ESD7004和SZESD7004:高速数据线的ESD防护利器
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)防护是一个至关重要的环节,尤其是对于高速数据线而言。今天,我们就来深入了解一下安森美(ON Semiconductor)的ESD7004和SZESD7004这两款低电容ESD保护二极管,看看它们是如何为高速数据线提供可靠防护的。
文件下载:onsemi ESD7004 ESD保护二极管.pdf
产品概述
ESD7004和SZESD7004是专门为保护高速数据线免受ESD影响而设计的。它们具有超低电容和低ESD钳位电压的特点,非常适合用于保护对电压敏感的高速数据线。其直通式封装设计,方便PCB布局,能够确保高速差分线(如USB 3.0和HDMI)之间的阻抗一致。
简化示意图
数据线
产品特性
低电容特性
该器件的典型电容仅为0.4 pF(I/O到GND),如此低的电容值能够有效减少对高速信号的影响,确保信号的完整性。大家可以思考一下,在高速数据传输中,低电容对于信号质量的提升到底有多重要呢?
符合多种标准
它能够满足IEC 61000 - 4 - 2(Level 4)标准,具备出色的ESD防护能力。同时,低ESD钳位电压可以将ESD事件中的电压限制在较低水平,保护敏感电路元件。
应用广泛
带有SZ前缀的型号适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。此外,该器件为无铅产品,符合环保要求。
典型应用
ESD7004和SZESD7004适用于多种高速数据接口,如USB 3.0、HDMI、Display Port和eSATA等。这些接口在现代电子设备中广泛应用,对ESD防护的要求也越来越高,而这两款器件正好能够满足这些需求。
最大额定值
额定值 符号 单位
工作结温范围 TJ -55 到 +125
储存温度范围 Tstg -55 到 +150
引脚焊接温度 - 最大值(10秒) TL 260
IEC61000 - 4 - 2 接触(ESD) ESD ±15 kV
IEC61000 - 4 - 2 空气(ESD) ESD ±15 kV
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
反向工作电压
反向工作电压(VRWM)最大为5.0 V(I/O引脚到GND),这决定了器件在正常工作时能够承受的反向电压。
击穿电压
击穿电压(VBR)在测试电流IT = 1 mA(I/O引脚到GND)时为5.5 V,当电压超过这个值时,器件会进入击穿状态,开始发挥ESD防护作用。
反向泄漏电流
反向泄漏电流(IR)在VRWM = 5V(I/O引脚到GND)时最大为1.0 μA,较小的泄漏电流可以减少功耗,提高器件的效率。
钳位电压
在不同的测试条件下,器件的钳位电压有所不同。例如,在lpp = 1 A(I/O引脚到GND,8x20 μs脉冲)时,钳位电压(Vc)最大为10 V;在IEC61000 - 4 - 2,±8 KV接触的情况下,钳位电压可参考相关图表。
结电容
结电容(CJ)在不同的测试条件下也有不同的值。在VR = 0V,f = 1 MHz时,I/O引脚之间的结电容典型值为0.2 pF,最大值为0.3 pF;I/O引脚与GND之间的结电容典型值为0.4 pF,最大值为0.5 pF。低结电容有助于减少信号的衰减和失真。
ESD电压钳位
在ESD事件中,对于敏感电路元件来说,将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平至关重要。ESD钳位电压是指在ESD事件中,ESD保护二极管两端的电压降。安森美通过示波器截图的方式,展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,方便工程师进行分析和评估。具体的测试方法和截图解读可参考相关应用笔记。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量能够提供电流与电压(I - V)曲线,准确展示ESD保护器件的ESD能力。因为TLP测试中的电流水平和时间尺度与ESD事件相匹配,所以可以很好地模拟ESD事件。ESD7004的典型TLP I - V曲线展示了器件的开启电压以及在不同电流水平下的钳位能力。
封装与订购信息
这两款器件采用UDFN10(无铅)封装,每盘3000个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册。
总结
ESD7004和SZESD7004凭借其低电容、低钳位电压、符合多种标准等优点,成为高速数据线ESD防护的理想选择。在实际的电子设备设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择和使用这两款器件,为高速数据接口提供可靠的ESD防护。大家在使用过程中有没有遇到过ESD防护方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
