在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DAC5652,一款双路、10位、275 MSPS的高性能数模转换器。
文件下载:dac5652.pdf
DAC5652拥有10位的分辨率,能够提供精细的模拟输出。其高达275 MSPS的更新速率,满足了许多高速应用的需求。在通信系统中,高速的更新速率可以保证信号的实时转换,提高系统的响应速度。
它采用单电源供电,电压范围为3.0 V至3.6 V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,其低功耗特性也十分突出,正常工作时功耗仅为290 mW,在掉电模式下更是低至9 mW,这对于一些对功耗敏感的应用,如便携式设备,具有重要意义。
高无杂散动态范围(SFDR)和三阶互调失真(IMD3)是DAC5652的一大亮点。在5 MHz时,SFDR可达80 dBc;在15.1 MHz和16.1 MHz时,IMD3可达78 dBc。这意味着它能够在复杂的信号环境中,有效地减少杂散信号和互调失真,保证输出信号的纯净度。
DAC5652支持独立或单电阻增益控制,用户可以根据实际需求灵活调整输出增益。此外,它还支持双路或交错数据模式,通过MODE引脚进行选择,为不同的应用场景提供了更多的灵活性。
在蜂窝通信系统中,DAC5652可用于CDMA(如W - CDMA、CDMA2000、IS - 95)和TDMA(如GSM、IS - 136、EDGE/UWC - 136)等多种通信标准的发射通道。它能够将数字基带信号转换为模拟射频信号,为基站的信号发射提供了可靠的支持。
在医疗设备和测试仪器中,DAC5652可用于任意波形发生器(ARB)和直接数字合成(DDS)等应用。它能够生成各种复杂的模拟信号,满足医疗诊断和测试的需求。
在CMTS中,DAC5652可用于将数字信号转换为模拟信号,实现数据的传输和调制。其高性能的特点能够保证信号的准确传输,提高系统的稳定性和可靠性。
DAC5652采用电流舵技术,通过内部的解码器控制电流源阵列,将数字信号转换为相应的模拟电流输出。其分段架构能够显著降低毛刺能量,提高动态性能(SFDR)和微分非线性(DNL)。
每个DAC都有一对互补的电流输出(IOUT1和IOUT2),它们能够提供差分输出信号。差分输出不仅可以减少偶次谐波和共模信号(噪声),还能将峰 - 峰输出信号摆幅提高一倍,相比单端输出具有更好的动态性能。
DAC5652的满量程输出电流(IOUTFS)可以通过GSET引脚进行设置。当GSET为高电平时,两路DAC的满量程输出电流由内部参考电压(1.2 V)和连接到BIASJ_A的外部电阻(RSET)决定;当GSET为低电平时,两路DAC的满量程输出电流可以分别由连接到BIASJ_A和BIASJ_B的外部电阻决定。内部参考电压由带隙参考和控制放大器产生,也可以通过EXTIO引脚使用外部参考电压。
在使用DAC5652时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围、输入电压范围、工作温度范围等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。推荐工作条件可以保证器件的最佳性能和可靠性。
DAC5652的电气特性包括直流特性和交流特性。直流特性如积分非线性(INL)、微分非线性(DNL)、偏移误差、增益误差等,反映了器件的静态性能;交流特性如最大输出更新速率、输出建立时间、输出上升时间、输出下降时间、无杂散动态范围(SFDR)、信噪比(SNR)、三阶互调失真(IMD3)等,反映了器件的动态性能。
热阻特性是衡量器件散热性能的重要指标。DAC5652的热阻特性包括结到环境热阻(RBJA)、结到外壳(顶部)热阻(RBJC(top))、结到电路板热阻(RBJB)等。在设计散热方案时,需要考虑这些热阻特性,以保证器件在正常的温度范围内工作。
DAC5652的数字输入端口接受标准的正编码,数据位DA9和DB9为最高有效位(MSB)。所有数字输入都与CMOS兼容,其拉上和拉下电路大约相当于100 kΩ。在输入定时方面,需要注意数据的建立时间和保持时间,以及时钟和写入信号的正确顺序。
DAC5652支持两种工作模式,通过MODE引脚进行选择。在双总线模式下,两路DAC独立工作,各自有独立的数据输入总线、时钟输入和数据写入信号;在单总线交错模式下,数据需要交错地出现在A通道输入总线,B通道输入总线不使用,时钟和写入输入由两路DAC共享。
DAC5652的模拟输出具有高阻抗和差分特性。输出电流的范围可以通过外部电阻进行调整,输出电压的合规范围受到CMOS工艺和负载电阻的限制。在设计时,需要注意输出电压的合规范围,避免超过其上限和下限,以免影响失真性能和积分线性度。
使用RF变压器可以将差分输出信号转换为单端信号,同时实现良好的动态性能。变压器的选择需要根据输出频谱和阻抗要求进行,合适的变压器可以提供最佳的阻抗匹配和控制输出合规电压。常见的变压器配置有1:1和4:1阻抗比的变压器,它们在输出功率和失真性能上有所差异。
单端配置适用于需要单极性输出电压的应用。通过将输出电流连接到负载电阻,可以将输出电流转换为接地参考的电压信号。为了提高直流线性度,可以考虑使用I - V转换器或运算放大器配置。
DAC5652的内部参考电路由1.2 V带隙参考和控制放大器组成。通过选择合适的外部电阻(RSET),可以调整满量程输出电流。使用内部参考时,建议使用1%或更好公差的电阻,并将EXTIO引脚用0.1 μF或更大的陶瓷芯片电容旁路。
在需要更高精度和漂移性能或动态增益控制的应用中,可以使用外部参考电压。将外部参考电压施加到EXTIO引脚,即可禁用内部参考。外部参考输入具有高输入阻抗(1 MΩ),可以由各种源轻松驱动。
DAC5652的满量程输出电流可以通过GSET引脚进行设置,支持独立增益设置模式和同时增益设置模式。在独立增益设置模式下,两路DAC的满量程输出电流可以分别设置;在同时增益设置模式下,两路DAC的满量程输出电流由同一个外部电阻决定。
DAC5652具有睡眠模式,通过SLEEP引脚进行控制。当SLEEP引脚为高电平时,器件进入掉电模式,功耗显著降低。在睡眠模式下,无时钟时总电源电流可降至约3.1 mA。这对于一些需要低功耗运行的应用非常有用。
以单载波发射机为例,DAC5652可以将数字基带信号转换为模拟载波信号。在设计时,需要根据系统要求选择合适的时钟速率、输入数据格式和输出配置。例如,在一个生成30.72 MHz中间频率的单WCDMA信号的设计中,需要在数字处理器中以122.88 MSPS的采样率创建信号,并将其输入到DAC的10位CMOS输入端口。同时,需要为DAC提供122.88 MHz的时钟信号,并将IOUTA和IOUTB差分连接到变压器以提供单端输出。
在电源供应方面,建议使用LDO电源以获得最佳性能。同时,需要使用至少两个电源层,避免将数字电源和干净电源放置在相邻的电路板层上,并在可能的情况下使用接地层来隔离噪声和干净电源。在布局设计方面,应使用单一接地平面,将数字和模拟信号分开布局,保持模拟输出远离开关时钟和数字信号,并将去耦电容靠近器件的电源引脚放置。
DAC5652是一款功能强大、性能出色的数模转换器,具有高精度、高速度、低功耗、出色的动态性能等优点。它在通信、医疗、测试等领域有着广泛的应用前景。在使用DAC5652时,需要深入了解其特性和工作原理,合理选择工作模式和输出配置,注意电气特性和性能指标,以及进行正确的电源供应和布局设计。随着电子技术的不断发展,相信DAC5652将在更多的应用场景中发挥重要作用。
作为电子工程师,我们在设计过程中要不断探索和实践,充分发挥DAC5652的优势,为实现更高效、更智能的电子系统贡献自己的力量。大家在使用DAC5652的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
