新能源智慧运维管理系统这款综合管理平台,其应用效果旨在通过实时监控、数据分析和智能决策,优化新能源设备(如风电、光伏、储能等)的运行效率,从而降低运维成本,并有效提升系统的可靠性和安全性。针对不同的应用场景,其具体应用也有所差异。如光伏电站运维管理、风电场运维管理等,都是根据现场实际情况进行设计、分析及配置应用。
针对光伏电站运维管理,其挑战主要在于光伏电站组件分布广(如大型地面电站),人工巡检效率低;分布式电站(如户用光伏)分散布局,运维难度大。其应用方案在设计应用上就需要通过智能监控与故障预警、无人机巡检与AI诊断以及远程监控与移动端管理等模块应用,来实现对光伏组件运行情况、电站环境状态等的有效监测。使得故障发现时间从小时级缩短至分钟级,发电量提升、运维成本降低,以及人工巡检频率减少。
针对风电场运维管理,难点在于风电场设备分布广、环境复杂(如海上风电场面临潮汐、盐雾腐蚀),传统巡检方式效率低、成本高。其应用方案重点在于实时监测与数据分析、预测性维护以及无人机巡检。通过物联网传感器采集风机发电状态、发电量、风速、风向等数据,结合大数据分析技术,拟合实际功率曲线,并与理论曲线对比,评估风机性能。并利用无人机搭载高清摄像头和红外设备,对风机叶片、塔架等进行智能巡检,识别表面裂纹、腐蚀等缺陷。
通过新能源智慧运维管理系统的应用,能够有效预测新能源场站中的设备故障风险。通过无人机巡检结合AI诊断,有效降低运维成本;此外结合数字孪生与可视化技术,实时反映设备运行状态的同时运维人员可直观查看设备运行的多种参数,从而快速定位故障原因,实现有效维护。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
