防爆入侵探测总线系统解决方案
在石油石化、化工、医药等高危行业,安全防范至关重要。面对复杂的环境和潜在的危险,选择一款可靠的安防设备是确保人员和设备安全的关键。维安达斯防爆入侵探测器总线报警系统 RS485 凭借其卓越的技术和性能,再次赢得市场认可,成功应用于多个高危行业的安防项目,为这些行业提供了强大的安全保障。
一、产品优势
维安达斯防爆入侵探测器由防爆箱 ALF-FB-□ 和微波红外入侵探测器 WS-603H 组成。总线报警系统 RS485 通过 RS485 总线连接,实现多点报警和集中管理,确保在复杂环境中能够及时发现并处理入侵行为。
总线系统
二、防爆箱 ALF-FB-□ 产品特点
1. 防爆认证
防爆证书编号:SYEx24.03148X
防爆标志:Ex nR ⅡC T6 Gc/Ex tb ⅢC T80℃ Db
适用范围:
适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级、2区危险场所。
适用于ⅢA、ⅢB、ⅢC、21区、22区爆炸性粉尘环境。
适用于温度组别为T1~T6的爆炸性气体环境。
适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境。
2. 高品质设计
外壳材质:采用3mm厚优质碳钢折弯后无缝焊接与模具一次冲压成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观。
结构设计:隔爆型防爆结构,配置防雨罩,可室内或室外安装。
布线方式:支持电缆或防爆软管、钢管布线。
紧固件材质:所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质。
定制服务:可根据用户要求特殊定制不锈钢或者铸铝材质。
3. 技术参数
额定电压:DC12-24V
防护等级:IP66
螺纹规格:DN15/G1/2
引入引出方向:下进(可按客户要求不受限制)
总线系统
三、微波红外入侵探测器 WS-603H 产品特点
1. 高精度探测
四鉴技术:采用红外+红外+微波+专用集成电路,依靠高位数字信号处理技术处理三个感应器的信号,确保高稳定性。
多种检测模式:提供两种敏感等级和三种不同的检测模式,适应不同现场环境。
微波防遮挡技术:微波单独检测模式,避免涂料喷洒在镜头上带来损害。
防水设计:IP66防护等级,适合户外安装。
2. 智能功能
温度线性补偿:自动记忆报警模式,适应环境变化。
双重滤光系统:抗太阳光干扰,检测灵敏度可选。
防宠物技术:先进的“真物识别和防宠物”软件数字分析技术,有效减少误报。
信号输出:12-24VDC,固态继电器-常开常闭信号输出,标配安装支架,适用于室内外。
3. 认证与质量
防护等级:IP66
检测报告:已获得国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海)型式检验检测报告。
管理体系认证:公司已获得ISO9001-2015质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等。
总线系统
四、系统架构
1. 系统组成
防爆箱 ALF-FB-□:安装在危险区域,用于保护微波红外入侵探测器。
微波红外入侵探测器 WS-603H:安装在防爆箱内,用于实时监测入侵行为。
RS485 总线:连接多个防爆箱和报警主机,实现多点报警和集中管理。
报警主机:接收并处理报警信号,支持多种联动功能。
监控中心:通过网络连接报警主机,实现远程监控和管理。
2. 安装与调试
防爆箱安装:选择合适位置安装防爆箱,确保安装牢固,布线规范。
探测器安装:将 WS-603H 安装在防爆箱内,确保探测器工作正常。
系统调试:通过 RS485 总线连接多个防爆箱和报警主机,测试报警信号的传输和联动功能,确保系统稳定运行。
3. 联动与监控
视频监控联动:当探测器触发报警时,自动联动视频监控系统,实时记录现场情况。
远程监控:监控中心通过网络连接报警主机,管理人员可通过手机或电脑随时随地查看系统状态,及时处理报警事件。
五、应用场景
1. 石油石化
罐区:安装在储罐周围,监测是否有泄漏或其他异常情况。
管廊:安装在管廊两侧,监测是否有人员非法进入或破坏管道。
2. 化工行业
生产车间:安装在车间外围,实时监测是否有人员或物体非法入侵。
仓库:安装在仓库周围,确保仓库安全。
3. 医药行业
生产车间:安装在车间外围,确保生产环境安全。
仓库:安装在仓库周围,防止药品被盗。
六、总结
维安达斯防爆入侵探测器总线报警系统 RS485 凭借其防爆箱的高防护等级和微波红外入侵探测器的高精度探测能力,为高危行业提供了可靠的安防解决方案。选择维安达斯,就是选择安全、可靠与高效,为您的高危环境提供全方位的安全保障。
