在电源系统追求更高效率、更小体积和更优散热的过程中,“高功率密度”成为设计的核心方向。
随着新能源汽车、储能系统和AI服务器等应用功率不断提升、结构愈发紧凑,线材的发热与稳定性及散热挑战等问题逐渐凸显。
曾被视为“传输部件”的线材,如今正成为影响系统可靠性和散热挑战的关键因素。这一变化,正在推动磁元件与线材散热逻辑的重新思考。
01 功率密度提升狂飙,散热成“卡脖子”难题
功率密度提升是各领域技术演进的必然结果。
数据为证:在新能源汽车领域,车载OBC与DC-DC电源的功率密度已经从传统的2-3 kW/L,提升至4-6 kW/L;在AI服务器中,为支撑高算力GPU运行,电源功率密度普遍达到6-8 kW/L。
伴随SiC、GaN等第三代半导体材料的应用,效率提升的同时,散热挑战被进一步放大。由此带来磁芯损耗急剧增加、绕组损耗与趋肤效应加剧等问题。
线材作为磁性元件中导电与绝缘并存的核心部件,其散热挑战对磁性元器件的性能影响尤为突出。高功率密度带来的散热挑战主要体现在三个方面:
一是结构紧凑导致热积聚,磁元件体积减小、绕组更密,散热路径被压缩。
二是高频运行带来额外损耗,在高频条件下,集肤效应和邻近效应增强,使交流电阻上升、涡流损耗增加。
三是绝缘与导热性能的平衡难题,传统绝缘材料导热性能差,热量在绝缘层中滞留,导致局部温升高。
业内工程师普遍反映:在功率密度提升后,系统温升控制越来越难,散热挑战也愈发凸显。对于车规级电源来说,磁元件的温升通常要求控制在60-80℃以内,而AI服务器的运行要求更严格,为保证7x24小时稳定运行,通常要求温升控制在50-70℃以内。这些限制标准愈发凸显散热挑战严峻,已成为产品设计及线材的准入门槛。
在散热路径有限、空间受限的散热挑战下,线材材料体系的散热性能成为关键突破口。传统PI绝缘线在热导率、耐温性能、机械韧性方面逐渐暴露瓶颈,产业链上游企业正加速向高导热绝缘材料、复合结构线材方向演进,以提高线材散热性能。
行业尝试了利兹线、膜包压方线、PEEK线等多种线材散热方案。然而,能同时在可靠性、工艺适配、散热性和成本之间取得平衡的线材散热方案并不多。
骅鹰线材散热解决方案
正是在线材散热挑战愈发剧烈的背景下,惠州市骅鹰电子科技有限公司开始了针对高功率密度应用场景的线材散热方案系统化改进,开始从源头的“线材”上进行散热系统化创新。
02 线材散热工艺协同创新,温升直降25%
据骅鹰电子市场总监邹锦标介绍,针对高功率密度下的线材散热挑战,骅鹰电子推出了高温高导热绝缘线材系列,目前已在新能源汽车OBC、电机,以及储能逆变器、服务器电源等项目中量产应用。
在相同工作条件下,该系列线材的线包整体温升可降低15%-25%,高频(100kHz-500kHz)应用场景下总损耗下降10%-20%,并且在180℃老化环境中可稳定工作3000小时以上,性能衰减率低于10%。这些数据均来自头部客户的长期测试验证。
线材散热性能提升的核心,来自材料与工艺的双重创新。
在材料端,骅鹰采用高导热复合绝缘漆作为涂覆材料。这相当于为铜导体“穿上”了一件既能绝缘又能高效导热的“宇航服”,从根本上提升了热量从内到外的传导效率。比如GaN/SIC复合油漆,还有导热系数高的PEEK材料。
在工艺端,骅鹰在生产中运用精密多层涂覆与在线退火技术。这确保了线材绝缘层厚度均匀、内应力小,既避免了线材局部过热,也提升了线材的柔韧性与耐弯曲寿命,从结构上保障了热稳定的可靠性。热塑性聚酰亚胺(TPI)由于耐压明显明的高于普通的油漆热固性聚酰亚胺(PI),可以在保证线材散热性能的耐压前提下,可以把漆膜做薄达到很好的散热效果。
高温膜包绝缘线材 图/骅鹰电子
在应用细节上,骅鹰也针对高功率密度下的线材加工痛点进行了改良。
面对自动化绕线过程中的回弹与断线问题,公司优化了铜材成分和退火工艺,提升了线材的记忆定型性与柔韧性。
针对部分高速绕线设备对线材表面耐刮性能要求高的应用,骅鹰开发了改性膜包体系,既保持绝缘强度,又提升了抗机械应力能力。
为确保线材长期可靠性,骅鹰建立了严格的验证体系,包括:
热循环测试:-55℃至180℃的环境下循环1000次,绝缘层无龟裂、无剥离;
绝缘强度测试:击穿电压≥8kV,经高温高湿老化后仍保持高稳定性;
长期老化测试:180℃下连续运行3000小时,绝缘衰减小于10%;
热阻检测:整体热阻较传统PI线降低约30%。
市场验证也印证了其线材散热技术实力。
邹锦标表示,该高导热线材已应用于国内多家新能源车企及储能设备企业,相关客户评价其有效降低了车载充电系统满负载温升,提升了高温稳定性及散热性能,在储能组串式逆变器中,模块效率提高了约0.3%。
目前,该系列线材月出货量已超过50万米,预计年底将达到80万米。PEEK线与石墨烯铜线产品也已在新能源汽车电机和低空飞行器电机中实现批量供货。
邹锦标认为,散热性能的提升不只是单一线材改进的结果,而是整个线材散热体系的综合优化。导体、绝缘层、绕组结构以及工艺控制的协同,才能真正降低线包内部热阻,提高磁元件的热稳定性与寿命。
膜包线生产机台 图/骅鹰电子
03 从提供一根线 到系统级散热方案商
邹锦标表示,未来的散热设计必须是系统性的。骅鹰电子的愿景不止于做“线材供应商”,而是成为“热管理解决方案伙伴”。
为此,骅鹰电子制定了分阶段的研发规划。
短期内,公司将推出第二代超低损耗利兹线与复合冷却结构线材,目标是在相同条件下再降低温升10%以上,进一步满足车规与服务器级产品的热稳定性要求。
中长期规划中,骅鹰正推进“晶石项目”,探索基于新型基体材料(如高导热聚合物、金属基复合材料)的线材体系,以应对未来超过10 kW/L的功率密度需求。
同时,公司还在进行耐电晕PEEK线的优化,提升其在高压、高频环境下的介电强度与使用寿命;针对石墨烯铜线在成本与工艺适配方面的挑战,骅鹰也在尝试开发石墨烯铝线,以实现更高的性价比和加工可行性。
值得注意的是,骅鹰并不仅局限于材料研发,而是将热管理视为一个系统性工程。未来,公司计划与磁元件制造商、电源厂商进行更紧密的联合设计与测试,共同推动高功率密度产品的可靠落地。
“我们的目标不是单纯地提供一根线,而是帮助客户解决高功率密度设计中的热管理难题。随着新材料、新结构、新工艺的融合,线材将从被动部件变成系统散热设计中的关键环节。”
结语:线材散热能力成电源系统性能天花板
随着功率密度的天花板不断被抬高,线材散热能力将直接定义电源系统的性能天花板。骅鹰电子的实践表明,通过材料与工艺的协同创新,最基础的线材也能迸发出解决系统级散热挑战的巨大能量。散热挑战问题,正在从宏大的系统设计,延伸至微观的材料科学与精密制造领域。这场关于散热挑战的“战役”,注定是一场关于线材“细节”的较量。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
