君耀TVS管LCE系列为高速信号链路量身定制的低电容浪涌保护方案
LCE系列是君耀TVS产品线中专为“高频数据线路”开发的一款低电容、高功率瞬态电压抑制二极管(TVS)。它在保持1.5kW(10/1000μs)高浪涌吸收能力的同时,将典型电容压缩到≈100pF,兼顾了“防雷”与“信号完整性”两大需求。君耀代理商南山电子认为,君耀TVS管LCE系列是为高速信号链路量身定制的低电容浪涌保护方案。
工作原理
正常状态下TVS呈高阻,线路电容≈100pF,对信号衰减和眼图影响极小;当瞬态过压达到击穿电压VBR时,器件雪崩导通,瞬间把浪涌电流泄放到地,并把电压钳位在Vc(典型<1.3×VRWM),从而保护后级IC。脉冲结束后TVS自动恢复高阻,可重复使用。
TVS管TVS管
核心特性
1.低电容:≈100pF,适用于USB2.0、RS-485、CAN-FD、车载以太网等中高码率总线。
2.高浪涌:峰值脉冲功率1.5kW(10/1000μs),满足IEC61000-4-5二级浪涌测试。
3.响应快:雪崩击穿机制,钳位动作时间<1ns,可有效抑制ESD/EFT瞬变。
4.封装灵活:提供DO-15、DO-201轴向引线及SMB-J等贴片封装,兼顾手工焊接与SMT批量生产。
5.电压谱广:工作电压VRWM覆盖5V–170V主流档位,可按客户需求延伸。
6.绿色合规:通过UL497B、IEC61643-321、ISO7637、RoHS/REACH等认证。
典型应用
•智能电表/水表/热表RS-485、M-Bus接口
•车载娱乐与ADAS的CAN、LIN、FlexRay总线
•工业相机、PLC、伺服驱动的通信链路
•安防摄像头、PoE供电端口
•仪器仪表模拟输入、USB2.0OTG端口
君耀TVS型号推荐
LCE12ALCE26ALCE10ALCE11ALCE13A
LCE14ALCE15ALCE16ALCE17ALCE18A
LCE20ALCE22ALCE24ALCE28ALCE6.5A
LCE7.0ALCE7.5ALCE8.0ALCE8.5ALCE9.0A
使用与布局建议
1.布线:TVS尽可能靠近接口或连接器,缩短引线电感。
2.接地:采用完整接地平面,泄放路径阻抗<0.1Ω。
3.退耦:可与PPTC或ESD阵列组成二级保护,提升系统余量。
4.焊温:回流焊峰值温度≤260℃,10s以内;手工焊350℃,3s以内。
交付与支持
•标准料号常备库存,可接受编带/托盘及最小包装订购。
•支持定制击穿电压、电容值及封装形式。
•提供第三方浪涌测试报告、IBIS模型及FAE现场支持。
凭借“1.5kW高功率+100pF低电容”的独特组合,君耀LCE系列已成为车载、工业与智能仪表工程师在“高速信号防雷”场景下的首选器件。
