ADC104S021/ADC104S021Q:高性能10位A/D转换器的设计与应用
作为电子工程师,在设计中选择合适的A/D转换器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的ADC104S021/ADC104S021Q这款4通道、50 ksps至200 ksps、10位的A/D转换器,深入了解它的特性、性能参数以及实际应用中的注意事项。
文件下载:adc104s021q-q1.pdf
一、产品概述
dsp
dsp
ADC104S021/ADC104S021Q是一款低功耗的CMOS 10位A/D转换器,拥有四个输入通道和高速串行接口。与传统仅在单一采样率下规定性能的转换器不同,它在50 ksps至200 ksps的采样率范围内都有完整的性能规格。其采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,并内置跟踪保持电路,可配置为接受多达四个输入信号。此外,ADC104S021Q符合AEC - Q100 Grade 3标准,适用于汽车应用。
二、关键特性
2.1 多采样率规格
支持50 ksps至200 ksps的采样率范围,为不同应用场景提供了更大的灵活性。无论是对采样速度要求不高的便携式系统,还是需要快速数据采集的仪器仪表,都能满足需求。
2.2 可变电源管理
采用2.7V - 5.25V的单电源供电,正常工作时,+3V或+5V电源下的功耗分别为1.94 mW和6.9 mW。同时,具有掉电功能,+3V电源下功耗可降至0.12 µW,+5V电源下为0.47 µW,有效降低了系统功耗。
2.3 多标准兼容输出
输出串行数据为直二进制格式,与SPI™、QSPI™、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口兼容,方便与其他设备进行连接和通信。
三、电气特性
3.1 静态特性
  • 分辨率:10位无失码分辨率,确保了较高的转换精度。
  • 线性度:积分非线性(INL)典型值为±0.13 LSB,差分非线性(DNL)典型值为±0.13 LSB,保证了转换结果的准确性。
  • 偏移误差:偏移误差(VOFF)典型值为+0.1 LSB,通道间偏移误差匹配(OEM)典型值为±0.02 LSB,减少了通道间的差异。
    3.2 动态特性
  • 信噪比:信号与噪声加失真比(SINAD)典型值为61.8 dB,信号与噪声比(SNR)典型值为61.8 dB,总谐波失真(THD)典型值为 - 86 dB,提供了良好的动态性能。
  • 有效位数:有效位数(ENOB)典型值为9.9位,接近理论上的10位分辨率。
四、引脚描述与连接
4.1 引脚功能
引脚编号 符号 描述
4 - 7 IN1 to IN4 模拟输入,信号范围从0V到VA
10 SCLK 数字时钟输入,控制转换和读出过程
9 DOUT 数字数据输出,在SCLK下降沿输出采样数据
8 DIN 数字数据输入,通过SCLK上升沿加载控制寄存器数据
1 CS 芯片选择,CS下降沿开始转换,CS为低时持续转换
2 VA 正电源引脚,连接到+2.7V至+5.25V电源,并通过电容旁路到GND
3 GND 电源和信号的接地端
4.2 连接注意事项
在连接VA引脚时,应将其连接到稳定的电源,并使用1 µF电容和0.1 µF单片电容在距离电源引脚1 cm内进行旁路,以减少电源噪声对转换器的影响。
五、工作原理与操作
5.1 工作模式
ADC104S021/ADC104S021Q有跟踪模式和保持模式。在CS下降后的前三个SCLK周期处于跟踪模式,此时开关SW1将采样电容连接到模拟输入通道,SW2平衡比较器输入;在第四个至第十六个SCLK周期处于保持模式,SW1将采样电容连接到地,保持采样电压,SW2使比较器失衡,控制逻辑通过电荷再分配DAC调整采样电容上的电荷,直到比较器平衡,此时DAC的数字输入即为模拟输入电压的数字表示。
5.2 串行帧操作
CS下降沿启动一个串行帧,每个帧应包含16个SCLK周期的整数倍。在每个帧中,完成一次转换并将结果从DOUT引脚输出,同时在DIN引脚输入下一次转换的多路复用器地址数据。
六、典型应用与设计建议
6.1 典型应用电路
在典型应用中,可使用德州仪器的LP2950低压差稳压器为ADC104S021/ADC104S021Q供电,并在电源引脚附近使用电容网络进行旁路。由于该转换器的参考电压为电源电压,因此应使用专用线性稳压器或提供足够的去耦措施,以减少电源噪声对性能的影响。
6.2 模拟输入设计
模拟输入通道的等效电路中,ESD保护二极管D1和D2可防止静电损坏,但输入信号不应超过(VA + 300 mV)或(GND - 300 mV),以免二极管导通导致工作异常。为了获得最佳性能,应使用低阻抗源驱动转换器,同时可添加带通或低通滤波器,减少谐波和噪声,提高动态性能。
6.3 数字输入输出
数字输出DOUT受电源电压VA限制,不能超过VA。数字输入引脚不易发生闩锁,但不建议在VA之前对SCLK、CS和DIN进行断言。
6.4 电源管理
ADC104S021/ADC104S021Q在CS为低时全功率工作,CS为高时完全掉电。在连续转换周期之间,也会自动进入掉电模式。用户可以通过减少单位时间内的转换次数来平衡吞吐量和功耗。
6.5 电源噪声考虑
输出负载电容的充放电会导致电源电压波动,影响转换器的SNR和SINAD性能。因此,应尽量减小输出负载电容,当负载电容大于50 pF时,可在ADC输出端使用100 Ω串联电阻,以限制充放电电流,提高噪声性能。
七、总结
ADC104S021/ADC104S021Q以其多采样率规格、可变电源管理、良好的电气性能和广泛的兼容性,成为了便携式系统、远程数据采集、仪器仪表和汽车等应用领域的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑其引脚连接、工作原理和各种应用注意事项,以确保系统的稳定性和性能。希望本文能为电子工程师们在使用这款A/D转换器时提供一些有用的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
