瑞萨RL78F24系列微控制器中的LIN总线从机配置方法
RL78F24 LIN使用指导手册
从机(Slave)
1.RLIN3介绍
在汽车电子领域,LIN总线是RL78F24系列微控制器的核心外设之一。为简化LIN通信的配置流程,瑞萨电子提供了专用的RLIN3配置工具,该工具能够高效定义LIN信号帧的格式与内容。本文将重点阐述此工具的具体使用方法。
2.RL78/F24介绍
RL78/F24新一代超低功耗汽车微控制器,非常适用于实现未来高可靠性的智能执行器和传感器,是低端车身ECU的理想之选。作为对现有RL78/F1x MCU的创新扩展,RL78/F24可满足未来市场的多种需求。RL78/F24具有更高的CPU性能、耐高温能力和更强的外设功能集,非常适合各种应用。
RL78/F2x系列产品按ISO 26262标准设计而成,支持高达ASIL B的功能安全(FuSa)。可支持高达EVITA-Light或更高的安全标准。AES加密模块可处理高达256位的密钥长度,并支持安全启动和身份验证功能。为了进一步提高BLDC(FOC)电机控制和DC/DC控制系统的计算性能,RL78/F2x配备了独特的应用加速器IP,以减轻复杂的三角函数和其它计算处理所带来的负荷。
3.开发平台
硬件:
如前面所提到的,本文介绍以RL78/F24为主控MCU,对应板子为RL78/F24(R7F124FPJ) Target Board。
mcumcu
软件环境:
CS+ for CC V8.12.00
Renesas CC-RL Compiler v1.14.00
Smart configurator for RL78 V1.12.0:
a.Board Support Packages. -v1.80 (r_bsp)
b.Ports v1.6.0
c.RLIN3 V1.00
mcu
4.实现步骤
由于LIN总线是一主多从的架构,其配置将分为主机和从机两部分进行介绍,本文介绍的是从机配置。从机配置如下:把P53设为输出模式,其目的是控制LIN transceiver的使能信号。可以直接通过Smart Configurator图形化界面进行配置。
mcu
从机和主机的主要区别是从机不需要额外定时器。
添加r_lin3,设为slave mode。
mcu
接下来是关于配置工具—LIN Configurator的介绍与设置。LIN Configurator包含在r_lin3的模块中,通过Smart Configurator添加完r_lin3组件后,可以在生成的文件夹中找到。
mcu
解压“LINConfigurator_RL78F23_F24_E_V100.zip”文件,安装LIN Configurator。打开“LIN Configurator for RL78/F23 and RL78/F24”,
点击
mcu
图标,
打开r_rlin3_config.h。
mcu
该文件位于srcsmc_gen _rlin3_lib,生成的配置都会保存在这个头文件中。
mcu
接下来就是对Device、Channel以及波特率的设置。
mcumcumcu
在消息配置界面中,为用户提供了3种类型的消息帧可供设置,分别是无条件帧(Unconditional frames)、事件帧(Event frames)、偶发帧(Sporadic frames)。本文主要介绍无条件帧的设置。在LIN Configurator配置工具中,无条件帧必须包含唯一的名称(unique name)、发布/订阅(publish/subscribe)方向、帧ID、校验(check sum)类型(默认是增强型校验和)、数据长度和每个帧的数据初始值。在所有的设置完成后,点击“Register”,该无条件帧方可生效。如下图:
mcumcu
增加一个PID为0x03的frame1:
mcu
设置节点信息,包含以下内容:
mcumcu
保存配置:
在上述所有配置完成后,用户可以把整个配置保存成一个xml文件,方便下次使用。保存方法是点击 File->Save。
生成源代码:
点击红色的“GO”图标,该工具会自动生成一个新的CS+/IAR的lib工程,该工程路径会放在r_lin_drv->ChannelX→liblin2。
mcu
编译库文件:
打开上述步骤生成的CS+工程,右键CC-RL(Build Tool)选择Property,Memory Model选择 Small model,然后编译。Lib的Memory model需要和应用工程保持一致,由于这次的sample project用的是Small model,所以lib工程也用Small model。
mcu
编译完成后,会生成一个liblin21s_CCRL_0.lib。这个lib放在 _lin_drvChannel0liblin2DefaultBuild路径下。
mcu
添加库文件:
和Master类似,在上述步骤中已经生成了一个库文件。接下来需要把这个库文件添加到自己的应用工程中,添加的方法有很多种,这里推荐其中一种,如图:
mcu
5.API使用
和Master非常像,在main.c中:
通过调用l_sys_init()初始化LIN
调用l_ifc_init(LIN_CHANNEL0)初始化接口
P53唤醒F24 FPB板子上的LIN收发器:P5_bit.no3=1;
调用发送函数:l_u8_wr(My_signal_slave1, data[1]);
mcu
6.测试结果
RL78F24 FPB板子LIN收发器和LIN测试仪LINTest-M连线图如下:
mcu
在电脑上打开LINTest-M上位机,选择单机模式,COM口,波特率,校验类型,接收数据区ID为03,长度为1,读取模式选择单帧接收,最后点击接收。发现界面可以成功收到由RL78F24发出来的数据,并且ID为03。说明通信成功。
mcu
7.使用提示
用户需要自己添加RLIN3 Module。有两种方法。
第一:
打开Smart Configurator,选择“Components”,点击“Add Component”,点击“Download RL78 Software Integration System modules”,选择对应的module来下载。
mcumcu
第二种方法是:
把“r01an6334xx0100-rl78f24-sis”的内容拷贝到Module Download文件夹。
“r01an6334xx0100-rl78f24-sis”下载链接为:
RL78/F2x RLIN3 Module Software Integration System Rev.1.00 - Sample Code | Renesas瑞萨电子
https://www.renesas.cn/zh/document/scd/rl78f2x-rlin3-module-software-integration-system-sample-code?queryID=284f95b010231ecbece7b7671343fe2a
mcu
可以根据下面的方法找到Module Download文件夹。
mcumcu
最后,关于LIN Configurator配置工具的详细使用方法,您可通过以下路径查阅其用户手册。该手册包含了RL78/F24系列LIN功能的详尽说明,建议您在配置过程中多加参考。
mcu
8.总结
RL78F24具有汽车产品不可或缺的LIN模块,瑞萨推出针对LIN模块的配置工具LIN Configurator,方便用户配置自己的LIN信号帧,不再需要考虑如何繁琐的使用寄存器来收发数据,用户可以基于该工具做应用开发。
