东莞锐星视觉技术有限公司
2025-12-02
1060
远心镜头最大的价值在于 倍率恒定、畸变极低,所以它通常应用在高精度检测和测量里。
但不同应用需求差别很大,远心镜头的价格差距也比较大。如果没有明确的选型逻辑,很容易踩坑。
这里分享几个核心的选型维度:
1. 确定检测精度要求
这是所有选型的前提。
- 如果只是做外观检测,比如检测划痕、污点、颜色差异,这类任务只要“看得清楚”,普通工业镜头就够,远心镜头属于性能过剩。
- 但如果涉及几何尺寸、位置偏差、同心度、厚度差异等需要微米级精度的场景,那远心镜头就是优先选项。
在实际选型中,要先明确:
- 你需要的检测精度是多少 μm?
- 相机的像素尺寸是否能支持这样的分辨率?
举个例子:假如你要检测 ±5 μm 的尺寸误差,而相机像素对应工件实际尺寸是 10 μm,那无论镜头多好,你也量不出来。
所以第一步一定是从检测精度倒推镜头和相机配置。
2. 匹配视野大小与工作距离
- 视野大小 (FOV):要覆盖整个工件尺寸。比如检测一个 50 mm 宽的电池极片,那镜头视野至少要 ≥50 mm。
- 工作距离 (WD):远心镜头不像普通镜头可以随便调焦,它有一个固定的工作距离,只能在 ±容差范围内正常工作。
例如锐星视觉的 150 系列远心镜头,WD 就是 150 mm ± 2 mm,TV 畸变小于 0.01%。如果工件离镜头远了一点或者近了一点,倍率就会失真。
所以选型时一定要考虑:
- 工件尺寸多大?
- 检测设备空间是否能满足镜头的安装距离?
这是很多人买回去发现“不合适”的主要原因。
3. 考虑远心类型(物方 / 像方 / 双远心)
不同类型的远心镜头适配的应用场景不同:
- 物方远心:最常见,适合工件高度有差异的场景(比如不同厚度的零件),保证成像倍率稳定。
- 像方远心:适合相机或传感器位置不稳定的场景,比如在一些非固定相机的成像系统中,可以保证影像不会因相机移动而失真。
- 双远心:物方和像方都远心,成像几乎不受物体位置和相机位置的影响,精度最高,价格也最贵。通常用于计量实验室、科研院所。
大多数工业检测用 物方远心就够了,双远心是极少数精密计量才用得上。
4. 分辨率与相机匹配
远心镜头的分辨率一定要与相机匹配,否则就是浪费。
- 镜头分辨率低于相机像素:图像会糊,相机像素白白堆在那里。
- 镜头分辨率远高于相机:看不出差别,相机成了瓶颈,等于花了冤枉钱。
比如:
- 如果相机是 500 万像素,单像素对应工件 10 μm,那么镜头的分辨率至少要支持 100 lp/mm(线对/毫米),才能把相机性能发挥出来。
- 如果镜头只支持 40 lp/mm,你的检测结果再怎么调都不会精准。
相机和镜头就想一个木桶,装水的最高点取决于二者较短的一个点,只有二者搭配好了才能在发挥出全部效果。
5. 光源与系统搭配
远心镜头常常要配合特殊光源使用。
- 平行光源:保证照射角度一致,避免边缘模糊。
- 远心光源:能实现更高对比度,尤其在边缘检测、轮廓测量时,能让边缘变得非常锐利。
如果用普通环形光或者散射光,画面对比度低、阴影多,就算镜头性能再好,也检测不准。
所以镜头 + 光源 + 相机必须一体考虑,不能单独看镜头。
6. 成本与性价比
远心镜头价格相较于普通的工业镜头确实略贵一些,但也不意味着“贵的就是最合适的”。
- 在线检测:速度、稳定性优先,选工业级远心镜头即可,性价比更好。
- 科研和计量:极致精度优先,或者需要频繁的更换倍率可以考虑双远心,即使成本要增加,但是对应的时间成本以及良品率将会得到显著改善。
实际的应用场景的需要考虑用处:
- 如果精度要求较高,并且不良品返工困难或会导致较大的经济损失,那买贵一点的镜头很划算;
- 如果只是做常规外观检测,如需要解决的问题只是能不能“看见”,单纯定位之类的就可以不使用较贵的远心镜头。
远心镜头选型不是看单一参数,而是要综合:
检测精度 → 视野和工作距离 → 远心类型 → 分辨率匹配 → 光源搭配 → 成本预算
一步步筛选下来,就能选到既好用又划算的镜头。
总而言之,远心镜头的选型大概分为以下几步:明确检测目标 → 确定精度 → 匹配视野和相机 → 再考虑预算。
当然你也可以直接把项目需求+预期成本以及工件样品发送给我们,我们将提供一站式的购买服务,有需要请访问www.resking.com.cn联系我们!
