10V电压信号,适配温湿度传感器、压力传感器、液位传感器等),又能将接收的控制信号转换为模拟量输出,驱动执行器动作(如调节变频器转速、控制电磁阀开度、调整调节阀行程)。
- 高精度传输:采用12 - 16位高精度AD/DA转换芯片,信号采样误差低(通常≤±0.1%FS),可有效避免信号失真,保障数据传输的准确性,满足工业级精准控制需求。
2. 无线连接优势:稳定可靠的WIFI通信
- 高速无线传输:兼容802.11 b/g/n WIFI协议,通信速率快,信号传输延迟低(毫秒级),可实现模拟量信号的实时同步,适配对响应速度要求高的场景(如实时温控、动态压力调节)。
- 灵活组网方式:支持STA(客户端)、AP(热点)、混合模式,可直接连接路由器接入局域网,也可作为热点让本地设备直连,适配不同现场网络环境,无需额外布线,降低施工成本。
- 抗干扰能力强:内置抗干扰滤波电路,支持信道自动切换,可规避工业现场电磁干扰(如变频器、电机等设备的干扰),保障信号在复杂环境下稳定传输,减少数据丢包。
3. 工业适配特性:适配恶劣场景与设备兼容
- 宽电压供电:支持宽范围直流供电(常见9 - 36VDC),适配工业现场标准电源,同时具备过压、过流保护功能,防止模块因电压波动损坏。
- 耐恶劣环境:工业级设计,工作温度范围宽(通常- 20℃~+70℃),可适应高温、低温、潮湿等户外或工业车间场景。
- 丰富接口兼容:除核心的模拟量接口外,部分型号还集成RS485串口,可同时兼容数字信号设备,实现模拟量与数字量的混合传输,适配多设备协同场景。
4. 实用辅助功能:简化运维与提升安全性
- 远程管理监控:支持云平台接入(部分模块内置MQTT协议),可通过手机APP、电脑客户端远程查看模拟量数据、修改传输参数、诊断模块状态,实现无人值守场景的远程运维,减少现场巡检工作量。
- 故障报警机制:具备信号丢失报警、设备离线提醒、电源异常检测等功能,部分模块支持继电器报警输出,可及时反馈设备故障,降低系统停机风险。
三、应用场景
1.环境监控:远程监测并控制温室、仓库、实验室的温度、湿度。例如,监测温度过高时,远程启动模拟量控制的通风设备。
2.楼宇自动化:监测楼宇的供水压力、水箱液位,并远程控制水泵的转速。
3.智能农业:监测土壤湿度,并控制灌溉阀门的开度。
4.工业设备远程维护:远程监控工厂中分散设备的运行状态(如电压、电流),并调整工作参数。
5.过程控制:在不适合布线的生产线上,实现分布式采集和控制。
