防爆本质安全型信号浪涌保护器选型指南
在石油石化、化工、电力、天然气 LNG、煤炭开采以及各类存在易燃易爆风险的工业场景中,信号线路一旦遭受雷电感应或操作过电压冲击,不仅可能损坏关键仪器仪表,还可能因火花放电造成重大安全事故。因此,针对信号防雷的防爆等级要求,防爆本质安全型信号浪涌保护器(SPD)已成为工业控制系统的必备设备。
本文结合地凯DKA-NDCP 系列本质安全型热插拔信号SPD的结构、性能特点与参数,系统阐述该类产品的选型要点及行业应用建议。
一、产品概述
DKA-NDCP 系列信号浪涌保护器基于 IEC 信号SPD相关标准设计,其性能符合 GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器》 的性能要求与测试规范,确保产品在严苛工业环境下的稳定性与可靠性。
其结构采用独立模块化架构设计,模块具备优良密封性,防爆性能满足本质安全型防爆等级要求。SPD模块支持带电插拔,杜绝传统SPD拆卸时造成信号中断的风险,便于仪控系统不停机维护。
保护线路采用多级泄流 + 多级限压的复合结构,内部集成气体放电管、瞬态抑制二极管、泄流元件等多级防护模块,实现高能量泄放与精准电压限制的双重功能。
二、地凯科技DKA-NDCP 防爆本安型 SPD 的核心优势
1. 超低压高效传输,保证信号精度
SPD 结构对信号线路引入极低损耗,插入损耗<0.5dB,可满足模拟量(4-20mA)、RS485、开关量等弱电信号对精度与线性度的严格要求。
2. 快速响应,具备大通流能力
产品响应时间<25ns,能在雷电感应浪涌出现瞬间迅速动作;通流容量可达 10kA(8/20μs),有效防止高幅值雷击过电压侵入仪表回路。
3. 模块化结构,可带电热插拔
模块拆卸不影响信号正常输送,便于在线维护;导轨底座重复使用,减少更换成本。
4. 防爆性能卓越,满足本安要求
模块密封性高、热稳定性强,外壳采用 PA66 材质,阻燃等级 UL94 V-0,完全满足本质安全防爆场所的使用环境。
5. 安装便捷,适配35mm 电气导轨
采用标准导轨卡扣结构,适合 PLC 机柜、DCS、仪表柜等集中布线场景。
浪涌保护器防爆本质安全型信号浪涌保护器 浪涌保护器防爆本质安全型信号浪涌保护器 浪涌保护器防爆本质安全型信号浪涌保护器
三、选型方法与注意事项
1. 按信号线路电压等级选择合适的 Uc
Uc(最大持续运行电压)必须高于信号最高工作电压,否则会造成误动作。
选择原则:
12V 信号 → 选 DKA-NDCP-12(Uc=15V)
24V 信号 → 选 DKA-NDCP-24(Uc=28V)
48V 信号 → 选 DKA-NDCP-48(Uc=58V)
适用于:开关量、模拟量、控制量、RS485、CAN、Modbus、仪表信号源等。
2. 按信号类型选择 SPD 结构(芯—地、芯—芯)
DKA-NDCP 可选择不同保护模式:
芯—地保护:适用于单端接地信号、模拟量、电流环路。
芯—芯保护:适用于差分信号,如 RS485、CAN、差分数据线。
工程师应根据现场信号制式选择合适保护模式,确保防雷结构不影响信号本身特性。
3. 按线路风险等级选择通流能力和 Up
高雷暴区、户外仪表 → 建议优先选择通流能力≥10kA型
要求数据精准度高的场合(PLC、DCS) → 关注 Up 值越低越好
电流环(4-20mA) → 推荐 Up ≤ 60V
DKA-NDCP 系列 Up 为 40V/60V/100V,可满足各种信号精度与保护要求。
4. 防爆场景需选择本质安全型结构
用于以下场合必须采用本质安全型 SPD:
石油石化(油罐区、加氢反应器、催化裂化装置)
化工生产装置区
LNG 气化站
煤矿井下仪控
电厂燃料输送区
含可燃粉尘、气体的生产区
DKA-NDCP 采用本质安全型设计,满足防爆要求。
5. 安装方式选择与接线要求
应安装于信号进入柜体、PLC、仪表前的首端位置
接地线应尽量短(≤50cm),截面积≥4mm²
建议安装在 35mm 导轨 上,与 PLC 模块同排布局
采用压线框端子,无需特殊工具,便于快速施工
需要频繁维护的场合优先选用 可热插拔 SPD
四、地凯信号浪涌保护器行业应用场景分析
1. 电力系统(变电站、开关站、配电室)
保护遥测、遥信、遥控信号
保护保护测控装置、故障录波仪、智能通信模块
可有效避免雷电感应导致开关误动、数据丢失。
2. 石油石化与天然气行业
储罐液位、压力仪表
DCS/PLC 控制柜数据接口
现场可燃气体检测系统
采用本安防爆 SPD 是强制要求,可避免火花引燃风险。
3. 化工与精细化工生产线
反应釜温度、压力反馈信号
中控室监测系统
自动化阀门控制信号
SPD 的高响应速度可有效保护PLC输入输出回路。
4. 工矿企业、冶金、水泥厂
各类现场传感器信号
行业噪声环境大、电磁干扰强
SPD可抑制浪涌干扰,提升仪控系统稳定性。
5. 城市基础设施与环保行业
污水厂水质监测
洪水预警站、水文系统
交通监控与数据采集系统
使用本安型SPD可提高监测系统在雷雨季节的在线率。
地凯防雷DKA-NDCP 本质安全型防爆型信号浪涌保护器以超低插损、快速响应、高通流能力和模块化结构,为复杂工业环境提供稳定可靠的信号防雷解决方案。其符合国家标准 GB/T 18802.21-2016 要求,适配各种信号制式,可广泛应用于石油石化、电力、天然气、化工以及仪表仪控系统中。
