深入解析 onsemi NVMFWS003N10MC 单通道 N沟道功率MOSFET
深入解析 onsemi NVMFWS003N10MC 单通道 N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各类电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们就来详细剖析 onsemi 推出的 NVMFWS003N10MC 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:onsemi NVMFWS003N10MC单N沟道功率MOSFET.pdf
产品特性亮点
紧凑设计
NVMFWS003N10MC 采用了 5x6 mm 的小尺寸封装,这种紧凑的设计对于追求小型化的电子产品来说非常友好,能够在有限的 PCB 空间内实现更多的功能集成。
低损耗优势
该 MOSFET 具有低导通电阻($R{DS(on)}$),能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。同时,低栅极电荷($Q{G}$)和电容特性也有助于减少驱动损耗,进一步提升整体性能。
汽车级标准
它通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。此外,该产品还是可焊侧翼产品,方便进行焊接和检测。
环保特性
NVMFWS003N10MC 符合 RoHS 标准,无铅、无卤素、无 BFR 和铍,是一款环保型的电子元件,符合当今绿色电子的发展趋势。
单通道
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 100 V
栅源电压 $V_{GS}$ +20 V
连续漏极电流($T_{C}= 25℃$) $I_{D}$ 169 A
功率耗散($T_{C}= 25℃$) $P_{D}$ 194 W
脉冲漏极电流($T{A} =25°C,t{p}= 10 μs$) $I_{DM}$ 900 A
工作结温和存储温度范围 $T{J}, T{stg}$ -55 至 +175
从这些参数中我们可以看出,NVMFWS003N10MC 能够承受较高的电压和电流,并且在较宽的温度范围内保持稳定工作。不过,在实际应用中,我们需要注意不要超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
热阻额定值
参数 符号 单位
结到壳热阻(稳态) $R_{θJC}$ 0.77 °C/W
结到环境热阻(稳态) $R_{θJA}$ 39 °C/W
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。较低的热阻意味着器件能够更快地将热量散发出去,从而保证其在高功率应用中的稳定性。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定常数。
电气特性分析
关断特性
  • 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):在 $V{GS} = 0 V$,$I{D} = 250 μA$ 时,击穿电压为 100 V,并且其温度系数为 50 mV/°C。这表明在不同的温度条件下,击穿电压会有一定的变化,在设计时需要考虑温度对其的影响。
  • 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在 $V{GS} = 0 V$,$V{DS} = 100 V$ 时,$T{J} = 25°C$ 时 $I{DSS}$ 为 1 μA,$T_{J} = 125°C$ 时为 100 μA。温度升高会导致漏极电流增大,这也是我们在高温环境应用中需要关注的问题。
导通特性
  • 栅极阈值电压($V_{GS(TH)}$):在 $V{GS}= V{DS}$,$I_{D} =351A$ 时,阈值电压范围为 2 - 4 V。这个参数决定了 MOSFET 开始导通的条件,在设计驱动电路时需要根据这个值来选择合适的驱动电压。
  • 漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):在 $V{GS}= 10V$,$I{D}=50A$ 时,$R_{DS(on)}$ 典型值为 2.6 mΩ,最大值为 3.1 mΩ。低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高电路效率。
电荷与电容特性
参数 符号 单位
输入电容 $C_{iss}$ 4650 pF
输出电容 $C_{oss}$ 2400 pF
反向传输电容 $C_{rss}$ 33 pF
总栅极电荷 $Q_{G(TOT)}$ 62 nC
这些电容和电荷参数对于 MOSFET 的开关速度和驱动损耗有着重要影响。较小的电容和电荷能够减少开关时间,降低驱动功率。
开关特性
参数 符号 单位
开通延迟时间 $t_{d(ON)}$ 28 ns
上升时间 $t_{r}$ 15 ns
关断延迟时间 $t_{d(OFF)}$ 46 ns
下降时间 $t_{f}$ 14 ns
开关特性决定了 MOSFET 在高频开关应用中的性能。较短的开关时间能够减少开关损耗,提高电路的效率和工作频率。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压($V_{SD}$):在 $V{GS}=0V$,$I{S}=50A$ 时,$T{J} =25°C$ 时 $V{SD}$ 范围为 0.80 - 1.3 V,$T_{J}= 125°C$ 时为 0.67 V。
  • 反向恢复时间($t_{RR}$):在 $V{GS}=0V$,$dI{S}/dt = 100 A/μs$,$I{S} =31A$ 时,$t{RR}$ 为 72 ns。
漏源二极管的这些特性在一些需要反向导通的应用中非常重要,例如在同步整流电路中。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能变化。例如,通过导通电阻与温度的关系曲线,我们可以预测在不同温度环境下 MOSFET 的导通损耗变化情况,从而进行合理的散热设计。
封装尺寸与订购信息
NVMFWS003N10MC 采用 DFNW5 封装,文档详细给出了其封装尺寸的具体参数。在 PCB 设计时,我们需要根据这些尺寸来进行布局和布线,确保 MOSFET 能够正确安装和焊接。订购信息方面,型号为 NVMFWS003N10MCT1G 的产品采用 1500/ Tape & Reel 的包装形式。
总结与思考
总的来说,onsemi 的 NVMFWS003N10MC 单通道 N 沟道功率 MOSFET 具有紧凑设计、低损耗、汽车级标准和环保等诸多优点,适用于多种电子应用场景。但在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,仔细考虑其各项参数和特性,合理选择工作条件,以充分发挥其性能优势。同时,我们也要关注其热管理和可靠性问题,确保电路的稳定运行。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
