21V~28V散热风扇无刷电机驱动-如何选型电流检测IC
IC
1. 散热风扇为什么要用到电流检测IC
散热风扇的无刷电机模块,要防止堵转,防止过载,要用电流检测IC做保护作用。
2. 电流检测IC在散热风扇中的工作原理:
通常采用低阻值采样电阻串联在电机回路中,电流检测IC将检测到的电流转换为电压值供MCU/主控芯片分析做出判断
3. 选型建议:
一般散热风扇的无刷电机在28V以内的,所以要选择对应耐压区间合适的低压电流检测IC,并且电压电流要预留足够区间,防止峰值过高。
IC
台湾远翔的高边电流检测芯片FP355应用在该电机模块的设计中,具有宽输入电压的特点。典型应用电路如下所示:
IC
高边电流检测芯片FP355用在无刷电机模块设计中有以下特点:
1、 共模输入电压范围:2.7V至28V,可以满足大多数低压应用的电流检测耐压区间。同时电源可以接在一起也可以分开,
2、 具有三个外部电阻灵活增益设置增益功能,输出电流通过外部负载电阻器转换回电压。更加灵活
IC
3. 常规24V风扇工作电流为200-400mA,堵转电流可达1A以上,一般量程预留2-3倍余量。
FP355电流检测范围覆盖10mA-50A之间,量程广。精度±1%,满足精度要求。
4. 共模抑制比CMRR):最小 100dB,典型值 120dB,抗干扰能力好
5. 在需要双向测量电流的应用中,需要两个FP355器件将其输入跨接在分流电阻上,有利于多种应用方案的设计。
并且工作温度范围为-20℃至+125℃,耐温范围广,不易损坏器件。采用SOT-23-5封装小型封装,且外围电路元器件较少,适合散热风扇这种小型应用,节省PCB板体积。
IC
