图1是其原理图,标尺2经照明系统1照明,物镜3将标尺2上的刻线经析光棱镜4分别成像于两狭缝面5上,如果刻线像相对狭缝有位置变化,则穿过狭缝而到达光电接收组件6的光通量将变化,因此光电管所产生的光电流也发生变化,经电压放大后进行比较,最后由电表7显示,电表指零表示对准刻线。
图1 光度式光电显微镜原理图
为便于分析,先看单管对准原理。如图2所示,设狭缝宽c与刻线像宽召相等,当刻线像中心与狭缝中心相对位置不同时,穿过狭缝进入光电管的光通量。由于光电组件的输出取决于光通量,故上述不同位置的相应输出电压经放大后由电表读出。取电压的最小值为零点,即当电表指示σ时,认为刻线像中心与狭缝中心重合,此即对准位置。但实际上在测量过程中由于各种因素的影响,如刻线质量不一致、成像质量、电源电压的波动、电子组件的老化等,使帷与相应的电压σ不稳定,因而导致对准误差。为了消除y值变化对准精度的影响,常采用双管差动式。
图2 单管对准原理图
双管差动式的原理如图3所示。两狭缝的长度和宽度应相等(a1=a2),且等于刻线像的宽度。这样当刻线像未进入狭缝时,通过两狭缝的光通量应相等,两光电管输出的电压相等(Uφ1=Uφ2)。两狭缝有一相位差,即两狭缝的空间位置应是并排的,它们的中心距c一般应等于缝宽四,这样,当刻线像在狭缝面上扫描时,位于狭缝平面上的两光电管产生的光电信号相位正好相差180° (Uφ1与Uφ2力向相反,一正一负),如图3中曲线所示,将两电压信号送至求差电路就得到电压差信号。图3中ΔU-s曲线为刻线像于不同位置时的电压信号变化曲线。由图可看出,当刻线像正好在两狭缝之间时,Uφ1-Uφ2=0,这表明已对准刻了。由于电压放大的缘故,差值曲线的斜率可以很大,即对准灵敏度(或相应的对准精度)可以很高。这种光电显微镜的对准精度可达±(0.01~0.02)μm。
图3 双管差动式原理图
由于采用差值信号,所以许多影响上述单管式的不稳定因素,在这里可以相互抵消,如图4所示。由于它们对Uy及饧的影响相同,使曲线从1变到2,相应的差值曲线也从1'变为2′,但是零点没有改变,亦即对准点不改变。可以看出,差动原理是一种消除误差的有效方法。
图4 差信号零点不变
光度式光电显微镜的优点是机械结构简单,连续工作稳定性好。缺点是两支光路及电路的组件对称性要求高,否则在对准刻线时,对准点不是恰好在刻线中心O-O,而是在a-a,如图3所示,即相差ε。当刻尺上所有的刻线宽相同时,这种现象不会引起误差,但是,当线宽不同时,这个ε值便对每个刻线不同,从而会引起对准误差。
图5 对准点偏离刻线中心
责任编辑:gt
