深入解析ADC122S101:高性能12位A/D转换器
在电子设计领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节。ADC122S101作为一款由德州仪器(TI)推出的低功耗、两通道CMOS 12位A/D转换器,凭借其出色的性能和灵活的配置,在众多应用场景中展现出了强大的优势。
文件下载:adc122s101.pdf
产品概述
逐次逼近寄存器
逐次逼近寄存器
ADC122S101具有高速串行接口,与传统仅在单一采样率下指定性能的转换器不同,它在500 ksps到1 Msps的采样率范围内都有完整的性能指标。其基于逐次逼近寄存器架构,并内置跟踪保持电路,可接受一到两个输入信号。
主要特性
  • 宽电源范围:支持2.7V - 5.25V的单电源供电,适应不同的电源环境。
  • 双输入通道:可同时处理两个模拟输入信号,增加了系统的灵活性。
  • 可变电源管理:具备正常模式和关断模式,能根据实际需求灵活调整功耗。
  • 高速串行接口:输出串行数据为直二进制格式,兼容SPI™、QSPI™、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口。
关键技术指标
静态特性
  • 分辨率:无丢失码的情况下可达12位,保证了高精度的转换。
  • 积分非线性(INL):典型值为±0.64 LSB,最大为±1.6 LSB,确保了转换的线性度。
  • 差分非线性(DNL):典型值为+0.9 / -0.6 LSB,最大为+1.6 / -1.0 LSB,反映了每个量化台阶的一致性。
  • 偏移误差(VoFF):典型值为+0.44 LSB,最大为±1.3 LSB,体现了零点的准确性。
动态特性
  • 信噪失真比(SINAD):典型值为72 dB,最小为69.2 dB,反映了信号质量。
  • 信噪比(SNR):典型值为72.4 dB,最小为70.6 dB,体现了信号与噪声的比例。
  • 总谐波失真(THD):典型值为-82 dB,最大为-75 dB,衡量了谐波对信号的影响。
  • 无杂散动态范围(SFDR):典型值为83 dB,最小为76 dB,反映了杂散信号的抑制能力。
电源特性
  • 正常模式功耗:在5.25V供电、1 Msps采样率下,典型功耗为13.1 mW;在3.6V供电、1 Msps采样率下,典型功耗为4.3 mW。
  • 关断模式功耗:在5.25V供电、0 ksps采样率下,功耗为0.32 μW;在3.6V供电、0 ksps采样率下,功耗为0.14 μW。
工作原理
ADC122S101采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,通过内部的跟踪保持电路对输入信号进行采样和保持。在转换过程中,控制逻辑会指示电荷再分配DAC逐步调整采样电容上的电荷,直到比较器平衡,此时DAC的数字输入即为模拟输入电压的数字表示。
工作模式
  • 跟踪模式:在CS信号拉低后的前三个SCLK周期内,ADC处于跟踪模式,采样电容连接到模拟输入通道,获取输入电压。
  • 保持模式:在CS信号拉低后的第四个到第十六个SCLK周期内,ADC处于保持模式,采样电容连接到地,保持采样电压,同时进行转换。
串行帧
CS信号为低电平的时间段被视为一个串行帧,每个帧应包含整数倍的16个SCLK周期。在一个帧内,完成一次转换并将结果从DOUT引脚输出,同时将下一次转换的输入通道选择数据从DIN引脚输入。
应用电路设计
典型应用电路
在典型应用中,ADC122S101的电源可由LP2950低 dropout 电压调节器提供,电源引脚需通过电容网络进行旁路,以减少电源噪声对转换性能的影响。同时,为了保证最佳性能,建议使用专用的线性稳压器或提供足够的去耦措施。
模拟输入设计
模拟输入通道的等效电路包含二极管、电容和电阻。为了消除采样电容充电引起的失真,建议使用低阻抗源驱动ADC。此外,在采样动态信号时,可添加带通或低通滤波器,以减少谐波和噪声,提高动态性能。
数字输入输出设计
数字输出DOUT受电源电压VA限制,不能超过该值。数字输入引脚不易发生闩锁效应,但为了确保稳定性,建议在VA供电后再对SCLK、CS和DIN进行操作。
电源管理设计
ADC122S101在CS信号为低电平时完全上电,为高电平时完全断电。用户可以通过调整采样率来平衡吞吐量和功耗,在典型性能特性部分的“功耗 vs 采样率”曲线可提供参考。
封装与布局
封装信息
ADC122S101采用8引脚VSSOP封装,具有多种订购选项,包括不同的材料类型、RoHS兼容性和引脚标记。
布局建议
在PCB布局时,应遵循以下原则:
  • 电源引脚应靠近ADC,并使用适当的电容进行旁路。
  • 模拟输入和数字信号应分开布线,避免相互干扰。
  • 时钟信号和数据信号应尽量短,以减少信号延迟和噪声。
总结
ADC122S101以其高性能、低功耗和灵活的配置,成为了电子工程师在设计模拟到数字转换电路时的理想选择。通过深入了解其特性、工作原理和应用设计要点,我们可以更好地发挥该转换器的优势,为各种应用场景提供可靠的解决方案。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的电路设计和参数调整,以确保系统的稳定性和性能。你在使用ADC122S101的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
