工业园区无人值守开闭所 智能配电房综合监控系统
 1 当前现状
我国供电负荷密度持续加大,企业、小区、农村的开闭所数量激增且分布广泛,单地市级存量开闭所常达上千个,其中2/3资产归供电部门所有。相较于高压配电自动化的高度成熟,低压配电房自动化水平极低,供电部门主要依靠区域操作队、抢修点开展运维,大量开闭所处于无人值守状态,存在诸多管理盲区:
配电开关跳闸、温度/湿度过高、供电异常、设备被盗、漏水等问题难以及时发现;
变电站
2 需求分析
 人工实时监测配电设备,增加人力成本;
 高温、潮湿等恶劣环境易造成设备腐蚀、短路;
 人工巡检难以精准定位问题,隐患难以及时发现;
 无人值守时,鼠类噬咬电缆易引发电气故障,威胁设备安全运行。
变电站
3 系统概述
智能配电房综合监控系统通过在站所内配置智能巡检监控装置,结合监控中心云平台,实现变压器超温、开关柜局放、开关柜触头测温、蓄电池、低压馈线、视频、环境、设备控制、安防消防等数据采集,达成配电站所运行状态、环境及安防的一体化监控,实现“无人值班,少人值守”的运维管理目标。
系统采用HT500智能边缘计算网关,支持有线/4G无线联网,可实时反馈设备运行及环境情况,通过智能联动控制保障站内电气设备安全运行。
变电站
4 建设目标
应用场合:用户配电房、开闭所等变配电场所;
应用功能:通过监控装置、各类传感器和云平台,实现配电站所电气设备及环境安全的实时监测预警与运维控制;
核心监测方向:安全监控、环境监控、运维预警、设备状态监测。
5. 系统平台功能
5.1 系统登录
基于Web端的登录界面,支持权限管理。
变电站
5.2 站点分布总览
通过电子地图(卫星/三维/混合模式)展示所有配电房/开闭所位置,支持组织架构、站点信息快速检索。
变电站
5.3 站内图形化监控
可视化展示站内设备状态(如开关室/控制室温湿度、烟感、水浸、门禁、SF6浓度等),直观呈现设备运行状态及阈值告警。
变电站
5.4 环境在线监测
分类展示门禁、安防、环境、测温、设备、消防等监测数据,标注当前状态、上下限值,支持数据详情查看与告警筛选。
变电站
5.5 视频实时监控
支持多摄像头画面切换(如高压室/主控室球机),可控制球机变倍、焦距、预置点,实现画面保存、录像、轮巡等操作。
5.6 在线告警提示
分级展示危急/严重/一般告警,包含告警名称、时间、位置、描述等信息,支持告警确认、处理、统计分析。
5.7 数据分析报表
 生成设备告警统计报表,支持按时间、区域、设备类型、告警级别筛选;
 可导出Excel,生成柱状图/饼状图等可视化分析图表,展示告警类型占比、趋势。
5.8 手机移动应用
 核心功能:实时告警、历史告警、告警走势查看,门禁/安防/视频/环境/设备控制等远程操作;
 数据展示:实时监测温湿度等参数,生成日/周/月曲线分析,支持设备远程控制(如风机、空调、门禁)。
变电站
5.9 轨道机器人智能巡检
轨道机器人智能巡检:搭载高清摄像机、红外热成像、有害气体传感器,实现实时监控、红外诊断、语音对讲,数据接入平台统一管理;
5.10 可扩展功能
1) 蓄电池在线监测:全天候监测蓄电池电压、温度、内阻,替代人工检测,消除直流系统供电隐患;
2) 开关柜无线测温:监测动静触头、母线接头、电缆接头温度,提供状态检修依据,降低人力成本,减少停电检修盲目性。
6 系统建设特点
1. 多端操作:本地触摸屏、移动APP、监控中心电脑端均可运维操作;
2. 多维度告警:支持声光、短信、APP等告警方式,分级用户权限保障安全;
3. 集成化监控:整合温湿度、漏水、SF6、视频、门禁等多类数据,集中管控;
4. 软硬件一体化:监控主机内置系统软件,搭配触控屏实现本地便捷管理;
5. 全场景覆盖:涵盖动力、环境、安全、消防、照明等多维度监控;
6. 安全设计:强弱电物理隔离,符合电力规范;
7. 数据全生命周期管理:采集、展示、分析、上传、存储、管理一体化;
8. 协议兼容:支持IEC61850、IEC104等电力规约,对接配电自动化平台;
9. 灵活组网:可独立运行,也可跨地域多站点组网监控。
7 系统优势
1:智能联动集成
门禁/入侵联动视频:门禁异常/红外探测到移动物体时,联动视频弹屏、抓拍、录像,支持远程布防/撤防、开门;
烟感/明火联动:探测到火灾时,推送告警至平台/APP,关闭风机,联动摄像机录像;
温湿度联动:温度超标联动空调/风机,湿度超标联动除湿机;
有害气体联动:SF6/O3浓度超标/O2过低时,联动风机换气,恢复正常后自动关闭。
变电站
2:第三方兼容接入
第三方子站自建本地监控系统,遵循IEC104规约;
监控中心部署接入服务器,接收子站数据;
主站平台统一展示各厂家设备数据,遵循统一接入标准。
变电站
3:多种实施方案
存量站点:技术改造,保护投资,完善数据接入;
新建站点:按规范构建无人值守巡检模式;
第三方站点:评估系统后扩展兼容,实现数据接入。
变电站
