DAC8811:16位串行输入乘法数模转换器的深度剖析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的DAC——TI的DAC8811,它以其出色的特性和广泛的应用场景,在众多电子设备中发挥着重要作用。
文件下载:dac8811.pdf
一、DAC8811的核心特性
高精度与低噪声
数据处理
数据处理
DAC8811具有±0.5 LSB的微分非线性(DNL)和±1 LSB的积分非线性(INL),确保了高精度的转换。同时,其低噪声特性(12 nV/√Hz)使得它在对噪声敏感的应用中表现出色。
低功耗与宽电源范围
该转换器的功耗极低,IDD仅为2 μA,非常适合电池供电的设备。其模拟电源电压范围为2.7 V至5.5 V,提供了很大的设计灵活性。
高速接口与快速建立时间
50 MHz的串行接口和0.5 μs的建立时间,使得DAC8811能够满足高速数据处理的需求,适用于对实时性要求较高的应用。
四象限乘法参考
支持±10 V的参考输入和10 MHz的参考带宽,具备四象限乘法功能,为设计带来了更多的可能性。
小巧封装与标准引脚配置
采用8引脚的3×3 mm VSON和3×5 mm VSSOP封装,节省了电路板空间。而且其引脚配置符合行业标准,方便与其他器件集成。
二、应用领域
DAC8811的出色性能使其在多个领域得到了广泛应用:
  • 自动测试设备(ATE):高精度和快速建立时间能够满足ATE对测试精度和速度的要求。
  • 仪器仪表:低噪声和高精度特性保证了测量结果的准确性。
  • 数字控制校准:可以实现精确的校准功能,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 工业控制PLC:在工业自动化领域,为控制系统提供精确的模拟输出。
三、详细描述
架构与工作原理
DAC8811采用R - 2R梯形结构,其中三个最高有效位(MSBs)进行了分段处理。每个2R支路可以切换到地(GND)或输出电流(IOUT)端。通过外部I/V转换器运算放大器,IOUT端保持在虚拟地电位。外部参考输入VREF决定了DAC的满量程电流,R - 2R梯形网络对外部参考呈现5 kΩ±25%的与代码无关的负载阻抗。
功能框图
从功能框图可以看出,DAC8811主要由电源复位、DAC寄存器、移位寄存器等部分组成。通过3线串行接口(CS、CLK、SDI)与微控制器或DSP进行通信。上电时,DAC寄存器被清零,输出为零。
特性电路设计
稳定性电路
在电流 - 电压转换设计中,为了防止增益峰值,可添加一个补偿电容C1(典型值为4 pF至20 pF)。
正电压输出电路
为了产生正电压输出,可以输入负参考电压到DAC8811,避免使用反相放大器带来的电阻容差误差。
双极性输出电路
通过添加外部运算放大器U4作为求和放大器,并使用2.5 V的参考电压偏移进行偏置,可以实现四象限乘法功能和双极性输出。
可编程电流源电路
DAC8811可以集成到改进的Howland电流泵电路中,实现精确的电压 - 电流转换。为了避免振荡问题,建议添加补偿电容C1。
设备功能模式与编程
功能模式
通过控制CLK和CS信号,可以实现数据的移位和加载到DAC寄存器。具体逻辑如下表所示: CLK CS 串行移位寄存器 DAC寄存器
X H 无影响 锁存
↑ + L 移位寄存器数据前进一位 锁存
X H 无影响 锁存
X ↑ + 移位寄存器数据传输到DAC寄存器 从串行寄存器加载新数据
编程
DAC8811具有3线串行接口,兼容SPI、QSPI和Microwire接口标准。输入移位寄存器为16位宽,数据在CLK的上升沿时钟进入。在第16个上升沿,最后一位数据被时钟进入,执行编程功能。
四、应用与实现
典型应用电路
典型应用电路包括跨阻级和增益与偏移级。跨阻级将MDAC的电流输出转换为电压,增益与偏移级应用偏移电压。
设计要求
使用乘法DAC时,跨阻级放大器需要具有最小的输入失调电压。为了获得最佳性能,外部电阻的容差应控制在0.1%。求和级放大器也需要低输入失调电压和足够的压摆率。
详细设计步骤
根据公式[V{OUT }( Code ) =\left(\frac{2{FB2 }}{R{G 1}} × \frac{V{REF } × Code }{2^{bits }}\right)-\left(\frac{R{FB 2}}{R{S 2}} × V_{REF }\right)]进行设计,实现所需的输出电压。
五、电源与布局建议
电源建议
DAC8811可以在2.7 V至5.5 V的电源电压范围内工作。为了减少电源噪声,建议使用稳压电源,并添加100 pF和1 nF的电容以及0.1 μF至1 μF的旁路电容。
布局指南
精密模拟组件需要精心布局、适当的旁路和干净、稳压的电源。由于DAC8811只有一个接地引脚,所有返回电流都必须通过该点。因此,建议将GND直接连接到模拟接地平面,并与数字组件的接地连接分开,直到在系统的电源入口点连接。同时,AVDD也应连接到独立的电源平面或走线,并添加旁路电容。
六、总结
DAC8811是一款功能强大、性能卓越的16位数模转换器,具有高精度、低噪声、低功耗等优点。在多个应用领域中,它都能够提供可靠的模拟输出解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和要求,合理选择电源和布局,以确保系统的性能和稳定性。你在使用DAC8811的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
