SZNUP3125WTT1G:CAN总线保护的理想之选
在电子设备的设计中,CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用于汽车和工业控制网络的通信协议,其稳定性和可靠性至关重要。而ESD(静电放电)和其他有害浪涌事件可能会对CAN收发器造成损害,影响系统的正常运行。今天,我们就来详细了解一下安森美(ON Semiconductor)推出的SZNUP3125WTT1G CAN总线保护器,看看它是如何为CAN总线提供可靠保护的。
文件下载:onsemi SZNUP3125双线CAN总线保护器.pdf
产品概述
SZNUP3125WTT1G专为24V设计的CAN收发器提供ESD和其他有害浪涌保护。它采用紧凑的SC - 70(SOT - 323)封装,为每条数据线提供双向保护,为系统设计师提供了一种低成本的解决方案,有助于提高系统可靠性并满足严格的EMI(电磁干扰)要求。
高速、容错CAN浪涌保护电路图
双线
产品特性
高功率耗散能力
每条线具有120W的峰值功率耗散能力(8/20μs波形),能够有效应对浪涌事件,保护CAN收发器不受损坏。
低反向漏电流
反向漏电流小于100nA,这意味着在正常工作状态下,该保护器消耗的电流极小,不会对系统的功耗产生明显影响。
二极管电容匹配
具备良好的二极管电容匹配特性,有助于减少信号失真,确保CAN总线信号的稳定传输。
IEC兼容性
符合IEC 61000 - 4 - 2(ESD)4级标准、IEC 6100 - 4 - 4(EFT)50A - 5 / 50ns标准以及IEC 61000 - 4 - 5(Lighting)2.0A(8 / 20μs)标准,能够在不同的电磁环境下提供可靠的保护。
环保设计
该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。同时,它还具有UL 94 V - 0的可燃性等级,提高了产品的安全性。
技术参数
最大额定值
符号 额定值 单位
PPK 峰值功率耗散,8/20μs双指数波形(注1) 120 W
TJ 工作结温范围 -55 至 150
TJ 储存温度范围 -55 至 150
TL 引脚焊接温度(10s) 260
ESD 人体模型(HBM)、机器模型(MM)、IEC 61000 - 4 - 2(接触)、IEC 61000 - 4 - 2(空气) 8.0、1.6、21、21 kV
注1:非重复性电流脉冲,如图1所示。
电气特性
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VRWM 反向工作电压(注2)       32 V
VBR 击穿电压 IT = 1mA(注3) 35.6 39   V
IR 反向漏电流 VRWM = 32V     100 nA
Vc 钳位电压 8/20μs波形(注4)Ipp = 1A、Ipp = 2A   47、57 55、60 V
lpp 最大峰值脉冲电流 8/20μs波形(注4)     2.0 A
CJ 电容 VR = 0V,f = 1MHz(线到地)   5.7 10 pF
VR = 5V,f = 1MHz(线到地)   4.5 6.0 pF
VR = 5V,f = 1MHz(线到地),TJ = 150℃   5.0   pF
AC 二极管电容匹配 VR = 0V,5MHz(注5)   0.26 2 %
注2:浪涌保护器件通常根据工作峰值反向电压(VRWM)进行选择,该电压应等于或大于直流或连续峰值工作电压水平。 注3:VBR在脉冲测试电流IT下测量。 注4:脉冲波形如图1所示。 注5:AC是根据电气特性表中给定的测试条件测量的1号线和2号线的CJ之间的百分比差异。
应用领域
汽车网络
适用于CAN / CAN - FD、低速和高速CAN、容错CAN以及卡车等汽车网络应用,为汽车电子系统的稳定运行提供保障。
工业控制网络
可用于智能配电系统(SDS)、DeviceNet等工业控制网络,确保工业设备之间的可靠通信。
浪涌保护原理
浪涌保护二极管通过将浪涌电压钳位到安全水平来保护收发器。在击穿电压以下,浪涌保护二极管具有高阻抗;而在击穿电压以上,其阻抗较低。浪涌保护齐纳二极管的结经过优化,能够吸收瞬态事件的高峰值能量,而标准齐纳二极管则用于钳位稳态电压。
如图6所示的双双向浪涌保护二极管阵列示例,可用于高速CAN网络的保护。该双向阵列由四个相同的齐纳TVS二极管组成,复合器件的钳位电压等于反向偏置二极管的击穿电压加上正向偏置二极管的二极管压降。
封装与订购信息
SZNUP3125WTT1G采用SC - 70(SOT - 323)封装,为无铅封装。订购信息如下: 器件 封装 包装
NUP3125WTT1G SC - 70(无铅) 3000/卷带式包装
SZNUP3125WTT1G SC - 70(无铅) 3000/卷带式包装
NUP3125WTT3G SC - 70(无铅) 10000/卷带式包装
SZNUP3125WTT3G SC - 70(无铅) 10000/卷带式包装
总结
SZNUP3125WTT1G作为一款高性能的CAN总线保护器,凭借其出色的浪涌保护能力、低功耗、良好的电容匹配特性以及广泛的应用领域,为汽车和工业控制网络中的CAN总线提供了可靠的保护。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择该保护器,以提高系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的总线保护器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
