onsemi BASHxxMX2W高压开关二极管:小封装大能量
在电子设计领域,尤其是对于那些对电路板空间要求苛刻的低功耗表面贴装应用,选择合适的开关二极管至关重要。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 BASHxxMX2W 系列开关二极管。
文件下载:onsemi BASH16MX2W小信号开关二极管.pdf
产品概述
BASHxxMX2W 开关二极管是 onsemi 热门的 SOT - 23 三引脚器件的衍生产品,采用 X2DFNW2(1.0x0.6mm)表面贴装封装。这种小巧的封装设计,使其成为电路板空间有限的低功耗表面贴装应用的理想选择。
恢复时间等效测试电路
二极管
产品特性
  • 高温性能卓越:最高结温 TJ(max) 可达 175°C,适用于高温、关键任务的应用场景。
  • 可焊侧翼封装:这种封装设计有助于实现最佳的自动光学检测(AOI),提高生产效率和质量。
环保与合规性
该系列器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。同时,带有 NSV 前缀的产品适用于汽车和其他需要独特产地和控制变更要求的应用,通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。
关键参数
最大额定值
项目 具体型号 符号 单位
连续反向电压 BASH16、BASH19、BASH20、BASH21 VR, VRRM 100、120、200、250 Vdc
连续正向电流   IF 200 mAdc
非重复性峰值正向电流(方波,T = 25°C 浪涌前) BASH16(t = 1μs、1ms、1s)
BASH19/20/21(t = 1μs、1ms、1s)
IFSM 5.0、2.0、0.5
9.0、3.0、1.7
A
从这些参数中我们可以看出,不同型号的二极管在反向电压承受能力上有所差异,工程师在设计时需要根据实际应用场景选择合适的型号。例如,如果应用中需要承受较高的反向电压,那么 BASH21 可能是更好的选择。
热特性
特性 符号 最大值 单位
总器件功耗(FR - 5 板,TA = 25°C) PD 300 mW
结到环境的热阻 RJA 400 °C/W
结到焊点的热阻 RBJSP 105 °C/W
结和储存温度范围 TJ, Tstg -55 至 +175 °C
热特性参数对于确保二极管在工作过程中的稳定性至关重要。较高的结到环境热阻意味着在相同功耗下,二极管的结温会升高得更快。因此,在设计散热方案时,需要充分考虑这些参数。
电气特性
特性 条件 符号 最小值 最大值 单位
反向电压泄漏电流 VR 不同值及不同型号 IR   具体值(如 BASH16 在 VR = 80Vdc 时为 0.5μAdc) μAdc
反向击穿电压 BR = 100μAdc 及不同型号 V(BR) 100(BASH16)、120(BASH19)、200(BASH20)、250(BASH21)   Vdc
正向电压 IF 不同值 VF   如 IF = 100mAdc 时为 1.0 - 1.25V V
二极管电容 VR = 0,f = 1.0MHz CD   3.0 pF
反向恢复时间 不同测试条件及不同型号 trr   如 BASH16 在 IF = IR = 10mAdc,RL = 50Ω 时为 6.0ns ns
这些电气特性直接影响着二极管在电路中的性能表现。例如,反向恢复时间越短,二极管在开关过程中的损耗就越小,适用于高频开关应用。
订购信息
详细的订购、标记和运输信息可在数据手册的第 4 页查看。不同型号的器件有相应的标记和封装,并且以 8000 个/卷带和卷轴的形式发货。
机械尺寸
X2DFNW2 封装的机械尺寸有明确的规定,包括各个维度的最小、标称和最大值。这些尺寸信息对于 PCB 布局设计非常重要,工程师需要确保电路板上的焊盘尺寸与二极管的封装尺寸相匹配,以保证焊接质量和电气连接的稳定性。
总结
onsemi 的 BASHxxMX2W 系列开关二极管凭借其小巧的封装、卓越的高温性能、良好的电气特性以及环保合规性,为电子工程师在低功耗表面贴装应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑各项参数,选择最合适的型号。同时,要注意热管理和 PCB 布局设计,以充分发挥该系列二极管的性能优势。
大家在使用 BASHxxMX2W 系列二极管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
