安科瑞APView500电能质量在线监测装置在新能源行业中的应用
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
随着光伏建设成本降低、储能设备成本大幅下降以及新能源汽车快速发展,大量充电桩建设,使得新能源行业快速发展,同时也给用户带来了新的电能质量相关问题,主要有以下问题:
1、谐波问题
大量逆变器通过半导体功率开关的开通和关断作用,把直流电转变成交流电,在此过程中会产生谐波问题。
2、电压波动问题
新能源发电的不确定性造成输出功率的随机波动,导致电网频率偏差、电压波动与闪变。
3、直流分量
采用电力电子装置接入的新能源发电系统还会有直流分量的影响。
根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964-2024和《电化学储能电站接入电网技术规定》GB/T 36547-2024的相关要求,光伏/储能电站并网点应装设满足《电能质量检测设备通用要求》GB/T 19862-2005标准要求的A类电能质量在线监测装置,且监测点应放置在并网点。对光伏/储能电站可能引起的谐波、直流分量、电压波动和闪变、三相不平衡度、注入电网直流分量进行在线监测,装置具有通讯接口,具备远传电能质量数据功能,电能质量数据通过综合业务数据网上传至电能质量检测主站。
安科瑞安科瑞安科瑞安科瑞安科瑞
安科瑞APView500电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统。遵照IEC 61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准A级要求,产品拥有IEC61000-4-30 ClassA证书、IEC60255电气性能及电磁兼容证书、GB/T14598电气性能及电磁兼容证书、IEC62053 0.2s计量证书。能够满足光伏/储能/风电等新能源发电系统的电能质量监测。
安科瑞安科瑞安科瑞安科瑞安科瑞
