探索MSD1819A-RT1G与NSVMSD1819A-RT1G通用放大器晶体管的卓越性能
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor推出的MSD1819A-RT1G与NSVMSD1819A-RT1G通用放大器晶体管,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:onsemi MSD1819A-R通用和低VCE晶体管.pdf
产品概述
MSD1819A-RT1G和NSVMSD1819A-RT1G是NPN硅外延平面晶体管,专为通用放大器应用而设计。它们采用SC - 70/SOT - 323封装,这种封装非常适合低功率表面贴装应用,为工程师在设计紧凑型电路时提供了便利。
尺寸图
放大器
产品特性亮点
高增益与低饱和电压
这两款晶体管具有高hFE值(210 - 460),能够提供出色的电流放大能力。同时,其集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat) < 0.5V,这意味着在导通状态下,晶体管的功耗较低,有助于提高电路的效率。
良好的静电防护能力
它们具备出色的静电防护性能,人体模型(Human Body Model)静电防护能力 > 4000V,机器模型(Machine Model)静电防护能力 > 400V。这使得在实际应用中,晶体管能够更好地抵御静电干扰,提高产品的可靠性。
汽车级应用资质
NSV前缀版本适用于汽车和其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这表明该产品在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。
环保特性
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)的,并且符合RoHS标准,满足环保要求,有助于工程师设计出符合绿色环保理念的产品。
关键参数解读
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 基极电压 V(BR)CBO 60 Vdc
集电极 - 发射极电压 V(BR)CEO 50 Vdc
发射极 - 基极电压 V(BR)EBO 7.0 Vdc
集电极连续电流 Ic 100 mAdc
集电极峰值电流 Ic(P) 200 mAdc
这些参数规定了晶体管正常工作的电压和电流范围。在设计电路时,工程师必须确保实际工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响电路的可靠性。
热特性
特性 符号 最大值 单位
功耗(注1) PD 150 mW
结温 TJ 150
存储温度范围 Tstg -55 至 +150
热特性参数对于评估晶体管在不同温度环境下的性能至关重要。例如,在高温环境下工作时,需要确保晶体管的功耗不超过其最大允许值,以避免结温过高导致性能下降甚至损坏。
电气特性
特性 符号 最小值 最大值 单位
集电极 - 发射极击穿电压(Ic = 2.0 mAdc,Ib = 0) V(BR)CEO 50   Vdc
集电极 - 基极击穿电压(Ic = 10 pAdc,Ie = 0) V(BR)CBO 60   Vdc
发射极 - 基极击穿电压(Ie = 10 pAdc,Ib = 0) V(BR)EBO 7.0   Vdc
集电极 - 基极截止电流(VcB = 20 Vdc,Ie = 0) ICBO   0.1 μA
集电极 - 发射极截止电流(VcE = 10 Vdc,Ib = 0) ICEO   0.1 μA
直流电流增益(注2)(VCE = 10 Vdc,Ic = 2.0 mAdc)(VCE = 2.0 Vdc,Ic = 100 mAdc) hFE1 hFE2 210 90 340
集电极 - 发射极饱和电压(注2)(Ic = 100 mAdc,Ib = 10 mAdc) VCE(sat)   0.5 Vdc
电气特性参数描述了晶体管在不同工作条件下的性能表现。工程师可以根据这些参数来选择合适的偏置条件,以实现所需的放大倍数和输出特性。
封装与订购信息
封装尺寸
SC - 70(SOT - 323)封装的尺寸详细信息如下: 尺寸 毫米(MIN. - NOM. - MAX.) 英寸(MIN. - NOM. - MAX.)
A 0.80 - 0.90 - 1.00 0.032 - 0.035 - 0.040
A1 0.00 - 0.05 - 0.10 0.000 - 0.002 - 0.004
A2 0.70 REF 0.028 BSC
lo 0.30 - 0.35 - 0.40 0.012 - 0.014 - 0.016
C 0.10 - 0.18 - 0.25 0.004 - 0.007 - 0.010
D 1.80 - 2.10 - 2.20 0.071 - 0.083 - 0.087
E 1.15 - 1.24 - 1.35 0.045 - 0.049 - 0.053
e 1.20 - 1.30 - 1.40 0.047 - 0.051 - 0.055
e1 0.65 BSC 0.026 BSC
L 0.20 - 0.38 - 0.56 0.008 - 0.015 - 0.022
HE 2.00 - 2.10 - 2.40 0.079 - 0.083 - 0.095
这些精确的封装尺寸信息对于PCB布局设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸来合理安排晶体管的位置,确保焊接和组装的顺利进行。
订购信息
器件 封装 包装数量
MSD1819A - RT1G SC - 70(无铅) 3,000/卷带包装
NSVMSD1819A - RT1G SC - 70(无铅) 3,000/卷带包装
工程师可以根据实际需求选择合适的器件和包装形式进行订购。
应用建议与思考
MSD1819A - RT1G和NSVMSD1819A - RT1G的高增益、低饱和电压和良好的静电防护特性使其非常适合各种通用放大器应用,如音频放大器、信号调理电路等。在汽车电子领域,NSV前缀版本的产品可以用于汽车音响、传感器接口等对可靠性要求较高的电路中。
在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择偏置电阻、负载电阻等外围元件,以优化晶体管的工作状态。同时,要注意散热设计,确保晶体管在工作过程中的温度在安全范围内。
大家在使用这两款晶体管的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
总之,MSD1819A - RT1G和NSVMSD1819A - RT1G以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择,有助于设计出更加高效、稳定的电路。
