半导体封装“焊线键合(Wire Bonding)”线弧相关培训的详解;
【博主简介】本人“爱在七夕时”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习!
半导体封装
半导体引线键合(Wire Bonding)是应用最广泛的键合技术,也是半导体封装工艺中的一个重要环节,主要利用金、铝、铜、锡等金属导线建立引线与半导体内部芯片之间的联系。这种技术能够将金属布焊区或微电子封装I/O引线等与半导体芯片焊区连接,是确保半导体功能得以正常发挥的关键步骤。
在引线键合过程中,金属线被焊接到芯片引线或基板上的金属引脚上。这种技术特别适用于微小封装和高密度布局,能够提供良好的电性能和较低的电阻。焊线的目的是将晶粒上的接点以极细的金线(18~50μm)连接到引线架上的内引脚,从而将集成电路晶粒的电路信号传输到外界。
引线键合工艺中所用的导电丝主要有金丝、铜丝和铝丝。不同的金属丝在键合过程中有各自的特点和适用场景。例如,金丝因其良好的导电性能和稳定性而被广泛使用,但成本较高;铜丝则具有较低的生产成本和良好的导电性能,因此在半导体封装以及集成电路、LED等众多领域得到推广应用;铝丝则常用于超声键合工艺中。
引线键合的主要方式包括热压键合、超声键合和热声键合。热压键合利用加压和加热的方法,使得金属丝与焊区接触面的原子间达到原子间的引力范围,从而实现键合;超声键合则是利用超声波发生器使劈刀发生水平弹性振动,同时施加向下的压力,使得劈刀带动引线在焊区金属表面迅速摩擦,完成焊接;热声键合则是结合了热压和超声两种方法的特点。
半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装半导体封装
写在最后面的话
引线键合虽然是一种传统的技术,但是它并没有被淘汰。现在还有很多半导体封装都使用引线键合来组装芯片。新的技术出现了,比如热压键合和倒装芯片封装技术。这些技术不需要用长长的金属线来连接芯片和基板,而是直接把芯片上的凸起点和基板上的凹槽点对齐并粘合在一起。这样可以节省空间、提高效率和性能。这些技术适合用在一些需要很多很密集的连接点或者高频或高性能应用中。
存储器应用是引线键合技术变革的另一个重要驱动力。随着 NAND 闪存中多层架构的引入,引线键合技术的复杂性和相关的测试挑战都在不断升级。现代存储芯片,尤其是 3D NAND 配置中的存储芯片,可以包含数百层,并逐层堆叠。
引线键合技术有很多优点,可以提供灵活的设计,适应各种形状和大小的芯片和封装。提供高效的性能,保证电流和信号的稳定传输。提供低成本的解决方案,节省材料和制造成本。提供高可靠性的连接,抵抗机械和热应力。
引线键合面临着一些挑战,包括随着芯片的小型化和复杂化,引线键合需要更高的精度和质量控制。芯片层数的增加,引线键合需要更多的时间和步骤,并且难以进行修复和修改。芯片密度的增加,引线键合需要更小的间距和更强的耐久性。应对这些挑战,引线键合技术也在不断发展和创新。
总之,引线键合技术是一种连接芯片与封装的主要方式,在半导体行业中有着重要的地位。随着技术需求的不断变化,引线键合技术也展现出了其适应性和相关性。引线键合技术不仅能够满足现代存储器应用的复杂性和高性能要求,还能够为未来的半导体发展提供弹性和创新空间。
半导体封装
免责声明
我们尊重原创,也注重分享。文中的文字、图片版权归原作者所有,转载目的在于分享更多信息,不代表本号立场,如有侵犯您的权益请及时私信联系,我们将第一时间跟踪核实并作处理,谢谢!
