高灵敏度 + 宽温适配 多场景精准感知
在无刷电机、位置检测、电流传感等场景中,对磁场的精准感知是核心需求 —— 普通霍尔元件灵敏度不足,低磁场下信号微弱;输入输出阻抗不匹配,适配电路复杂;温漂明显,恶劣环境下稳定性差。而钧敏科技主推的 NHE312 霍尔元件,凭借 “高灵敏度、适配性强、宽温稳定” 的核心优势,成为低磁场传感场景的优选方案。
核心亮点:高灵敏度 + 低偏移,低磁场下精准响应
NHE312 作为高灵敏度型霍尔元件,采用蒸发锑化铟(InSb)薄膜工艺,在低磁场环境中表现突出:
高灵敏度适配弱磁场景:在 Vc=1V、B=50mT 的条件下,输出电压 VH 典型值优异,范围覆盖 196~428mV,能精准捕捉微弱磁场变化。不管是无刷电机的转子位置检测,还是低磁通量传感器的信号采集,都能输出清晰稳定的电压信号,避免因灵敏度不足导致的检测误差;
低偏移电压,信号更纯净:零磁场(B=0mT)时,偏移电压 Vo 仅 ±7mV,远低于普通霍尔元件,减少了信号干扰。无需额外设计补偿电路,就能直接对接后级放大电路,简化硬件设计;
多档位电压可选,灵活适配:根据输出电压 VH 分为多个档位(4~9 级),覆盖 168mV~428mV 范围,可根据实际磁场强度和检测精度需求选型。例如弱磁场景选高档位(8~9 级),常规场景选中间档位(5~7 级),无需修改电路即可适配不同项目。
电气特性优异,适配性强易集成
NHE312 的输入输出特性经过优化,能轻松对接晶体管电路,降低开发门槛:
阻抗匹配友好:输入电阻(Rin)和输出电阻(Rout)均为 240~550Ω,与晶体管电路的输入输出阻抗高度匹配,信号传输过程中损耗小,无需额外加匹配电阻;
宽工作条件适配:最大输入电流达 20mA(25℃),支持 1V 定电压驱动或 1mA 定电流驱动,兼容主流驱动方案。不管是单片机 IO 口直接驱动,还是专用驱动芯片供电,都能稳定工作;
无铅无卤可选,符合环保标准:提供常规无铅版本和 NHE312-HF 无铅无卤版本,满足不同地区的环保法规要求,批量生产无需担心合规风险。
宽温稳定 + 坚固封装,恶劣环境扛得住
工业设备、车载电子等场景对元件的环境适应性要求高,NHE312 在稳定性上表现出色:
宽温工作范围:工作温度覆盖 - 40℃~110℃,存储温度 - 40℃~125℃,能适应户外低温、工业设备高温等恶劣环境。即使在温度剧烈变化的场景中,温漂系数(VH 温度系数 αHI 为 - 1.8%/℃)表现稳定,检测精度不会大幅波动;
Sip 封装坚固可靠:采用 Sip 型封装,4 引脚设计,引脚间距合理,焊接方便。封装结构紧凑,抗振动、抗冲击能力强,适合安装在无刷电机、车载传感器等振动较大的设备中;
成熟包装方案:采用散装包装,1000 只 / 袋、30000 只 / 箱,批量采购和自动化贴片生产都很便捷,供应链稳定有保障。
典型应用场景:覆盖多领域传感需求
NHE312 的高性能和高可靠性,使其在多个传感领域都能发挥价值:
无刷电机:用于电机转子位置检测,精准输出磁极切换信号,配合驱动 IC 实现电机的平稳调速和换向。高灵敏度确保低速运行时也能准确检测,低偏移电压减少转速波动;
位置 / 旋转传感器:非接触式位置检测(如门窗开关、机械臂定位)、旋转角度传感器(如编码器辅助检测),无接触设计延长使用寿命,宽温特性适配工业环境;
电流传感器:检测电路中的微小电流(通过电流产生的磁场间接测量),适用于电源管理、工业控制中的电流监控场景,高灵敏度能捕捉小电流对应的弱磁场;
其他磁通量传感器:如磁场强度检测仪、磁卡识别模块、非接触式开关等,只要涉及低磁场检测,都能通过 NHE312 实现精准信号采集。
选型与使用小贴士
选型建议:根据磁场强度选电压档位(磁场弱选高档位,磁场强选低档位);环保要求严格的项目优先选 NHE312-HF 无卤无铅版本;
布线注意:引脚 1、3 为输入端,2、4 为输出端,焊接时注意引脚定义,避免接反;尽量缩短引脚布线,减少电磁干扰对信号的影响;
驱动方式:推荐采用 1V 定电压驱动或 1mA 定电流驱动,避免输入电流超过 20mA 上限,防止元件损坏;
温漂补偿:在超宽温范围(如 - 40℃~110℃全区间)使用时,可根据温漂系数(-1.8%/℃)设计简单的软件补偿算法,进一步提升检测精度。
NHE312 霍尔元件以 “高灵敏度、低偏移、强适配、宽温稳定” 为核心竞争力,完美解决了低磁场检测场景中的信号弱、干扰大、集成难等痛点。无论是无刷电机、位置传感器,还是电流检测、磁通量采集,它都能提供精准可靠的传感解决方案,且易集成、合规性强,是工业电子、消费电子、车载电子等领域的优选霍尔元件。
如果你的项目正面临磁场检测精度不足、元件适配复杂、环境适应性差等问题,不妨试试 NHE312。如需进一步了解选型细节或获取完整规格书,可联系我们。
深圳市钧敏科技有限公司
是一家专注于技术开发、方案提供、元器件销售为主的高新技术企业,立足于深圳,成立于2008年。在华东苏州、广东佛山、湖南长沙、香港设有办事处。始终秉承“开拓创新、务实高效”的企业精神。以富足的心态,提供有竞争力的解决方案和服务,持续为客户创造最大价值。
产品涉及电机驱动IC、霍尔IC、存储IC、MCU、MOS、IPM、温湿度传感器、VCM音圈马达等。
