BT-550D系列智能电动晶体管点焊机:焊接的智能之选 电子说
当锂电池组的焊点误差以毫米计、生产效率以秒为单位竞争时,一台能“拿捏”每一次焊接的设备,正在成为电池制造车间的“新主角”——它就是BT-550D系列智能电动晶体管点焊机。作为电池自动化生产设备的标志性产品,这款设备以智能、迅捷、精细的特质,重新定义了锂电池焊接的行业标准。
这款设备专为电池与镍片点焊设计,具备智能电动点焊头,动力强劲且稳定。自带自动识别焊接物高度并自动调整功能,确保了在不同工况下都能实现准确焊接。自动补偿焊接能力误差这一特性,进一步保证了焊接质量的一致性,大幅度降低了次品率。无论是圆柱电芯还是聚合物电芯,它都能出色地完成点焊任务,展现出了极高的通用性。
一、产品特点
1.焊接美观且火花少、无发黑现象,保证了焊接质量的同时也提升了产品的外观品质,还减少了因火花产生的安全隐患。
2.采用了“低阻抗、长寿命的进口低压MOS管”,搭配“优质低阻抗电力电容”,使得焊接电压和电流输出更加稳定,为高质量焊接提供了坚实保障。从硬件层面保证了焊接电压与电流的稳定性——这意味着即使连续焊接数百个焊点,每个点的压力、温度都能保持一致,不会出现因器件发热导致的参数漂移。
3.自带FPGA高速运算芯片,让设备具备了“实时监测输出电流与电压”的能力,实现了对焊接过程的更精细的监控。焊接过程中,芯片会以毫秒级速度采集数据,一旦出现过流、过压或欠流、欠压,设备会立即报警并暂停作业,从根源上避免不良品流出。
4.设备自带80480T050触摸式显示屏,也支持外接80480T070触摸式显示器,操作直观便捷,参数设置一目了然,工人可直观调整参数、查看生产数据,即使是新手也能快速上手。
二、参数及应用
设备功率为AC200V 50/60HZ 0.6KW,点焊头行程可在40-160mm范围内自动调节,适应了不同尺寸的焊接物件。焊接输出电流可达10000A,能够提供足够的能量完成高质量焊接。其显示界面和参数设置方式均为触摸式,操作简单易懂,降低了操作人员的学习成本。而且,在不同负载持续率下,设备都能稳定输出相应功率,保证了长时间工作的可靠性。
材料适应性方面:设备支持0.1mm-0.2mm厚度的精密焊接,对0.15mm-0.2mm厚度材料可采用叠焊工艺,同时兼容0.2mm×0.4mm铜镍复合片的焊接需求。
BT-550D系列智能电动晶体管点焊机为电池生产企业带来了明显的效益:在电子生产线上,它能够快速且精细地完成电芯与镍片的点焊工作,提高了生产效率,保证了电池的质量和性能。
从手工焊接的经验到智能设备的数据,随着新材料的不断涌现和制造工艺的持续革新,智能化焊接设备必将在更广泛的领域发挥重要作用。BT-550D作为这一领域的优秀代表,其技术理念和创新实践,为行业发展提供了宝贵的经验。随着电池行业的不断发展,相信比斯特550D系列点焊机将在更多领域发挥重要作用,推动电池生产迈向新的高度。
