TDK紧凑型金属氧化物圆片压敏电阻的特点性能及应用
TDK推出爱普科斯(EPCOS)的紧凑型 S14 AdvanceD-MP系列紧凑型金属氧化物圆片压敏电阻。该产品尺寸小巧,并具有与同类S14 AdvanceD-MP型压敏电阻一样的卓越性能。其中新型B72214P2 *压敏电阻的圆盘尺寸范围为 13 mm至14 mm,比之前型号减小了约3 mm。
与同类的S14 AdvanceD-MP系列产品一样,这些元件可在8/20 µs内可提供6 kA的最大浪涌电流,符合标准IEC 62368-1的要求。紧凑 S14系列产品多脉冲压敏电阻设计,具有130至460 VRMS的宽工作电压范围,可在电源中用作防止小重复浪涌电流的主要措施。新型产品采用优化设计,可防止随时间推移而出现降额使用的现象。所有型号均通过UL、CSA、VDE和IEC认证。
凭借紧凑的尺寸和卓越的电气特性,紧凑型 S14 系列压敏电阻可帮助设计工程师减小产品尺寸。
主要应用
● 可作为防止小重复浪涌电流的前级保护措施
● LED照明驱动器、家用电器、智能电表和开关模式电源
主要特点和效益
● 紧凑的圆盘尺寸:13 mm至14 mm
● 在8/20 μs内提供6 kA浪涌电流的能力
● 多脉冲功能,可防止小重复浪涌电流
责任编辑:gt
