深入解析ADC104S021/ADC104S021Q:高性能10位A/D转换器
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。德州仪器(TI)的ADC104S021/ADC104S021Q 4通道、50 ksps到200 ksps、10位A/D转换器,凭借其出色的性能和灵活的特性,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入剖析这款转换器,为电子工程师们在设计中提供全面的参考。
文件下载:adc104s021.pdf
一、产品概述
串行接口
串行接口
ADC104S021/ADC104S021Q是一款低功耗、四通道CMOS 10位A/D转换器,具有高速串行接口。与传统仅在单一采样率下规定性能的做法不同,它在50 ksps至200 ksps的采样率范围内都有完整的性能规格。该转换器基于逐次逼近寄存器(SAR)架构,并内置了跟踪保持电路,可配置为接受多达四个输入信号。其中,ADC104S021Q符合AEC - Q100 Grade 3标准,适用于汽车应用。
特性亮点
  1. 多通道设计:四个输入通道,可同时处理多个模拟信号,满足复杂系统的需求。
  2. 可变采样率:支持50 ksps至200 ksps的采样率范围,适应不同的应用场景。
  3. 低功耗:单电源供电(2.7V - 5.25V),正常功耗低,如3V供电时为1.94 mW,5V供电时为6.9 mW;掉电模式下功耗更低,3V供电时仅0.12 µW,5V供电时为0.47 µW。
  4. 高速串行接口:输出串行数据为直二进制格式,兼容SPI™、QSPI™、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口,方便与其他数字设备连接。
二、关键规格参数
静态特性
  • 分辨率:10位,无丢失码,确保了高精度的转换。
  • 积分非线性(INL):典型值为±0.13 LSB,最大值为±0.3 LSB,保证了转换结果的线性度。
  • 差分非线性(DNL):典型值为±0.13 LSB,最大值为±0.4 LSB,体现了每个量化台阶的一致性。
动态特性
  • 信噪失真比(SINAD):在VA = +2.7至5.25V、fIN = 39.9 kHz、−0.02 dBFS条件下,典型值为61.8 dB,最小值为61 dB,反映了转换器在处理信号时的抗噪声和失真能力。
  • 信噪比(SNR):典型值为61.8 dB,最小值为61.3 dB,衡量了信号与噪声的比例。
  • 总谐波失真(THD):在相同条件下,最大值为−86 dB,体现了对谐波的抑制能力。
电源特性
  • 供电电压范围:VA为2.7V - 5.25V,适应不同的电源环境。
  • 正常模式电流:在不同供电电压和采样率下有明确的规格,如VA = +5.25V、fSAMPLE = 200 ksps、fin = 40 kHz时,最大电流为1.8 mA。
  • 掉电模式电流:非常低,如VA = +5.25V、fsAMPLE = 0 ksps时为90 nA。
三、引脚描述与等效电路
模拟输入引脚(IN1 - IN4)
引脚4 - 7为模拟输入引脚,信号范围从0V到VA。在实际应用中,要注意输入信号的幅度不能超过这个范围,否则可能导致转换结果不准确或损坏转换器。
数字输入输出引脚
  • SCLK(引脚10):数字时钟输入,直接控制转换和读出过程。时钟频率范围为0.8 MHz至3.2 MHz,在设计时钟电路时要确保频率在这个范围内。
  • DOUT(引脚9):数字数据输出,输出样本在SCLK引脚的下降沿从该引脚时钟输出。
  • DIN(引脚8):数字数据输入,ADC的控制寄存器在SCLK引脚的上升沿通过该引脚加载数据。
  • CS(引脚1):芯片选择信号,在其下降沿开始转换过程,只要CS保持低电平,转换就会继续。
电源引脚
  • VA(引脚2):正电源引脚,应连接到稳定的+2.7V至+5.25V电源,并通过一个1 uF电容和一个0.1 uF单片电容旁路到GND,电容应靠近电源引脚放置,以减少电源噪声。
  • GND(引脚3):电源和信号的接地返回端。
四、工作原理与操作
工作模式
ADC104S021/ADC104S021Q有跟踪(Track)和保持(Hold)两种模式。在CS信号下降后的前三个SCLK周期,转换器处于跟踪模式,采样电容通过多路复用器连接到模拟输入通道,同时平衡比较器输入;在接下来的第四到第十六个SCLK周期,进入保持模式,采样电容连接到地,保持采样电压,控制逻辑指示电荷再分配DAC向采样电容添加固定电荷,直到比较器平衡,此时DAC的数字字即为模拟输入电压的数字表示。
串行帧操作
CS信号的低电平时间被视为一个串行帧,每个帧应包含整数倍的16个SCLK周期。在一个帧内,完成一次转换并将结果从DOUT引脚时钟输出,同时在DIN引脚时钟输入数据,指示下一次转换的多路复用器地址。
输入通道选择
通过控制寄存器的ADD2、ADD1、ADD0三位来选择输入通道,具体映射关系如下: ADD2 ADD1 ADD0 输入通道
X 0 0 IN1(默认)
X 0 1 IN2
X 1 0 IN3
X 1 1 IN4
五、应用电路设计
典型应用电路
一个典型的应用电路中,可使用德州仪器的LP2950低 dropout 电压调节器为ADC供电,电源引脚通过电容网络旁路,以减少电源噪声。由于ADC的参考电压为电源电压,电源噪声会影响其性能,因此建议使用专用的线性稳压器或提供足够的去耦措施。同时,将四 - 线接口连接到微处理器或DSP,实现数据的传输和处理。
模拟输入设计
模拟输入通道的等效电路中,包含ESD保护二极管、电容和电阻。要注意输入信号不能超过(VA + 300 mV)或(GND - 300 mV),否则ESD二极管会导通,可能导致不稳定的操作。为了获得最佳性能,应使用低阻抗源驱动ADC,以消除采样电容充电引起的失真,特别是在采样交流信号时。此外,可使用带通或低通滤波器减少谐波和噪声,提高动态性能。
数字输入输出设计
数字输出DOUT受电源电压VA限制,不能超过该值。数字输入引脚一般不会发生闩锁,虽然不建议,但SCLK、CS和DIN可以在VA之前被置位,而不会有闩锁风险。
电源管理设计
ADC在CS为低电平时完全上电,CS为高电平时完全掉电,但在一次转换的第16个下降沿到下一次转换的第1个下降沿之间会自动进入掉电模式。用户可以通过减少单位时间内的转换次数来平衡吞吐量和功耗。例如,在不需要高采样率时,适当降低转换频率,可有效降低功耗。
电源噪声考虑
输出负载电容的充电和放电会导致电源电压波动和“地弹”噪声,影响ADC的SNR和SINAD性能。因此,应尽量减小输出负载电容,如果负载电容大于50 pF,可在ADC输出端使用一个100 Ω的串联电阻,以限制充电和放电电流,提高噪声性能。
六、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,如DNL、SINAD、SNR等随采样率、输入频率等参数的变化曲线。这些曲线可以帮助工程师在不同的应用场景下,预测ADC的性能表现,从而做出合理的设计决策。例如,在设计一个对噪声要求较高的系统时,可以参考SNR曲线,选择合适的采样率和输入频率,以获得最佳的信噪比。
七、总结
ADC104S021/ADC104S021Q以其多通道、可变采样率、低功耗和高速串行接口等优点,成为电子工程师在设计数据采集、仪器仪表、汽车电子等领域的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理设计电路,注意引脚连接、电源管理、输入输出信号处理等方面的问题,以充分发挥该转换器的性能优势。同时,参考典型性能特性曲线,可以进一步优化设计,提高系统的整体性能。希望本文能为电子工程师们在使用ADC104S021/ADC104S021Q时提供有价值的参考。你在使用这款ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
