DL/T645协议瓶颈突破:瑞银充电桩电表协议配置指南
瑞银 DJZ1226 系列直流智能电能表的协议兼容性极强,几乎全系列都支持 DL/T645、DL/T698、Modbus RTU三大主流协议,而充电桩主板行业惯例也以 DL/T645 作为默认通讯协议。
但实际应用中,必须在充电桩主板控制系统中手动选择 “瑞银协议” 才能正常抄读数据,核心原因是标准 DL/T645 协议无法满足大功率直流充电场景的计量需求。
一、标准 DL/T645 协议的应用局限
DL/T645 协议设计之初更适配常规电力计量场景,其数据格式的量程限制与直流快充、兆瓦超充的需求存在显著矛盾。
随着直流快充桩功率从 120kW 向 240kW、360kW 升级,以及兆瓦级超充技术的落地,标准 DL/T645 的量程限制已成为通讯与计量的核心瓶颈。
二、瑞银自定义协议的核心优势
为解决大功率场景的适配问题,瑞银在 DL/T645 协议基础上进行了自定义数据项优化,核心改进包括:
扩展量程:电压支持 0-1000V及以上、电流支持 0-1000A及以上、功率支持 0-1000kW(或更高),完全覆盖兆瓦超充需求;
2. 保留兼容性:自定义数据项仍基于 DL/T645 协议框架设计,无需修改主板硬件,仅需设置层面选择 “瑞银协议” 即可适配;
3. 优化数据长度和精度:根据大功率场景需求调整小数位数,以及数据长度。
表1:DL/T645标准协议与瑞银自定义数据项对比
项目 协议 数据标识 数据格式 数据长度(字节)
电压 645 02010100 xxx.x 2
电压 瑞银 E4040100 XXXXX.X 3
电流 645 02020100 XXX.XXX 3
电流-直流表 瑞银 02110100 XXXX.XXXX 4
瞬时总有功功率 645 02030000 XX.XXXX 3
功率-直流表 瑞银 02120100 XXXX.XXXX 4
(当前)正向有功总电能 645 00010000 XXXXXX.XX 4
(当前)正向有功总高精度电能 瑞银 E50E0000 XXXXXXXXXXXX.XXXX 8
三、总结
标准 DL/T645 协议的量程限制是核心矛盾,而瑞银自定义协议既保留了行业通用协议的兼容性,又针对性解决了大功率充电场景的计量需求,是保障通讯稳定的关键配置。
电能表
目前瑞银直流表的自定义 DL/T645 协议已完成与乾谷、简充、首电等主流充电桩厂商主控板的兼容性测试,无需额外开发。
若切换协议后仍无法通讯,可联系充电桩主板厂家或瑞银技术团队,排查协议版本匹配或硬件接口问题。
