天穹电子研制成功我国首台蓝宝石时钟
2022年11月的蓉城,金秋送爽。第二届“雷达与未来”全球峰会成功举办,这是一次雷达行业盛会,行业大咖云集,探索雷达未来发展;各厂商均展出自己最先进的产品,此次展会将促进雷达未来的发展。
时钟
随着现代雷达探测精度的提升,雷达对于频综的低相位噪声提出了越来越高的要求,采用晶振额倍频装置难以满足高精度雷达的需求。本次展会中,园区企业展商长沙天穹电子科技公司发布了国内首台蓝宝石时钟。该时钟利用蓝宝石介质的超低损耗构建高能的电磁谐振模式,该模式聚集了高电磁能量且损耗低,因此构建的振荡器具有极高的稳定性。
时间频率是七个物理量中精度最高的;目前原子钟的测量精度可达1E-19量级,远高于其他物理量的测量精度。由于频率测量的高精度,许多高精度测量都转到频域进行测量;甚至物理量的定义都依赖于频率;比如米的定义:“光在真空中行进1/299 792 458秒的距离”;但在许多场合,准确度没有精度更重要;原子钟依赖于原子能级跃迁产生的频率,这个频率在检定和锁定过程中存在误差,导致原子钟精度不高,但准确度高;蓝宝石时钟是另一种时钟,其准确度不如原子钟,但精密度远高于原子钟;每一个振荡周期类似,相邻周期误差极小,就像投飞镖;虽然飞镖并不瞄准靶心,但所有飞镖全部落到一个极小的范围,每个飞镖都是一样的。
而对于气象雷达,由于依赖信号的回波进行检测,雷达频综对于信号频率准确度要求不高,而对信号频率精密度要求极高,而蓝宝石时钟就是这样一种信号频率精密度极高的产品。采用蓝宝石时钟作为雷达频综基准,可使发射机相位噪声谱密度降低,雷达改善因子提高,显著提升气象雷达的探测性能。
蓝宝石时钟还可广泛应用于精密物理测量,比如高性能原子钟利用原子的能级跃迁来获得稳定的频率,然而原子钟内部需要一个超稳微波源进行激励,当蓝宝石时钟作为该激励源时,由于其超稳性能将降低信号合成噪声,提升原子钟的输出的稳定性。
在量子计算领域蓝宝石时钟可提高量子比特的稳定性,从而提升量子计算效率。传统的计算机将电流断开、开通产生一个二进制比特信息,被 0 或 1 表达;而量子计算机依靠量子比特,量子比特是一种复杂的叠加态,同时可能是1,也有可能是0,其效果是极大的增加了量子比特能编码的信息,但量子比特的麻烦在于,它们是瞬时变化且不稳定的;需要一个极为稳定的时钟来同步多个量子设备。蓝宝石时钟将产生与量子比特同频的主时钟信号,实现了量子比特的计算
未来的宽带通信向高速率、高带宽的方向发展,蓝宝石时钟可作为宽带通信的频率基准,降低由于频率抖动带来的误码率,解决制约宽带通信速率提高的瓶颈技术,提升宽带通信的性能。未来的仪器设备从高速模数转换器和数模转换器(ADC/DAC)到雷达和基础研究应用,都需要信号有更好的频率稳定性和频谱纯度。蓝宝石时钟为信号分析仪、网络分析仪、信号源等仪器的模数和数模转换提供超稳基准源,大幅减少采样噪声,提升信号分析准确性和精度,为5G、6G和毫米波等高频信号分析提供技术保障。
