光线示波器的内部结构与工作原理
光线示波器(记录仪)的内部结构示意图见图1,它由振动子与磁系统、光源与光学系统、传动部分、拍摄储纸部分、控制部分、时标发生电路和电源等几部分组成。紫外线示波器工作原理如图2所示,接上被测信号后,振动子里将有电流流过,在永久磁铁磁场的作用下产生偏转。与此同时,光源发出的紫外光照射到反射镜上并受到反射。振动子的偏转越大,光线的反射角也越大。反射的紫外光照到紫外线感光纸上,在其上面形成一条随偏转角(对应被测信号)变化的轨迹,当然,感光纸应以一定的速度向前移动。
电源
图1 光线示波器的内部结构示意图
1—拍摄储纸部分;2一控制部分;3一传动部分;4—光源部分;5一振动子;6一磁系统;7一电源部分;8一记录纸;9一晶体管时标;10—变速器;11一电机
电源
图2 紫外线示波器工作原理图
图3示出的是紫外线示波器内部一种光学系统的结构简图。从光源1发出的光线,经圆柱面聚光镜2会聚,由反射镜3反射后使光线呈水平狭长的光带聚焦于振动子上,经振动子透镜喹聚焦和振动子反射镜5反射,使光线呈细长的竖直光带,再经可变光栏6投向拍摄圆柱面透镜7,由其将光线会聚成很小的光点投到感光纸8上,进行感光记录。
电源
图3 紫外线示波器光学系统的结构简图
1一光源;2—聚光镜,3,10一反射镜;4一振动子透镜;5一振动子反射镜;6一可变光栏;7一透镜;8一感光纸;9一观察窗
光点在感光纸上的位置和振幅,可通过红色有机玻璃观察窗9和反射镜10来进行观察。
除了记录输入电压(电流)的轨迹之外,这种记录仪还能记录下面所述的线或标志。
(1)格子线 即沿着记录纸长度的格子线,它由光源发出的紫外光穿过“格栅”照到记录纸上而产生。
(2)定时线 这些线横跨记录纸,或者仅仅投射在纸的边缘。这些线由内部已知频率的电源激励产生或由外部电源激励产生。
(3)轨迹识别标志 这种记录仪能同时记录几十个被测信号,每个被测信号能产生峰/峰值为几十毫米,甚至100mm的轨迹。这些轨迹将在几百毫米宽的记录纸上相互重叠,为了简化识别过程,必须作出轨迹识别标志。一种简单的方法是依次瞬息间断每条轨迹(依次遮断反射光)。感光纸得到的记录可用下述方法处理。
①用光显影。即接受附加的紫外光作用10~40s(时间的长短依赖紫外光的能级),轨迹即可出现。只要它不过度受紫外光辐射,这种记录能在相当长时间里保持可用状态。
②长期保存处理。这是类似正常相片的显影过程,即化学显影和定影过程。为了得到最好的结果,有些记录纸需要在作这种处理之前先经光显影;而有些记录纸要避免附加的紫外光曝光,才能有更好的效果。因此,对特定记录纸的说明不能用于所有的记录纸。
③复制。用光显影得到良好对比度的记录可以多次复制。不过,由于紫外光的额外曝光,原记录会很快损坏。
责任编辑:gt
