EMC实用技巧:利用近场探头抑制 LVDS 连接干扰
LVDS(低压差分信号)驱动器与接收器易成为强干扰发射源。当连接电缆或插拔连接器的屏蔽层存在缺陷时,LVDS系统产生的干扰极易穿透屏蔽层向外辐射,而这一问题的核心诱因,通常是LVDS模块中产生的多余共模电流。
实践验证表明,共模电流的产生与LVDS模块类型存在密切关联:不仅驱动器会生成共模电流,接收器同样可能向LVDS传输导线释放大量共模电流。 更为关键的是,传输系统中的插拔连接器对共模电流的抗扰能力远弱于差模电流——对称传输系统虽可借助差模电流的相互抵消实现干扰抑制,但倘若连接器内部对称导线相对屏蔽层的结构存在不对称性,反而会额外耦合出差模电流。 因此,通过精准的测量手段识别共模电流问题,是在正确位置部署干扰抑制措施的前提条件。
近场探头
一、测量方案:高分辨率近场探头的应用
要准确定位LVDS系统的共模电流问题,需对驱动器与接收器的引脚开展高分辨率测量,而MFA-R 0.2-6型近场探头可精准满足这一测量需求。
1. 测量装置搭建
测量装置通过RJ-45插口及适配连接线与LVDS模块建立连接,核心测量环节由MFA-R 0.2-6型近场探头完成。具体测量位置分为两类:
位置1(引脚对之间):将探头线圈面正对LVDS引脚对之间的区域放置(例如接收器的引脚1与引脚2之间);
位置2(引脚对之外):将探头线圈面置于LVDS引脚对外侧的空置区域(例如接收器的引脚1、2与空置引脚3之间)。
测量数据通过ChipScan-ESA测量与记录软件完成采集,通过对比两个测量位置的磁场强度数值,可准确判断当前测量区域的电流类型(共模电流或差模电流)。
2. 电流类型与磁场强度的关联规律
磁场强度的分布状态可直接反映电流类型,二者存在明确的对应关联:
差模电流特征:若LVDS引脚对承载差模电流,两引脚产生的磁场会相互叠加,因此“引脚对之间”的测量场强会显著高于“引脚对之外”的场强;
共模电流特征:若LVDS引脚对承载共模电流,两引脚产生的磁场会相互抵消,因此“引脚对之间”的测量场强反而低于“引脚对之外”的场强。
二、测量结果解读:定位共模电流来源
借助MFA-R 0.2-6型探头对LVDS驱动器与接收器的实测分析,可清晰识别共模电流的产生位置,具体测量结果如下(图6、图7中,红色曲线代表“引脚对之间”的测量值,蓝色曲线代表“引脚对之外”的测量值):
1. LVDS驱动器(TTL-LVDS类型)
驱动器输出引脚对(引脚5、6)以承载差模电流为主:引脚对之间的场强数值最大,引脚对之外的场强数值最小,完全契合图4所示的差模电流磁场分布特征;但两场强数值存在微小差异,说明驱动器输出端仍存在少量附加共模电流成分。
2. LVDS接收器(LVDS-TTL类型)
接收器输入引脚对(引脚1、2)的测量结果与驱动器恰好相反:引脚对之间的场强数值弱于引脚对之外的数值,完全符合图5所示的共模电流磁场分布特征。这一结果表明,LVDS接收器会主动产生共模电流——该现象超出常规认知范围,通常难以通过理论分析预先判断。
三、干扰抑制方案:针对性解决共模电流问题
通过实测已明确LVDS系统的干扰发射路径:驱动器与接收器产生的共模电流,会通过RJ-45插口及连接适配线向外辐射干扰信号。结合这一核心问题,最有效的解决方案是在数据线关键位置集成节流元件,具体部署方案如下:
在TTL-LVDS驱动器的输出端(引脚5、6)加装数据线节流元件;
在LVDS-TTL接收器的输入端(引脚1、2)加装数据线节流元件。
若未通过MFA-R 0.2-6型探头开展实测分析,将难以发现接收器主动产生共模电流的关键问题,更无法针对性地制定输入端节流抑制措施——这是因为LVDS模块的电流类型(共模或差模)完全由其内部线路设计决定,与模块类型直接相关,且无法通过外观观察或产品规格书实现预判。
四、关键结论
  1. LVDS接收器产生共模电流是客观存在的现象,必须通过实测验证,不能仅凭经验主观判断;2.MFA-R 0.2-6型近场探头是识别LVDS系统共模电流的核心工具,通过“引脚对之间/之外”的双位置对比测量,可精准定位干扰源位置;3.干扰抑制措施需与实测结果精准匹配:针对驱动器的少量共模电流、接收器的显著共模电流,在对应引脚端精准加装数据线节流元件,可有效阻断干扰发射路径,实现干扰抑制目标。
