WTK6900FC鼾声识别芯片在四种助眠场景中的应用
“跟你说个搞笑的事情,我刚才午睡的时候被我自己的呼噜声吵醒了...”这是真实发生在身边的事情。
过去对于打呼噜这件事情,大家的态度就是“累了、上年纪了”等说辞,既有着理解也伴随着无奈,但是随着科技的快速发展,当下的科技产品当中,助眠止鼾类的产品正在逐渐成为一种潮流。
芯片
鼾声的识别检测可以过麦克风阵列录音以后交给软件来分析,但是很难做到即时联动,这类型的方案通过用WT2000A3-N42高精度录音芯片即可轻松完成,今天要介绍的是WTK6900FC一款硬件级鼾声识别检测芯片。
WTK6900FC有些特别,它是一款语音识别芯片,它不仅可以语音控制还拥有专门针对鼾声识别检测的算法。你可以把它想象成一位训练有素的"声音侦探",不过它侦查的目标不是人的说话声,而是那些影响睡眠质量的"不速之客"——鼾声。
这颗芯片集成了高性能神经网络处理单元(听起来很专业对吧?其实可以理解为芯片内置了一个小型的"智能大脑"),专门用来识别和分析各种声音特征。
更妙的是,它采用的是深度学习模型,这意味着它不仅能听到鼾声,还能理解鼾声的"指纹"——每个人的鼾声都有独特的频率和节奏,就像我们的指纹一样。
通过对这些特征的提取与分类,WTK6900FC能够在嘈杂的睡眠环境中准确地识别出真正的鼾声,而不会被风扇声、空调声或是窗外的车声所干扰。
那么,它是如何做到如此精准的呢?这就要提到它的"灵敏度调节"功能了。
芯片
芯片支持阈值可调,范围在0.50到0.60之间,数值越小意味着越灵敏。你可以把这个阈值想象成一道"检测门槛":门槛低,连轻微的鼾声都能被捕捉到;门槛高,则只对明显的鼾声做出响应。
这种灵活性让WTK6900FC能够适应不同用户的鼾声特征——毕竟有的人打鼾如雷,有的人只是轻微的呼吸声变化。
多种输出方式让设备动起来
WTK6900FC检测到鼾声只是第一步,更重要的是如何将这个信息传递出去,让助眠设备能够采取相应的措施。WTK6900FC在这方面提供了三种灵活的输出方式,就像一个哨兵在发现“敌情”的时候快速把信息传递出去。
当芯片识别到鼾声后,它可以通过UART接口发送一串预设的数字信号,比如"7E 06 FF 06 01 01 0D EF"。
而主控MCU在接收到“7E 06 FF 06 01 01 0D EF”数字信号以后,则给出预设的动作。比如轻微的抬高枕头,让睡姿更舒适,让呼吸更顺畅。如果有多种模式则可以预设不同的数字信号和不同的预设动作进行对应。
当WTK6900FC识别到鼾声以后也可以通过某个引脚持续的发出一个持续500毫秒的低电平信号。这个动作可以直接触发外部设备启动,比如让枕头里的气囊充气,或者让振动马达工作。这种方式响应快速,非常适合需要即时干预的应用场景。
芯片
鼾声识别芯片WTK6900FC有哪些应用场景
  1.智能止鼾枕
  当WTK6900FC识别到持续性的鼾声时,会立即通过UART向主控MCU发送信号。主控收到信号后,会控制枕头内部的气囊或振动马达产生轻柔的体位变化,引导你自然地翻个身。
  这个过程温和而不打扰,你甚至可能不会完全醒来,但呼吸道却因为姿势的调整而变得畅通,鼾声自然也就消失了。这种干预方式的最大优点是用户无需佩戴任何设备,体验非常自然,就像是枕头自己"懂"了你的需求。
  2.多功能睡眠监测仪
  睡眠监测仪则更注重"记录"和"分析"。在这个应用场景中,WTK6900FC扮演的是专用音频协处理器的角色,专注于鼾声的检测与记录。同时,它还可以通过IIC接口连接心率传感器、体动传感器等设备,构建起一个多维度的睡眠数据采集系统。
  当然如果您想更智能化的情况下,还可以增加一颗WT2606A来帮助用户进行分析,WT2606A是一颗智能AI芯片,支持云端大模型,可以把用户的睡眠习惯通过大模型分析以后,反馈给用户,使用场景如下“用户起床后对着检测仪说小唯同学我昨晚睡眠状况怎么样”,WT2606A就可以帮助用户分析昨晚的睡眠情况。
  3.声光环境调节器
  声光环境调节器在我们的生活场景当中,经常有时候太累了,直接躺在床上就睡着了,房间里面的灯都没有关,WTK6900FC持续监测环境声音,一旦检测到鼾声或睡眠不安的迹象,设备会通过多种方式来营造更适合睡眠的环境。
  首先是光疗干预。芯片会通过PWM控制LED灯带,发出波长约为589纳米的琥珀色光。研究表明,这种特定波长的光能够促进褪黑素的分泌,帮助人体更容易进入深度睡眠状态。
芯片
  4.便携式睡眠伴侣
  便携式睡眠伴侣对于经常出差的商旅人士来说,陌生的酒店环境往往让人难以入眠。这款一体化设计的便携设备将WTK6900FC、麦克风、微型扬声器和电池集成在一个小巧的外壳中,可以轻松放进行李箱。用户入睡后,设备开始工作。识别到鼾声后,它可以播放预设的、轻柔的引导呼吸音,帮助用户调整呼吸节奏,或者产生微弱的反相声波进行主动降噪,让鼾声对自己和他人的干扰降到最低。
  睡眠数据可以存储在本地SD卡中,或通过蓝牙低功耗模式上传至手机,方便用户随时查看自己的睡眠状况。这种灵活便携的设计让优质睡眠不再受环境限制,无论身在何处都能享受专业的睡眠监护。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
