数字晶体管MUN2234等系列产品介绍
数字晶体管MUN2234等系列产品介绍
在电子电路设计中,合理选择晶体管至关重要,它关乎着电路的性能、成本和空间利用。今天就来为大家详细介绍ON Semiconductor的MUN2234、MMUN2234L、MUN5234、DTC124XE、DTC124XM3、NSBC124XF3这一系列数字晶体管。
文件下载:onsemi NPN双极数字晶体管.pdf
产品概述
这一系列数字晶体管属于NPN晶体管,内置了 $R1 = 22k\Omega$,$R2 = 47k\Omega$ 的单片偏置电阻网络。其设计初衷是替代单个晶体管及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)将单个晶体管与由两个电阻(串联基极电阻和基极 - 发射极电阻)组成的单片偏置网络集成在一起,把原本多个独立的组件整合到一个器件中,既降低了系统成本,又节省了电路板空间。
引脚连接
晶体管
产品特性
简化电路设计
将偏置电阻网络集成到晶体管中,减少了外部元件的使用,使电路设计更加简洁,降低了设计难度和复杂度。大家在设计电路时,是不是会因为过多的外部元件而感到头疼呢?而这款产品就很好地解决了这个问题。
减少电路板空间
集成化的设计使得电路板上需要布置的元件数量减少,从而节省了宝贵的电路板空间,对于追求小型化的电子产品设计来说非常友好。
降低元件数量
减少了电阻等外部元件的使用,不仅降低了成本,还提高了电路的可靠性,减少了因元件故障带来的风险。
满足特定应用需求
带有S和NSV前缀的产品适用于汽车等对场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
环保合规
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,满足环保要求。
产品参数
最大额定值
额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 基极电压 VcBO 50 Vdc
集电极 - 发射极电压 VCEO 50 Vdc
集电极连续电流 Ic 100 mAdc
输入正向电压 VIN(fwd) 40 Vdc
输入反向电压 VIN(rev) 8 Vdc
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。大家在使用时一定要严格遵循这些参数限制。
热特性
不同封装的产品热特性有所不同,例如SC - 59封装的MUN2234,总器件耗散功率在 $TA = 25^{\circ}C$ 时为230 - 338mW,热阻等参数也有相应的规定。具体的热特性参数可参考文档中的表格,在设计散热方案时,这些参数是非常重要的依据。
电气特性
关断特性
包括集电极 - 基极截止电流、集电极 - 发射极截止电流等参数,这些参数反映了晶体管在关断状态下的性能。例如,集电极 - 基极截止电流(VcB = 50V,IE = 0)最大为100nAdc。
导通特性
如直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压等。直流电流增益(Ic = 5.0mA,VcE = 10V)典型值为150。这些参数对于评估晶体管在导通状态下的性能至关重要。
产品订购信息
该系列产品有多种封装可供选择,如SC - 59、SOT - 23、SC - 70/SOT - 323等,并且都采用无铅封装,以卷带形式包装,每卷数量根据不同产品有所不同,一般为3000或8000个。具体的订购信息可参考文档中的表格。
典型特性曲线
文档中给出了 $V_{CE(sat)}$ 与IC、直流电流增益等典型特性曲线,这些曲线直观地展示了晶体管在不同工作条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。大家可以根据这些曲线来优化电路设计,以满足实际应用的需求。
机械尺寸
详细介绍了不同封装的机械尺寸,包括SC - 70(SOT - 323)、SC75 - 3、SOT - 1123、SOT - 723等,还给出了推荐的焊接 footprint。准确的机械尺寸信息对于电路板的布局和焊接工艺设计至关重要,大家在设计电路板时一定要仔细参考这些尺寸。
总的来说,ON Semiconductor的MUN2234等系列数字晶体管具有集成度高、性能优良、环保合规等优点,是电子工程师在电路设计中的不错选择。在实际应用中,大家可以根据具体的需求,结合产品的参数和特性,合理选择合适的产品和封装。希望这篇文章能对大家的电路设计工作有所帮助。大家在使用这些产品的过程中遇到过什么问题吗?欢迎在评论区留言分享。
