onsemi 1.5 瓦塑料表面贴装齐纳电压调节器:1SMA59xxBT3G 系列和 SZ1SMA59xxBT3G 系列
在电子设计领域,电压调节器是确保电路稳定运行的关键组件。今天,我们来详细探讨 onsemi 的 1.5 瓦塑料表面贴装齐纳电压调节器,即 1SMA59xxBT3G 系列和 SZ1SMA59xxBT3G 系列。
文件下载:onsemi 1SMA59 1.5W齐纳二极管稳压器.pdf
产品概述
这一系列全新的 1.5 瓦齐纳二极管具有诸多优势。其标准齐纳击穿电压范围为 3.3V 至 68V,能满足多种不同的电压调节需求。而且,按照人体模型,它具备 3 类(>16kV)的 ESD 评级,这意味着在面对静电干扰时,它能为电路提供可靠的保护,大家在设计易受静电影响的电路时,这款产品就非常合适。
电压调节器
产品特性
机械特性
  • 封装材质:采用无空隙、传递模塑塑料封装,这种封装不仅能有效保护内部芯片,还具有一定的绝缘性能。
  • 表面处理:所有外部表面都具有抗腐蚀性,并且引脚易于焊接,方便我们在电路板上进行安装操作。
  • 焊接温度:焊接时,最大外壳温度为 260°C,持续时间为 10 秒,在实际焊接过程中,我们需要严格控制温度和时间,以避免对器件造成损坏。
  • 极性标识:阴极通过模制极性槽或阴极带进行标识,这使得我们在安装时能快速准确地确定极性,减少安装错误。
  • 阻燃等级:UL 94 V - 0 @ 0.125 英寸的阻燃等级,为电路的安全性提供了保障,即使在高温或异常情况下,也能降低火灾风险。
电气特性
最大额定值
额定值 符号 单位
直流功率耗散 @TL = 75°,零引脚长度测量(注 1),75°以上降额 PD 1.5 / 20 W / mW/°C
热阻,结到引脚 RBJL 50 °C/W
直流功率耗散 @TA = 25°C(注 2),25°C 以上降额 PD 0.5 / 4.0 W / mW/°C
热阻,结到环境 RRJA 250 °C/W
工作和储存温度范围 Tu, Tstg -65 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,我们就不能保证器件的功能正常,可能会出现损坏并影响可靠性。注 1 是指 1 平方英寸铜焊盘,FR - 4 板;注 2 是指使用 onsemi 最小推荐焊盘的 FR - 4 板。
电气参数
在不同的器件型号中,齐纳电压、反向电流、齐纳阻抗、泄漏电流等参数都有所不同。例如,1SMA5913BT3G 的齐纳电压标称值为 3.3V,反向电流 IzT 为 113.6mA,最大齐纳阻抗 ZzT@IzT 为 10Ω 等。我们在选择具体型号时,需要根据实际电路的需求来确定合适的参数。
产品优势
封装设计优势
  • 扁平处理表面:便于精确放置,在自动化生产线上,能提高贴片的准确性和效率。
  • 灵活的安装方式:适用于顶部滑动或底部电路板安装,为不同的电路板布局提供了更多的选择。
  • 低轮廓封装:是 MELF 封装的理想替代品,能够节省电路板空间,使电路板设计更加紧凑。
应用针对性
SZ1SMA59xxBT3G 经过 AEC - Q101 认证且具备 PPAP 能力,其 SZ 前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用。这使得该系列产品在汽车电子等对可靠性和质量要求较高的领域具有很强的竞争力。
订购信息
器件 封装 包装
1SMA59xxBT3G SMA(无铅) 5,000/ 卷带包装
SZ1SMA59xxBT3G SMA(无铅) 5,000/ 卷带包装
对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,我们可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi 的 1SMA59xxBT3G 系列和 SZ1SMA59xxBT3G 系列齐纳电压调节器以其丰富的特性和优势,为电子工程师在电压调节设计方面提供了可靠的选择。无论是在标准电压调节应用中,还是在对 ESD 保护、封装尺寸、应用针对性有特殊要求的场合,这一系列产品都能发挥重要作用。大家在实际设计中,不妨根据具体需求深入研究和应用,看看它是否能为你的电路设计带来更好的性能和稳定性。
