onsemi NCS7041/NCV7041电流检测放大器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个常见且关键的环节。onsemi推出的NCS7041和NCV7041电流检测放大器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的选择。今天,我们就来深入了解一下这两款放大器。
文件下载:NCx7040,NCx7041数据表.pdf
产品概述
NCS7041和NCV7041是高压、高分辨率的电流检测放大器。它们具有14、20、50和100 V/V的增益选项,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.3%。每部分由前置放大器和缓冲器组成,可通过A1和A2引脚访问输出和输入,用于中间滤波网络或修改增益。其共模输入电压范围宽,从 -6 V到80 V,NCS7041能够在各种应用中对检测电阻进行单向或双向电流测量。带有NCV前缀的产品为汽车级选项,所有版本均在 -40°C至150°C的扩展工作温度范围内进行了规格定义。
电流检测放大器
产品特性
电气性能
  • 增益带宽:达到100 kHz,能够满足一定频率范围内的信号处理需求。
  • 输入失调电压:最大为±300 μV,且输入失调电压随温度的漂移最大为±3 μV/°C,保证了在不同温度环境下的测量精度。
  • 增益误差:最大为±0.3%,提供了高精度的电流检测能力。
  • 静态电流:典型值为1.5 mA,功耗相对较低,适合对功耗有要求的应用场景。
  • 电源电压:工作范围为3 V至5.5 V,具有较宽的电源适应性。
  • 共模抑制比(CMRR):最小为85 dB,能够有效抑制共模信号的干扰。
  • 电源抑制比(PSRR):最小为75 dB,减少了电源波动对输出的影响。
封装与引脚
该系列产品提供SOIC - 8 NB和Micro8 / MSOP - 8两种封装形式,方便不同的应用需求。引脚功能明确,例如 -IN和 +IN为差分输入引脚,用于连接检测电阻;OUT为输出引脚;VREF为电压参考引脚,可用于偏移输出电压等。
应用信息
电流传感技术
低侧传感
低侧传感看似可以通过简单的运算放大器电路实现,但NCS7041提供了完整的差分输入,能够实现准确的分流连接,同时内置的增益网络具有很高的精度,这是外部电阻难以达到的。不过,低侧传感无法检测正电源线到地的短路情况。
高侧传感
高侧传感能够检测正电源线到地的短路,并且避免在被测负载的接地路径中增加电阻。因此,在很多应用中,高侧传感更为适用。
单向和双向操作
NCS7041支持单向和双向电流传感。单向电流传感适用于电源和负载电流监测等应用,此时负载电流始终沿同一方向流动。双向电流传感则适用于电池充电和放电等应用,负载电流可以正向或反向流动。在双向电流传感中,通常将VREF设置为电源电压的中间值,当没有电流测量时,输出电压将等于VREF电压。
电源连接
NCS7041可以连接到它正在监测电流的同一电源,也可以连接到单独的电源。如果需要检测负载电源上的短路电流,可能导致负载电源电压下降到接近零伏,则必须在NCS7041上使用单独的电源。
VREF引脚连接
在双向电流传感中,VREF引脚的连接非常重要。该引脚必须始终连接到低阻抗电路,可以直接连接到任何电压源或电压参考,也可以使用电阻分压器网络,但需要使用单位增益缓冲电路。
A1和A2引脚的应用
A1是前置放大器输出,A2是缓冲器输入。这两个引脚可以用于调整增益或创建低通滤波器。通过连接A1和A2,并添加外部电阻或电容,可以实现增益的降低、增加以及滤波功能。
设计要点
选择分流电阻
电流测量的所需精度决定了分流电阻的精度、尺寸和阻值。阻值越大,测量越准确,但会导致更大的电流损耗。为了获得最准确的测量结果,建议使用四端电流检测电阻,即采用开尔文传感技术。
输入滤波
在某些应用中,可能需要在电流检测放大器的输入进行滤波,以消除噪声或抵消分流电感的影响。但需要注意的是,滤波电阻的增加以及它们之间的电阻失配可能会对增益、CMRR和输入失调电压产生不利影响,因此输入电阻的值应限制在10 Ω或更小。
共模电压阶跃响应
大的共模电压阶跃可能会在输出端引起瞬态电压尖峰,对于一些需要处理大共模输入电压阶跃的应用,如螺线管应用,需要对输出响应进行全面评估。可以通过添加时间延迟或使用A1和A2引脚进行滤波来解决这个问题。
PCB布局
PCB布局对于电流检测应用的准确测量至关重要。应保持 +IN和 -IN路径的对称性,减少PCB引起的偏移。对于A1和A2引脚,由于其高阻抗特性,需要注意减少寄生电容的影响。
总结
onsemi的NCS7041和NCV7041电流检测放大器以其出色的性能和灵活的应用方式,为电子工程师在电流检测设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择分流电阻、进行输入滤波、处理共模电压阶跃响应以及优化PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
