ADC122S051/ADC122S051Q:高性能12位A/D转换器的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的一款优秀产品——ADC122S051/ADC122S051Q 2通道、200 ksps至500 ksps 12位A/D转换器。
文件下载:adc122s051.pdf
产品概述
A/D转换器
A/D转换器
ADC122S051/ADC122S051Q是一款低功耗、双通道CMOS 12位模拟 - 数字转换器,配备高速串行接口。与传统仅在单一采样率下规定性能的做法不同,它在200 ksps至500 ksps的采样率范围内都有全面的性能指标。该转换器基于逐次逼近寄存器(SAR)架构,内置跟踪保持电路,可配置为接受一个或两个输入信号。其输出串行数据为自然二进制格式,兼容SPI™、QSPI™、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口。
产品特性
多方面优势显著
  • 宽采样率范围:在200 ksps至500 ksps的采样率范围内都能稳定工作,为不同应用场景提供了灵活的选择。
  • 双输入通道:可同时处理两个模拟输入信号,满足多信号采集的需求。
  • 可变电源管理:单电源供电,电压范围为2.7V - 5.25V,适应不同的电源环境。正常工作时,3V电源下功耗约为3.0 mW,5V电源下约为10 mW;进入掉电模式后,3V电源下功耗仅为0.14 µW,5V电源下为0.32 µW,有效降低了整体功耗。
  • 汽车级应用认证:经过AEC - Q100测试,符合汽车应用要求,满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格标准。同时,满足AEC - Q100 - 011 C2 CDM分类,具备良好的静电放电(ESD)防护能力。
关键规格参数
静态特性
参数 典型值 最大值 单位
分辨率 12 -
积分非线性(INL) ±0.5 ±1.1 LSB
差分非线性(DNL) +0.7 / -0.4 +1.3 / -1.0 LSB
失调误差(VOFF) +0.3 ±1.3 LSB
通道间失调误差匹配(OEM) ±0.1 ±1.0 LSB
满量程误差(FSE) -0.5 ±1.5 LSB
通道间满量程误差匹配(FSEM) +0.01 ±1.0 LSB
动态特性
参数 典型值 最小值 单位
信噪失真比(SINAD) 72 69.2 dB
信噪比(SNR) 72.5 70.6 dB
总谐波失真(THD) -84 -75 dB
无杂散动态范围(SFDR) 86 76 dB
有效位数(ENOB) 11.7 11.2
电源特性
电源电压 正常模式电流 掉电模式电流 正常模式功耗 掉电模式功耗
5.25V 1.9 - 2.4 mA 60 nA 10 - 12.6 mW 0.32 µW
3.6V 0.84 - 1.2 mA 38 nA 3.0 - 4.3 mW 0.14 µW
引脚说明
引脚编号 符号 描述
5、4 IN1和IN2 模拟输入,信号范围为0V至VA
8 SCLK 数字时钟输入,直接控制转换和读出过程
7 DOUT 数字数据输出,输出样本在SCLK引脚的下降沿时钟输出
6 DIN 数字数据输入,通过该引脚在SCLK引脚的上升沿加载ADC122S051/ADC122S051Q的控制寄存器
1 CS 芯片选择,CS下降沿开始转换过程,只要CS保持低电平,转换就会继续
2 VA 正电源引脚,应连接到稳定的+2.7V至+5.25V电源,并通过1 uF电容和0.1 uF单片电容旁路到GND,电容应靠近电源引脚(距离不超过1 cm)
3 GND 芯片接地引脚
工作原理
ADC122S051是基于电荷分配数模转换器的逐次逼近型模拟 - 数字转换器。在跟踪模式下,开关SW1通过多路复用器将采样电容连接到两个模拟输入通道之一,SW2平衡比较器输入;在保持模式下,SW1将采样电容连接到地,保持采样电压,SW2使比较器失衡,控制逻辑指示电荷分配DAC向采样电容添加固定电荷量,直到比较器平衡,此时提供给DAC的数字字即为模拟输入电压的数字表示。
应用信息
操作要点
  • 转换过程:CS下降沿启动一个串行帧,每个帧应包含16个SCLK周期的整数倍。在CS下降后的前3个SCLK周期,ADC处于跟踪模式,采集输入电压;接下来的13个SCLK周期完成转换并输出数据,数据从第5个时钟开始以MSB优先的方式输出。
  • 输入选择:每次转换时,在CS下降后的前8个SCLK上升沿将数据时钟输入到DIN引脚,指示下一次转换选择的输入通道。
  • 电源管理:CS为高电平时,SCLK内部被关断,ADC进入掉电模式;CS为低电平时,ADC正常工作。该ADC无需上电延迟或空转换,上电后可立即对输入进行采样和转换,首次转换结果为IN1的输入。
典型应用电路
典型应用中,可使用TI的LP2950低压差电压调节器为ADC122S051供电。电源引脚需通过靠近ADC的电容网络进行旁路,以减少电源噪声对ADC性能的影响。由于ADC的参考电压为电源电压,建议使用专用线性稳压器或提供足够的去耦措施,以确保电源干净。也可使用精密参考源作为电源,以获得最佳性能。
模拟输入注意事项
模拟输入通道的等效电路中,二极管D1和D2提供ESD保护,但输入信号不应超过(VA + 300 mV)或(GND - 300 mV),以免ESD二极管导通导致工作异常。为获得最佳性能,应使用低阻抗源驱动ADC,同时可添加带通或低通滤波器,减少谐波和噪声,提高动态性能。
数字输入输出特性
数字输出DOUT受电源电压VA限制,不能超过该值。数字输入引脚不易发生闩锁,虽然不推荐,但SCLK、CS和DIN可在VA施加前激活,不会有闩锁风险。
电源管理与噪声考虑
  • 电源管理:CS为低电平时,ADC完全上电;CS为高电平时,ADC完全掉电,但在一次转换的第16个下降沿和下一次转换的第1个下降沿之间,ADC会自动进入掉电模式。用户可通过减少单位时间内的转换次数来降低功耗,功率消耗与吞吐量的关系曲线接近线性,因为掉电模式下的功耗极小,实际应用中可忽略不计。
  • 电源噪声:输出负载电容的充放电会导致电源电压变化,可能影响ADC的SNR和SINAD性能。为减少电源噪声,应尽量减小输出负载电容;若负载电容大于35 pF,可在ADC输出端靠近引脚处添加100 Ω串联电阻,限制输出电容的充放电电流,改善噪声性能。
总结
ADC122S051/ADC122S051Q凭借其宽采样率范围、低功耗、多通道输入和良好的抗干扰能力等优点,适用于便携式系统、远程数据采集、仪器仪表和控制系统等多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择电源、优化输入输出电路,并注意电源管理和噪声抑制,以充分发挥该ADC的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
