从中高端对标到“M7平权”, 国产实时控制MCU发展进入深水区
控制/MCU
1932人已加入
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)2025年9月,高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司纳芯微发布了NS800RT113x实时控制MCU。作为NSSine™系列的超高性价比新品,NS800RT113x给到客户的选择是:含税单价仅需5元人民币起,就能买到主频200MHz的Arm Cortex-M7内核实时控制MCU,且集成了自研mMath数学加速核、高速ADC、精细PWM及可编程逻辑模块等创新功能。
对于这款产品,笔者的定义是:使用门槛低,但性能表现绝不低。
这是一颗非凡的产品,对于纳芯微而言也具有特殊意义。纳芯微MCU市场总监宋昆鹏表示:“实时控制MCU的核心需求是‘实时性’,即便低端场景也需要高算力支撑。我们判断,Arm Cortex-M7内核是当前打造实时控制MCU的最优解。‘M7平权’的核心,是让原本只能选择Arm Cortex-M4/M33的终端场景,也能以高性价比获得Arm Cortex-M7内核的性能,实现基于场景需求的差异化产品创新。NS800RT113x所覆盖的场景,恰好处于通用MCU与实时控制MCU的交界地带,从而实现实时控制MCU应用场景的全面拓宽。”
在MCU行业,实时控制赛道长期被国际大厂垄断,不少业者也将实时控制MCU定义为产业里“最难啃的骨头”。而纳芯微却通过独特的“中端切入—高端拓展—高性价比覆盖”三步走策略,成功打破行业壁垒,成为国产实时控制MCU的领军者。
差异化布局:从中端破局,而非“高举高打”
传统认知里,芯片厂商一般有两大发展路径:其一是先树立高端定位,再向中低端延伸;其二是从低端入局,再向高性能迭代。而纳芯微选择以中端性能产品为起点,再向高端和高性价比市场延伸,进而形成全品类覆盖。
对此,宋昆鹏解释道:“实时控制MCU的应用场景非常聚焦,核心场景就是数字电源和电机控制两大领域。从高、中、低端产品的市场分析来看,中端产品的应用场景最广,且客户准入门槛远低于高端产品,纳芯微实时控制MCU正是基于客户应用场景需求来规划的。”
依照这一战略规划,2024年11月,纳芯微推出NS800RT系列实时控制MCU,首发型号包括NS800RT5039、NS800RT5049和NS800RT3025,分别采用主频260MHz和200MHz的Arm Cortex-M7单核内核,其性能在客户与行业认知中属于中端实时控制MCU,适配基于SiC和GaN功率器件打造的数字电源和电机控制系统。
通过中端产品完成破局后,纳芯微在实时控制MCU市场与客户间建立起信任基础,随即推出高端产品,进一步展现技术实力。宋昆鹏指出:“高端实时控制MCU市场的客户对‘高举高打’的推广模式并不感冒,除产品性能外,更看重能否建立长期合作关系、供应链安全是否有保障,以及企业战略是否能长期契合。在客户的系统中,高端实时控制MCU成本占比不高,但却是关键芯片,产品替换会格外谨慎。”
2025年8月28日——距纳芯微中端实时控制MCU产品向客户送样(2024年9月开始送样)约一年后,该公司宣布推出高端算力实时控制MCU——NS800RT7P65S/D系列MCU/DSP。该系列采用单/双Arm Cortex-M7内核,主频达400MHz,每个内核配备自研eMath加速核,支持数学函数、FFT及矩阵运算加速,大幅提升实时运算效率。
此后不久,高性价比产品NS800RT113x面世。该系列与中高端系列采用相同的核心和信号链架构,搭配80K TCM(0等待内存)、12bit同步采样ADC(支持XX MSPS采样率)、mMath数学加速核和HRPWM(支持死区补偿)。因此,NS800RT113x性能参数与中端产品保持一致,仅在EtherCAT接口等部分非核心外设上做了精简,确保实时信号链的响应速度不受影响。为证明这一点,纳芯微会向客户提供“信号链延迟测试报告”,包含NS800RT113x与TI C2000在相同场景下的性能对比,涵盖电流环响应时间、ADC采样延迟、PWM输出延迟等关键指标,用实测数据佐证性能。
同时,NS800RT113x遵循纳芯微统一的质量体系——从芯片设计、流片到测试均满足工业级标准。纳芯微会向客户提供完整的品质认证报告,确保产品在恶劣环境下的稳定性。这些举措表明,纳芯微并非通过“降性能”控制成本,而是通过“精准设计”和“供应链协同”,在保证实时控制核心性能的前提下实现成本优化。
NS800RT113x的发布,标志着纳芯微完成了实时控制MCU产品高、中、低端的全面布局。尽管整个产品矩阵均基于Arm Cortex-M7内核,但宋昆鹏表示,三个系列产品的性能边界十分清晰,主要通过“算力、存储、外设”三个维度区分:
·算力:高端产品(RT7系列)双核主频400MHz,支持eMath核(完整数学运算加速);中端产品(RT5和3系列)主频300MHz,支持eMath核;高性价比产品(RT1系列)主频200MHz,支持mMath核(精简版数学加速,仅保留核心运算);
·存储:高端产品搭配2*256K TCM + 1MB eFlash,中端产品128K TCM + 512KB eFlash,高性价比产品80K TCM + 256KB eFlash;
·外设:高端产品支持EtherCAT(后续推出)、CAN-FD等工业总线及更多ADC/PWM通道;中端产品支持CAN-FD,精简工业总线;高性价比产品仅保留SPI、UART等基础接口,满足中小功率场景需求。
加速创新:高效率实现全场景覆盖
从市场布局来看,纳芯微实时控制MCU采取“以重点客户为引领,逐步拓展更广泛市场”的策略。出于地缘政治和终端市场竞争的考量,大客户选择实时控制MCU时的核心诉求有两点:一是供应链安全;二是从芯片层面共同定义能构筑差异化竞争力的产品。
在产品供应方面,宋昆鹏给出了两个纳芯微独有的优势定位:国内唯一一家推出全系列C2000系列PIN-to-PIN兼容产品的上市公司;国内唯一一家推出全国产供应链实时控制MCU的上市公司。同时,纳芯微选择Arm Cortex-M7内核,除性能考量外,还因其成熟度、生态完善度(如开发工具、编译器支持)及性能表现更符合需求,可确保实时控制MCU稳定供应,解决客户核心痛点。依托全国产供应链,纳芯微与本土晶圆厂、封测厂建立长期合作,提升产能利用率和良率,进一步降低生产成本。
在差异化竞争优势方面,实时控制MCU的性能并非由单一参数决定,核心竞争力在于对应用场景的深度理解及整个实时信号链的响应速度。这条链路涵盖信号采集、中断响应、CPU计算、外设控制等多个环节,任一环节优化不足都会影响整体性能。宋昆鹏强调,纳芯微在MCU控制环路的实时信号链路的完整性优化上投入大量精力,这是公司与友商的核心差异之一。
例如,为提升Arm Cortex-M7内核在高主频下的运算效率,纳芯微自主研发eMath数学加速核和mMath数学加速核——eMath支持完整的三角函数、反三角函数、FFT运算(512点);mMath则精简部分不常用算法(如高阶指数函数),仅保留电机控制、电源变换必需的运算。同时,纳芯微实时控制MCU还集成FFT等运算加速功能,满足实时控制场景核心需求。
更重要的是,这些性能优化与终端需求紧密挂钩,围绕“从需求出发定义产品”的核心理念。以通用变频器、白色家电、微型太阳能逆变器等场景为例,这些场景功率段较低,但对实时控制的要求并未降低,需要快速的电流环控制、高精度的PWM输出。为此,纳芯微针对性定义产品性能:采用200MHz主频的Arm Cortex-M7内核,搭配80K TCM(0等待内存),确保CPU运算和数据读写无延迟,满足实时控制需求;集成mMath数学加速核,支持三角函数、FFT等运算,提升电机控制、电源变换中的算法效率;搭载12bit ADC(支持同步采样,采样率达XX MSPS)、HRPWM(高精度PWM,支持死区补偿),满足信号采集和功率器件控制的精度要求。通过这些针对性优化,客户无需额外成本即可从200MHz主频的Arm Cortex-M4内核产品切换至Arm Cortex-M7内核产品。
此外,围绕实时控制MCU产品,纳芯微从三个维度打造完备的产品生态:
·开发工具:Arm内核本身生态成熟,拥有Keil MDK、IAR等商业化开发工具,与主流仿真器、评估板直接兼容。同时,纳芯微自研基于开源GCC和Eclipse架构的NovoStudio开发环境,目前已有客户投入使用,作为商业化工具的补充,满足不同客户需求。
·应用方案:纳芯微已联合合作伙伴开发可量产的Turn Key方案,并完成验证,缩短客户产品上市周期。
·软件与文档支持:纳芯微的软件库(如算法库、外设驱动库)已逐步完善,同时积累大量应用笔记、移植指南、软硬件Checklist,后续还将持续深化相关内容,降低客户开发门槛。
借助覆盖全场景的产品矩阵和较为完备的生态支持,纳芯微实时控制MCU在商用落地上成效显著。截至目前,纳芯微实时控制MCU已实现目标场景全覆盖,包括风光储能逆变器(客户数量最多的领域)、工业电机驱动、汽车OBC(车载充电机)与DCDC(直流变换器)、工业及服务器电源、白色家电、汽车热管理(主要覆盖空调压缩机)、充电桩及电池化成等场景,均已实现突破。目前已有首批头部客户进入批量供货阶段,预计四季度将有更多客户实现批量量产。
长坡厚雪:纳芯微实时控制MCU的“长期主义”
随着产品阵容逐步完善、客户应用场景不断丰富,若从送样时间计算,纳芯微实时控制MCU仅用一年多时间就在国产替代路线上积累了丰富经验。但宋昆鹏认为,面对深耕该领域多年的国际大厂及实时控制MCU的产品属性,这注定是一条“长坡厚雪”的赛道。后续,纳芯微将进一步强化产品性能,并积极开拓新应用场景。
例如,在产品规划方面,纳芯微已制定至2029年的实时控制MCU产品规划,足见其对该业务的长期投入决心。纳芯微计划于2026年推出集成AI算力的实时控制MCU产品,核心方向为“边缘AI+实时控制”。硬件层面,相关产品将在现有Arm Cortex-M7内核基础上增加AI加速单元,提供满足边缘场景的AI算力(如支持XX TOPS的INT8运算),并针对能源监控、电机故障诊断等场景优化算子;软件层面,纳芯微将配套推出AI工具链,支持模型训练、量化压缩、部署调试,助力客户快速将AI算法(如电弧检测模型、MPPT优化模型)集成到实时控制方案中;场景落地方面,纳芯微目前已与部分客户合作,针对风光储能的AI监控、汽车电机的故障预测等场景开发验证方案,确保产品推出后能快速落地。
宋昆鹏表示:“‘边缘AI’向实时控制场景下放的趋势非常明显,当AI赋能传统应用后,整个场景的需求会发生根本性变化,相当于诞生了新的应用领域。比如在家电领域,边缘AI的引入对处理器的算力、性能提出全新要求,与传统家电的控制需求截然不同;再如机器人领域,核心仍是传感器和电机控制,但新增了小型化、多电机协同控制、AI算法集成等需求,传统专用芯片已难以满足。这些场景的核心技术(如电机控制、电源管理)我们已掌握,需针对新需求进行产品创新,这对我们而言是重要的增长点。”
结语
从打破国际大厂对实时控制MCU 赛道的长期垄断,到高中低端全品类实时控制MCU覆盖,纳芯微通过"从需求出发定义产品"的理念,重新定义了国产实时控制MCU的性能边界与价值标准。尤其是NS800RT113x实时控制MCU的发布,更是将实时控制MCU以高性价比推向更广泛的应用场景,其核心竞争力,既源于对应用场景的深度理解和实时信号链的极致优化,也得益于 “精准设计 + 供应链协同” 的成本控制逻辑,这种差异化创新为中国芯片产业的自主创新开辟了新路径。
对于国产实时 MCU 行业而言,纳芯微的实践为行业提供了 “以场景定义产品、以生态支撑落地、以长期主义深耕赛道” 的发展范本。随着"边缘AI+实时控制"战略的推进,纳芯微正引领实时控制MCU应用进入智能化新时代,为风光储、新能源汽车、工业自动化等关键领域提供更强大的技术支撑,在巩固现有国产替代成果的同时,开拓全新增长曲线。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
