探索LM98714:高性能模拟前端的卓越之选
在当今数字化色彩复印机、扫描仪及其他图像处理应用领域,对高性能信号处理解决方案的需求与日俱增。TI推出的LM98714,作为一款高度集成的16位、45 MSPS信号处理芯片,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入剖析这款芯片的奥秘。
文件下载:lm98714.pdf
1. 核心特性与应用领域
CMOS
CMOS
1.1 特性亮点
  • 输出灵活:支持LVDS/CMOS输出,满足不同系统的接口需求。
  • 采样多样:具备CDS或S/H处理功能,适用于CCD或CIS传感器。
  • 通道独立:每个通道可进行独立的增益/偏移校正,以及数字黑电平校正。
  • 输入可控:可编程输入钳位电压,提供最大1.2或2.4伏的输入范围。
  • 时序灵活:集成了灵活的CCD/CIS传感器时序发生器。
1.2 应用场景
LM98714广泛应用于多功能外设、传真设备、平板或手持式彩色扫描仪以及高速文档扫描仪等领域,为这些设备提供了高质量的信号处理能力。
2. 芯片详细解析
2.1 架构与性能
LM98714采用创新架构,实现了高速信号处理。通过相关双采样(CDS)或采样保持(S/H)输入,结合8位可编程增益放大器(PGA)、±9位偏移校正DAC和独立控制的数字黑电平校正环路,确保了信号的高精度处理。其16位ADC具有出色的动态性能,噪声底低至 -74dB,在图像再现链中表现卓越。
2.2 关键参数
参数 详情
ADC分辨率 16位
ADC采样率 45 MSPS
INL ±23 LSB(典型值)
通道采样率 15/22.5/30 MSPS
PGA增益步长 256步
PGA增益范围 0.7至7.84x
3. 工作模式与功能
3.1 输入时钟配置
LM98714的时钟输入支持LVDS或CMOS电平,可选择像素频率(PIXCLK)或ADC频率(ADCCLK)。通过内部配置寄存器,可实现不同模式下的时钟乘法或不乘法操作,以适应不同的应用需求。
3.2 多种工作模式
  • Mode 3:三通道输入,同步像素采样,最大通道速度为15 MSPS/通道,ADC采样率为45 MSPS。
  • Mode 2:两通道输入,同步像素采样,适用于具有奇偶像素的CCD传感器,最大通道速度为22.5 MSPS/通道,ADC采样率为45 MSPS。
  • Mode 1a:单通道输入,可进行一至五种颜色的顺序行采样,最大通道速度为30 MSPS/通道,ADC采样率为30 MSPS。
  • Mode 1b:每行一个通道输入,顺序行采样,三通道处理,最大通道速度为30 MSPS/通道,ADC采样率为30 MSPS。
3.3 输入偏置与钳位
芯片输入通常通过薄膜电容进行交流耦合,可在采样保持(S/H)或相关双采样(CDS)模式下工作。在S/H模式下,通过输入钳位开关可设置输入引脚的直流偏置点,确保信号的准确处理。而CDS模式对直流偏置点的要求相对较低,可通过内部电阻分压器提供偏置电压。
3.4 自动黑电平校正
LM98714提供自动黑电平校正环路,可在扫描前或扫描开始的前几行进行校准,确保ADC输出的黑像素达到目标值。通过像素平均、目标黑电平设置、偏移积分和行平均等功能,实现了黑电平的精确校正。
3.5 内部时序生成
芯片集成了灵活的内部时序发生器,可为CCD和CIS传感器提供时钟信号。通过寄存器控制,可调整传感器时钟信号的极性、时序和占空比,满足不同传感器的需求。
4. 编程与寄存器配置
4.1 串行接口
通过三总线串行接口(SCLK、SEN、SDIO)可对LM98714的配置寄存器进行读写操作。在操作过程中,主输入时钟(INCLK)必须保持活跃。
4.2 寄存器映射
芯片采用寄存器分页系统,通过页寄存器可访问不同页面的配置寄存器。这些寄存器涵盖了操作模式选择、采样模式配置、增益设置、黑电平校正等多个方面,为系统的灵活性和可配置性提供了保障。
5. 典型应用与注意事项
5.1 典型应用电路
在典型应用中,需根据输入时钟类型(LVDS或CMOS)正确配置时钟引脚的电阻。同时,要保持LVDS差分对路径的100-Ω阻抗,以确保信号的稳定传输。
5.2 注意事项
  • ESD防护:该芯片易受静电放电(ESD)损坏,操作时需采取适当的防护措施。
  • 文档更新:及时关注文档更新,以获取最新的产品信息和技术支持。
LM98714以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置,为图像处理应用提供了强大的支持。作为电子工程师,我们应充分利用其特性,设计出更加高效、稳定的系统。在实际应用中,还需不断探索和实践,以发挥芯片的最大潜力。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
