储能站上C位,储能系统如何选择合适的电流检测元器件?
储能系统
据央视网报道,截止至2025年9月底,我国新型储能装机规模已超1亿千瓦,装机规模占全球装机比例超过40%,跃居世界第一。11月16日,据民生证券相关报告显示,动力装机持续高增,储能出海订单突破69GWh。在这储能系统持续增长的背后,电流传感器作为检测元器件,保障着储能系统的安全高效运行,现今市面上电流传感器众多,有国外传统大牌,也有国内新晋的后起之秀可取而代之的,如何选择合适的电流传感器成为采购工程师的头疼之事。
电阻-电流检测在储能系统中作用
工欲善其事必先利其器,储能系统要想选好电流检测器件,要知道储能系统需要哪些传感器,需要知道传感器在储能系统中做什么用的。
随着储能项目的规模化部署,电流传感器在储能系统中扮演着重要角色,其应用可贯穿于电池管理、系统保护、能源调度和功率控制等多个核心环节,其作用主要体现在‌电流精准测量、系统安全保障、效率优化提升、故障诊断预警、多场景适配应用‌五个方面。
电流传感器多种多样,每种传感器都适用于特定的电流范围和环境条件,没有一种传感器适合所有应用。在大功率的电力电子应用中,电阻式-检流电阻(直接)经常被用到。
电流采样方法:在电流路径中插入一个电阻,电流流经电阻器,在电阻器的两端将会产生压差。根据欧姆定律, 将电流以V =I×R的线性方式转换为电压。电阻两端在通过运放放大处理,就可以送到电路中。
储能系统
这个放大电路常被称之为电流检测放大器,其越来越被广泛地运用于储能、光伏、通信、消费电子等领域。
可实现交流、直流、脉冲等复杂电流波形的非接触式测量。其测量高精度优,优越的线性度,以及高响应时间等特性,能实时捕捉电流动态变化。例如,在电池充放电过程中,传感器可精确监测电流值,确保电池组在安全电流范围内运行,避免因电流异常导致的性能衰减或损坏。
检测10mv到50A的直流或交流电流。
FP136电流检测IC,是工业、光伏,储能,水利,汽车系统中交流或直流电流传感的经济而精确的解决方案。小封装是空间受限应用的理想选择,同时由于减少了电路板面积而节省了成本。典型应用包括电机控制、负载检测和管理、开关电源和过电流故障保护。
储能系统储能系统
FP136可以检测到50A峰值的电流。
储能系统
