这个“MCU+”有点不一样
控制/MCU
1933人已加入
电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)当前,“MCU+”战略已然成为半导体公司重要的发展战略之一,旨在通过微控制器单元(MCU)的功能扩展和集成创新,提升产品竞争力和市场价值。对于国产半导体厂商而言,“MCU+”战略也是实现差异化竞争、打破国际大厂垄断的重要手段。
在这场变革中,作为一家高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司,纳芯微正以“MCU+”战略,重塑自身在产业链中的角色定位,为终端客户带来全方位的场景赋能价值。
基于“MCU+X”创新模式  ,重新定义智能控制核心
根据弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)的统计数据,2024 年全球 MCU 市场规模为 338 亿美元;随着下游需求不断增加,预计 2025 年将进一步增长至 370 亿美元。市场快速增长的同时,MCU 厂商也面临着来自技术、市场、竞争格局以及供应链等多方面的挑战。
因此,各大 MCU 厂商都在积极实施“MCU+”战略,但具体细节存在明显差异。在传统“MCU+”方案中,MCU 多作为独立芯片存在,“+”的部分多为外部分立器件。虽然集成度有所提升,但此类方案依然属于分立式,且系统稳定性受限于器件之间的兼容性,客户还需承担额外的软件开发成本。
纳芯微技术市场经理高峰在接受电子发烧友网专访时表示:“‘MCU+’并非纳芯微首创,但我们通过‘MCU+X’的创新模式,将这一概念从‘外围器件搭配’升级为‘智能控制核心’的定义——依托全品类自研 IP 的技术积淀,纳芯微将 MCU 控制器内核与模拟芯片、传感器、通信接口、电源管理等成熟 IP 深度集成,实现‘单芯片替代多颗分立芯片’的系统级突破。”
这种以单芯片打造智能控制核心的定位,正是纳芯微在执行“MCU+”战略时的差异化所在。以 2023 年推出的 NSUC1610 芯片为例,该产品在单芯片上集成四路半桥驱动、LIN 接口收发器、电源管理 PMIC 及 MCU 内核,可直接驱动汽车电子水阀、电子膨胀阀等执行器,真正实现了一颗芯片解决一个子系统。
同时,为提升单芯片方案的易用性,纳芯微着力实现算法与硬件设计的深度耦合。以纳芯微在今年 8 月推出的超声雷达探头芯片 NSUC1800 为例,其将软件算法固化到芯片设计中,针对特定应用场景提供最优解决方案 —— 硬件层面,通过模拟前端的可变增益控制解决近场信号饱和问题,通过低噪放的低噪声链路及片上 18 位高精度 ADC 应对信号衰减难点;软件层面,通过近场检测算法(NFD)自适应生成预测门限,精准识别回波信号,实现更大的探测动态范围。
因此,高峰特别强调,纳芯微从未将“MCU+”产品定位为单一“物料”参与市场竞争,而是聚焦客户的实际应用需求与场景痛点,实现从单品问题解决到生态构建的产品规划升级。
始终以应用需求为导向 ,赋能终端场景创新
战略要义的不同,意味着纳芯微“MCU+”产品设计需要应对不一样的挑战,包括产品定义阶段的需求精准捕捉、全品类 IP 自研的技术挑战、控制算法的多样性挑战、EMC(电磁兼容性)与 EMI(电磁辐射)优化挑战等。对此,高峰进行了详细解读。
如何精准捕捉客户需求
单芯片解决方案需在产品定义阶段就能够深刻理解客户应用场景,这是必要前提。而与客户联合定义产品,已成为纳芯微“MCU+”产品的竞争壁垒 —— 秉持“从场景中来,到场景中去”的研发逻辑,纳芯微的“MCU+”产品能更精准地匹配需求,形成难以复制的竞争优势。
高峰表示:“要打造一款能够帮助客户解决实际问题的‘MCU+’产品,要求我们在前期与‘Alpha 客户’(种子客户)深度绑定,通过联合芯片定义、原型机验证,实现系统成本与芯片性能的平衡。这种‘需求-研发-验证’的闭环模式,不仅帮助我们解决了技术难题,更形成了与客户的深度协同壁垒 —— 我们的产品定义直接源于客户的真实场景痛点,而非单纯的技术堆砌。”
同时,纳芯微“MCU+”产品秉持可持续的研发理念:通过与头部客户深度绑定,捕捉前沿需求,开发定制化产品,积累核心技术与场景经验;再将这些经验转化为标准化参考设计(包括芯片、外围电路、软件 SDK、调试工具等),让中小 Tier 或新兴客户可直接基于参考设计进行开发;而广泛客户的反馈,又能反哺定制化产品的迭代,形成“定制-标准化-再定制”的良性循环。
而这套理念背后的核心是:始终以客户需求为导向。
全品类自研 IP 的深耕
单芯片方案对全品类 IP 有着极高要求,IP 迭代需紧跟场景需求。纳芯微的 IP 研发与管理框架,核心围绕“复用赋能创新,创新反哺复用”展开,确保不同应用场景的高效适配与持续优化。
在 IP 研发阶段,纳芯微聚焦核心技术,兼顾复用性与迭代兼容性,“核心技术自主可控”和“全栈复用能力设计”是两大基本原则。例如,ADC IP 在设计时就考虑了精度从 12 位向 16 位、18 位升级的兼容性。
在 IP 管理环节,纳芯微将 IP 分为基础 IP、功能 IP、系统 IP 三类:基础 IP 包括运放、基准源等通用模拟模块,是所有“MCU+”产品的技术基石;功能 IP 包括高精度 ADC、隔离驱动、通信接口等,针对特定功能需求设计;系统 IP 包括电机控制算法模块、超声雷达信号处理模块等,面向完整应用场景。
在 IP 供应环节,纳芯微坚持核心 IP(如 MCU 内核定制模块、独家算法 IP)自主研发与深度定制能力,确保技术可控与供应链安全;在非核心IP领域,纳芯微积极推动与国内生态伙伴的协同创新,实现关键IP的国产化与自主掌控;同时,建立完善的 IP 知识产权保护机制,通过专利、著作权等方式保护核心技术,规避 IP 泄露风险。
控制算法的多样性适配
作为单芯片方案,“MCU+”产品需要能够高效运行丰富多样的算法。比如,在电机驱动领域,尽管“MCU+”是统一产品形态,但电机驱动的应用场景差异极大 —— 仅在汽车热管理系统中,就涉及有刷直流电机、无刷直流电机(BLDC)、步进电机等多种类型,每种电机的控制算法均不相同。
为应对这些挑战,纳芯微针对 NSUC1610、NSUC1602、NSUC1612 以及适配氛围灯应用的 NSUC1500 等产品,先提供标准化的固件框架作为底层系统,同时提供算法库与 API 可调用接口,构建分层软件体系,让客户能根据自身需求灵活调用。
此外,纳芯微还提供端到端的开发工具链(包括编译器、调试器、仿真工具等),并配套深度技术支持协同与定制服务。依托这些能力,纳芯微既能满足大客户的定制化需求,也能覆盖细分市场的标准化需求,帮助客户缩短项目量产周期,同时实现了从“芯片供应商”到“系统合作伙伴”的角色转变。
EMC/EMI 的系统性优化
作为高集成度 SoC,纳芯微“MCU+”产品在设计阶段即系统性优化 EMC/EMI 性能,以应对高集成方案下的电磁兼容需求。在传统分立方案中,客户可通过更换外围器件选型优化 EMC/EMI 性能;但在单芯片一体化方案中,EMC/EMI 优化需求集中于“MCU +”主控芯片,这要求纳芯微在芯片研发初期就将 EMC 优化纳入设计考量。
高峰指出,单芯片方案的优秀 EMC 性能,并非通过后期器件选型或容错调试实现,而是在芯片架构设计、电路布局阶段就进行系统性优化,同时还要兼顾性能与可靠性,这对模拟-数字混合设计能力是极大考验。
综上所述,纳芯微“MCU+”产品转化过程的核心是“需求捕捉-技术匹配-产品定义-生态落地”,通过与客户深度沟通捕捉场景痛点,结合自研 IP 资源进行技术方案匹配,定义针对性产品,最终通过全链路支持实现生态落地,形成需求与产品的正向循环。
从性能到功能 ,诠释从场景中来,到场景中去
回顾过往,纳芯微“MCU+”产品的发展一步一个脚印,扎实推进。2023 年是纳芯微“MCU+”战略的落地元年,推出首款电机控制“MCU+”产品 NSUC1610,该产品集成Arm Cortex-M3 内核、四路半桥驱动、LIN 通信接口及 PMIC 电源管理模块,直接解决汽车热管理系统中电子水阀、电子膨胀阀等“控制+驱动”一体化需求。
2024 年,纳芯微“MCU+”战略进入快速扩张阶段,从汽车单一场景延伸至工业领域。先是在 NSUC1610 基础上推出 NSUC1602,采用“SoC +外置 MOS”架构,电机功率等级覆盖20W-1500W,适配电子水泵、电子油泵、冷却风扇等更高功率的热管理应用。
随后在同年11月,纳芯微发布NSSine™系列 NS800RT 实时控制 MCU,首发型号包括 NS800RT5039、NS800RT5049 和 NS800RT3025,标志着纳芯微从“模拟芯片供应商”向“高性能、高可靠模拟及数模混合解决方案提供商”转型。
2025 年,纳芯微“MCU+”产品持续迭代:在 NSUC1602 基础上发布 NSUC1612,优化性能与成本,进一步巩固热管理场景的市场地位;推出 NS800RT113x 系列,搭载 200MHz Cortex-M7 内核,集成 mMath 数学加速核,以“含税单价 5 元起”的高性价比实现“M7 平权”;同时,纳芯微也在积极开发适配人形机器人的“MCU+”方案,聚焦灵巧手关节控制、高精度电机驱动,满足具身智能的协同运动需求。
高峰认为,从 “模拟芯片供应商” 到 “系统解决方案提供商” 的身份转变主要体现在两个维度:其一为“能力边界的拓展”,从单一模拟器件覆盖,延伸到“模拟+数字+算法”的系统级解决方案,不仅能为客户提供电路板外围器件,更能深入系统核心控制环节,解决客户的整体痛点;其二为“客户价值的升级”,从单纯提供物料,升级到参与客户的产品定义与生态构建,通过“MCU+”产品的高集成度、高可靠性,帮助客户降低系统成本、缩短研发周期、提升产品竞争力,实现从买卖关系到战略伙伴关系的深化。
未来,纳芯微的目标是成为“全品类系统方案解决商”—— 不仅能提供覆盖“感知-控制-驱动”的全链路芯片产品,更能基于对场景的深度理解,为客户提供定制化、高性价比的系统级解决方案,推动国产半导体从功能实现向系统效能提升转型。
围绕这一目标,纳芯微也在积极推动“MCU+”产品的性能与功能升级。性能方面,纳芯微将进一步拓展“MCU+”产品的功率覆盖范围:针对汽车电子电器架构向 48V 高压系统升级的趋势,正规划适配 48V 系统的电机驱动 SoC 产品,以适应 48V 系统的高压环境;同时着力提升“MCU+”产品的控制精度与效率,例如在Arm Cortex-M3 内核基础上提升主频至 72MHz,同时优化 ADC 采样速率与精度,实现电机转速、电流的更精准控制;驱动电路部分将采用更先进的工艺,降低导通损耗,提升能源利用效率,适配新能源汽车的低功耗需求。
功能拓展方面,纳芯微正与客户联合定义具备“自适应电机控制”功能的创新型产品:通过在芯片中集成电机参数自动识别算法,实现芯片上电后自动检测电机阻抗、电感、反电动势系数等参数,并匹配最优控制策略,无需客户进行复杂的手动调试,大幅降低开发门槛。这一功能的核心是算法硬件化 —— 纳芯微将电机参数识别算法固化到芯片的硬件模块中,同时减少 MCU 内核占用率,让内核可专注于其他控制任务。
除算法硬件化外,纳芯微还将通过两个方向优化算法执行效率:一是在 MCU 内核中增加专用算法加速器,例如针对 FOC(磁场定向控制)算法的硬件加速单元,进一步降低算法执行时间,提升电机控制的实时性;二是优化软件算法架构,通过底层驱动与应用层接口的分层设计,让客户可以直接调用算法,无需关注底层实现,同时提供算法配置工具,支持客户根据电机类型自定义参数,兼顾灵活性与执行效率。
高峰强调,上述新产品预计将在未来 1-2 年内逐步量产,进一步完善纳芯微“MCU+”产品矩阵。
与客户同频出海,抓住全球化的历史性机遇
通过产品的持续迭代升级,纳芯微“MCU+”产品与客户深度绑定 —— 不仅帮助客户在实际场景中打造差异化竞争优势,也为客户的战略升级提供赋能价值。例如,出海是当前国内汽车产业链的重要趋势,纳芯微的“MCU+”战略主要通过“产品认证先行、客户协同出海、全球服务配套”三个维度,响应客户的出海需求。
首先,产品认证先行可突破海外市场准入壁垒。国际主机厂对芯片的认证要求极为严格,不仅需要 AEC-Q100、ISO 26262 等基础认证,还会有针对自身平台的定制化认证。纳芯微依托已有成熟产品的认证基础,可快速复用到“MCU+”产品的车厂认证中,缩短认证周期;其集成的核心 IP 也经过国际验证,能适配海外系统,降低客户出海的技术适配成本。
其次,通过与客户协同出海,实现从“本土替代”到“全球共创”。 纳芯微与国内多家整车厂及 Tier1 建立紧密合作,共同拓展国际项目,并在全球市场中提供技术支持。部分产品正通过合作伙伴在海外项目中实现导入验证,持续提升在全球供应链中的渗透率。
最后,全球服务配套,构建国际化支持体系。通过在海外重点市场设立技术中心、与第三方机构及分销商合作、优化供应链等举措,保障服务响应速度、项目周期与产品交付时效,确保“MCU+”产品的海外交付效率,避免物流延误影响客户生产。
高峰总结道:“本质上,纳芯微‘MCU+’战略的出海,并非单纯的产品出口,而是‘技术+产品+服务’的全链路出海 —— 通过技术认证突破壁垒,通过客户协同深入市场,通过全球服务保障交付,最终实现与客户的‘同频出海’,抓住国产半导体全球化的历史性机遇。”
写在最后
在国产半导体向高端化、差异化突围的浪潮中,“MCU+”战略早已不是简单的功能叠加,而是产业链角色重塑与价值升级的关键切口。纳芯微以“MCU+X”的创新模式,跳出了传统分立式方案的局限 —— 通过全品类自研 IP 的深度集成、算法与硬件的耦合设计,将“MCU+”从外围器件搭配升级为智能控制核心,用一颗芯片解决一个子系统,自身也实现了从“模拟芯片供应商”到“数模混合系统解决方案提供商”的身份跃迁。而所有这些改变都源于一点:始终以客户需求为导向,让“MCU+”产品从场景中来,然后再回到场景中去。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
